TCP/IP網(wǎng)絡協(xié)議棧分為應用層(Application)、傳輸層(Transport)、網(wǎng)絡層(Network)和鏈路層(Link)四層。如下圖所示。
圖 36.1. TCP/IP協(xié)議棧
兩臺計算機通過TCP/IP協(xié)議通訊的過程如下所示(該圖出自[TCPIP])。
圖 36.2. TCP/IP通訊過程
傳輸層及其以下的機制由內(nèi)核提供,應用層由用戶進程提供(后面將介紹如何使用socket API編寫應用程序),應用程序?qū)νㄓ崝?shù)據(jù)的含義進行解釋,而傳輸層及其以下處理通訊的細節(jié),將數(shù)據(jù)從一臺計算機通過一定的路徑發(fā)送到另一臺計算機。應用層數(shù)據(jù)通過協(xié)議棧發(fā)到網(wǎng)絡上時,每層協(xié)議都要加上一個數(shù)據(jù)首部(header),稱為封裝(Encapsulation),如下圖所示(該圖出自[TCPIP])。
圖 36.3. TCP/IP數(shù)據(jù)包的封裝
不同的協(xié)議層對數(shù)據(jù)包有不同的稱謂,在傳輸層叫做段(segment),在網(wǎng)絡層叫做數(shù)據(jù)報(datagram),在鏈路層叫做幀(frame)。數(shù)據(jù)封裝成幀后發(fā)到傳輸介質(zhì)上,到達目的主機后每層協(xié)議再剝掉相應的首部,最后將應用層數(shù)據(jù)交給應用程序處理。
上圖對應兩臺計算機在同一網(wǎng)段中的情況,如果兩臺計算機在不同的網(wǎng)段中,那么數(shù)據(jù)從一臺計算機到另一臺計算機傳輸過程中要經(jīng)過一個或多個路由器,如下圖所示(該圖出自[TCPIP])。
圖 36.4. 跨路由器通訊過程
其實在鏈路層之下還有物理層,指的是電信號的傳遞方式,比如現(xiàn)在以太網(wǎng)通用的網(wǎng)線(雙絞線)、早期以太網(wǎng)采用的的同軸電纜(現(xiàn)在主要用于有線電視)、光纖等都屬于物理層的概念。物理層的能力決定了最大傳輸速率、傳輸距離、抗干擾性等。集線器(Hub)是工作在物理層的網(wǎng)絡設備,用于雙絞線的連接和信號中繼(將已衰減的信號再次放大使之傳得更遠)。
鏈路層有以太網(wǎng)、令牌環(huán)網(wǎng)等標準,鏈路層負責網(wǎng)卡設備的驅(qū)動、幀同步(就是說從網(wǎng)線上檢測到什么信號算作新幀的開始)、沖突檢測(如果檢測到?jīng)_突就自動重發(fā))、數(shù)據(jù)差錯校驗等工作。交換機是工作在鏈路層的網(wǎng)絡設備,可以在不同的鏈路層網(wǎng)絡之間轉(zhuǎn)發(fā)數(shù)據(jù)幀(比如十兆以太網(wǎng)和百兆以太網(wǎng)之間、以太網(wǎng)和令牌環(huán)網(wǎng)之間),由于不同鏈路層的幀格式不同,交換機要將進來的數(shù)據(jù)包拆掉鏈路層首部重新封裝之后再轉(zhuǎn)發(fā)。
網(wǎng)絡層的IP協(xié)議是構(gòu)成Internet的基礎。Internet上的主機通過IP地址來標識,Internet上有大量路由器負責根據(jù)IP地址選擇合適的路徑轉(zhuǎn)發(fā)數(shù)據(jù)包,數(shù)據(jù)包從Internet上的源主機到目的主機往往要經(jīng)過十多個路由器。路由器是工作在第三層的網(wǎng)絡設備,同時兼有交換機的功能,可以在不同的鏈路層接口之間轉(zhuǎn)發(fā)數(shù)據(jù)包,因此路由器需要將進來的數(shù)據(jù)包拆掉網(wǎng)絡層和鏈路層兩層首部并重新封裝。IP協(xié)議不保證傳輸?shù)目煽啃,?shù)據(jù)包在傳輸過程中可能丟失,可靠性可以在上層協(xié)議或應用程序中提供支持。
網(wǎng)絡層負責點到點(point-to-point)的傳輸(這里的“點”指主機或路由器),而傳輸層負責端到端(end-to-end)的傳輸(這里的“端”指源主機和目的主機)。傳輸層可選擇TCP或UDP協(xié)議。TCP是一種面向連接的、可靠的協(xié)議,有點像打電話,雙方拿起電話互通身份之后就建立了連接,然后說話就行了,這邊說的話那邊保證聽得到,并且是按說話的順序聽到的,說完話掛機斷開連接。也就是說TCP傳輸?shù)碾p方需要首先建立連接,之后由TCP協(xié)議保證數(shù)據(jù)收發(fā)的可靠性,丟失的數(shù)據(jù)包自動重發(fā),上層應用程序收到的總是可靠的數(shù)據(jù)流,通訊之后關閉連接。UDP協(xié)議不面向連接,也不保證可靠性,有點像寄信,寫好信放到郵筒里,既不能保證信件在郵遞過程中不會丟失,也不能保證信件是按順序寄到目的地的。使用UDP協(xié)議的應用程序需要自己完成丟包重發(fā)、消息排序等工作。
目的主機收到數(shù)據(jù)包后,如何經(jīng)過各層協(xié)議棧最后到達應用程序呢?整個過程如下圖所示(該圖出自[TCPIP])。
圖 36.5. Multiplexing過程
以太網(wǎng)驅(qū)動程序首先根據(jù)以太網(wǎng)首部中的“上層協(xié)議”字段確定該數(shù)據(jù)幀的有效載荷(payload,指除去協(xié)議首部之外實際傳輸?shù)臄?shù)據(jù))是IP、ARP還是RARP協(xié)議的數(shù)據(jù)報,然后交給相應的協(xié)議處理。假如是IP數(shù)據(jù)報,IP協(xié)議再根據(jù)IP首部中的“上層協(xié)議”字段確定該數(shù)據(jù)報的有效載荷是TCP、UDP、ICMP還是IGMP,然后交給相應的協(xié)議處理。假如是TCP段或UDP段,TCP或UDP協(xié)議再根據(jù)TCP首部或UDP首部的“端口號”字段確定應該將應用層數(shù)據(jù)交給哪個用戶進程。IP地址是標識網(wǎng)絡中不同主機的地址,而端口號就是同一臺主機上標識不同進程的地址,IP地址和端口號合起來標識網(wǎng)絡中唯一的進程。
注意,雖然IP、ARP和RARP數(shù)據(jù)報都需要以太網(wǎng)驅(qū)動程序來封裝成幀,但是從功能上劃分,ARP和RARP屬于鏈路層,IP屬于網(wǎng)絡層。雖然ICMP、IGMP、TCP、UDP的數(shù)據(jù)都需要IP協(xié)議來封裝成數(shù)據(jù)報,但是從功能上劃分,ICMP、IGMP與IP同屬于網(wǎng)絡層,TCP和UDP屬于傳輸層。本文對RARP、ICMP、IGMP協(xié)議不做進一步介紹,有興趣的讀者可以看參考資料。
2. 以太網(wǎng)(RFC 894)幀格式
以太網(wǎng)的幀格式如下所示(該圖出自[TCPIP]):
圖 36.6. 以太網(wǎng)幀格式
其中的源地址和目的地址是指網(wǎng)卡的硬件地址(也叫MAC地址),長度是48位,是在網(wǎng)卡出廠時固化的。用ifconfig命令看一下,“HWaddr 00:15:F2:14:9E:3F”部分就是硬件地址。協(xié)議字段有三種值,分別對應IP、ARP、RARP。幀末尾是CRC校驗碼。
以太網(wǎng)幀中的數(shù)據(jù)長度規(guī)定最小46字節(jié),最大1500字節(jié),ARP和RARP數(shù)據(jù)包的長度不夠46字節(jié),要在后面補填充位。最大值1500稱為以太網(wǎng)的最大傳輸單元(MTU),不同的網(wǎng)絡類型有不同的MTU,如果一個數(shù)據(jù)包從以太網(wǎng)路由到撥號鏈路上,數(shù)據(jù)包長度大于撥號鏈路的MTU了,則需要對數(shù)據(jù)包進行分片(fragmentation)。ifconfig命令的輸出中也有“MTU:1500”。注意,MTU這個概念指數(shù)據(jù)幀中有效載荷的最大長度,不包括幀首部的長度。
3. ARP數(shù)據(jù)報格式
在網(wǎng)絡通訊時,源主機的應用程序知道目的主機的IP地址和端口號,卻不知道目的主機的硬件地址,而數(shù)據(jù)包首先是被網(wǎng)卡接收到再去處理上層協(xié)議的,如果接收到的數(shù)據(jù)包的硬件地址與本機不符,則直接丟棄。因此在通訊前必須獲得目的主機的硬件地址。ARP協(xié)議就起到這個作用。源主機發(fā)出ARP請求,詢問“IP地址是192.168.0.1的主機的硬件地址是多少”,并將這個請求廣播到本地網(wǎng)段(以太網(wǎng)幀首部的硬件地址填FF:FF:FF:FF:FF:FF表示廣播),目的主機接收到廣播的ARP請求,發(fā)現(xiàn)其中的IP地址與本機相符,則發(fā)送一個ARP應答數(shù)據(jù)包給源主機,將自己的硬件地址填寫在應答包中。
每臺主機都維護一個ARP緩存表,可以用arp -a命令查看。緩存表中的表項有過期時間(一般為20分鐘),如果20分鐘內(nèi)沒有再次使用某個表項,則該表項失效,下次還要發(fā)ARP請求來獲得目的主機的硬件地址。想一想,為什么表項要有過期時間而不是一直有效?
ARP數(shù)據(jù)報的格式如下所示(該圖出自[TCPIP]):
圖 36.7. ARP數(shù)據(jù)報格式
注意到源MAC地址、目的MAC地址在以太網(wǎng)首部和ARP請求中各出現(xiàn)一次,對于鏈路層為以太網(wǎng)的情況是多余的,但如果鏈路層是其它類型的網(wǎng)絡則有可能是必要的。硬件類型指鏈路層網(wǎng)絡類型,1為以太網(wǎng),協(xié)議類型指要轉(zhuǎn)換的地址類型,0x0800為IP地址,后面兩個地址長度對于以太網(wǎng)地址和IP地址分別為6和4(字節(jié)),op字段為1表示ARP請求,op字段為2表示ARP應答。
下面舉一個具體的例子。
請求幀如下(為了清晰在每行的前面加了字節(jié)計數(shù),每行16個字節(jié)):
以太網(wǎng)首部(14字節(jié))
0000: ff ff ff ff ff ff 00 05 5d 61 58 a8 08 06
ARP幀(28字節(jié))
0000: 00 01
0010: 08 00 06 04 00 01 00 05 5d 61 58 a8 c0 a8 00 37
0020: 00 00 00 00 00 00 c0 a8 00 02
填充位(18字節(jié))
0020: 00 77 31 d2 50 10
0030: fd 78 41 d3 00 00 00 00 00 00 00 00
以太網(wǎng)首部:目的主機采用廣播地址,源主機的MAC地址是00:05:5d:61:58:a8,上層協(xié)議類型0x0806表示ARP。
ARP幀:硬件類型0x0001表示以太網(wǎng),協(xié)議類型0x0800表示IP協(xié)議,硬件地址(MAC地址)長度為6,協(xié)議地址(IP地址)長度為4,op為0x0001表示請求目的主機的MAC地址,源主機MAC地址為00:05:5d:61:58:a8,源主機IP地址為c0 a8 00 37(192.168.0.55),目的主機MAC地址全0待填寫,目的主機IP地址為c0 a8 00 02(192.168.0.2)。
由于以太網(wǎng)規(guī)定最小數(shù)據(jù)長度為46字節(jié),ARP幀長度只有28字節(jié),因此有18字節(jié)填充位,填充位的內(nèi)容沒有定義,與具體實現(xiàn)相關。
應答幀如下:
以太網(wǎng)首部
0000: 00 05 5d 61 58 a8 00 05 5d a1 b8 40 08 06
ARP幀
0000: 00 01
0010: 08 00 06 04 00 02 00 05 5d a1 b8 40 c0 a8 00 02
0020: 00 05 5d 61 58 a8 c0 a8 00 37
填充位
以太網(wǎng)首部:目的主機的MAC地址是00:05:5d:61:58:a8,源主機的MAC地址是00:05:5d:a1:b8:40,上層協(xié)議類型0x0806表示ARP。
ARP幀:硬件類型0x0001表示以太網(wǎng),協(xié)議類型0x0800表示IP協(xié)議,硬件地址(MAC地址)長度為6,協(xié)議地址(IP地址)長度為4,op為0x0002表示應答,源主機MAC地址為00:05:5d:a1:b8:40,源主機IP地址為c0 a8 00 02(192.168.0.2),目的主機MAC地址為00:05:5d:61:58:a8,目的主機IP地址為c0 a8 00 37(192.168.0.55)。
思考題:如果源主機和目的主機不在同一網(wǎng)段,ARP請求的廣播幀無法穿過路由器,源主機如何與目的主機通信?
4. IP數(shù)據(jù)報格式
IP數(shù)據(jù)報的格式如下(這里只討論IPv4)(該圖出自[TCPIP]):
圖 36.8. IP數(shù)據(jù)報格式
IP數(shù)據(jù)報的首部長度和數(shù)據(jù)長度都是可變長的,但總是4字節(jié)的整數(shù)倍。對于IPv4,4位版本字段是4。4位首部長度的數(shù)值是以4字節(jié)為單位的,最小值為5,也就是說首部長度最小是4x5=20字節(jié),也就是不帶任何選項的IP首部,4位能表示的最大值是15,也就是說首部長度最大是60字節(jié)。8位TOS字段有3個位用來指定IP數(shù)據(jù)報的優(yōu)先級(目前已經(jīng)廢棄不用),還有4個位表示可選的服務類型(最小延遲、最大呑吐量、最大可靠性、最小成本),還有一個位總是0。總長度是整個數(shù)據(jù)報(包括IP首部和IP層payload)的字節(jié)數(shù)。每傳一個IP數(shù)據(jù)報,16位的標識加1,可用于分片和重新組裝數(shù)據(jù)報。3位標志和13位片偏移用于分片。TTL(Time to live)是這樣用的:源主機為數(shù)據(jù)包設定一個生存時間,比如64,每過一個路由器就把該值減1,如果減到0就表示路由已經(jīng)太長了仍然找不到目的主機的網(wǎng)絡,就丟棄該包,因此這個生存時間的單位不是秒,而是跳(hop)。協(xié)議字段指示上層協(xié)議是TCP、UDP、ICMP還是IGMP。然后是校驗和,只校驗IP首部,數(shù)據(jù)的校驗由更高層協(xié)議負責。IPv4的IP地址長度為32位。選項字段的解釋從略。
想一想,前面講了以太網(wǎng)幀中的最小數(shù)據(jù)長度為46字節(jié),不足46字節(jié)的要用填充字節(jié)補上,那么如何界定這46字節(jié)里前多少個字節(jié)是IP、ARP或RARP數(shù)據(jù)報而后面是填充字節(jié)?
5. IP地址與路由
IPv4的IP地址長度為4字節(jié),通常采用點分十進制表示法(dotted decimal representation)例如0xc0a80002表示為192.168.0.2。Internet被各種路由器和網(wǎng)關設備分隔成很多網(wǎng)段,為了標識不同的網(wǎng)段,需要把32位的IP地址劃分成網(wǎng)絡號和主機號兩部分,網(wǎng)絡號相同的各主機位于同一網(wǎng)段,相互間可以直接通信,網(wǎng)絡號不同的主機之間通信則需要通過路由器轉(zhuǎn)發(fā)。
過去曾經(jīng)提出一種劃分網(wǎng)絡號和主機號的方案,把所有IP地址分為五類,如下圖所示(該圖出自[TCPIP])。
圖 36.9. IP地址類
A類 0.0.0.0到127.255.255.255
B類 128.0.0.0到191.255.255.255
C類 192.0.0.0到223.255.255.255
D類 224.0.0.0到239.255.255.255
E類 240.0.0.0到247.255.255.255
一個A類網(wǎng)絡可容納的地址數(shù)量最大,一個B類網(wǎng)絡的地址數(shù)量是65536,一個C類網(wǎng)絡的地址數(shù)量是256。D類地址用作多播地址,E類地址保留未用。
隨著Internet的飛速發(fā)展,這種劃分方案的局限性很快顯現(xiàn)出來,大多數(shù)組織都申請B類網(wǎng)絡地址,導致B類地址很快就分配完了,而A類卻浪費了大量地址。這種方式對網(wǎng)絡的劃分是flat的而不是層級結(jié)構(gòu)(hierarchical)的,Internet上的每個路由器都必須掌握所有網(wǎng)絡的信息,隨著大量C類網(wǎng)絡的出現(xiàn),路由器需要檢索的路由表越來越龐大,負擔越來越重。
針對這種情況提出了新的劃分方案,稱為CIDR(Classless Interdomain Routing)。網(wǎng)絡號和主機號的劃分需要用一個額外的子網(wǎng)掩碼(subnet mask)來表示,而不能由IP地址本身的數(shù)值決定,也就是說,網(wǎng)絡號和主機號的劃分與這個IP地址是A類、B類還是C類無關,因此稱為Classless的。這樣,多個子網(wǎng)就可以匯總(summarize)成一個Internet上的網(wǎng)絡,例如,有8個站點都申請了C類網(wǎng)絡,本來網(wǎng)絡號是24位的,但是這8個站點通過同一個ISP(Internet service provider)連到Internet上,它們網(wǎng)絡號的高21位是相同的,只有低三位不同,這8個站點就可以匯總,在Internet上只需要一個路由表項,數(shù)據(jù)包通過Internet上的路由器到達ISP,然后在ISP這邊再通過次級的路由器選路到某個站點。
下面舉兩個例子:
表 36.1. 劃分子網(wǎng)的例子1
IP地址 | 140.252.20.68 | 8C FC 14 44 | 子網(wǎng)掩碼 | 255.255.255.0 | FF FF FF 00 | 網(wǎng)絡號 | 140.252.20.0 | 8C FC 14 00 | 子網(wǎng)地址范圍 | 140.252.20.0~140.252.20.255 | |
表 36.2. 劃分子網(wǎng)的例子2
IP地址 | 140.252.20.68 | 8C FC 14 44 | 子網(wǎng)掩碼 | 255.255.255.240 | FF FF FF F0 | 網(wǎng)絡號 | 140.252.20.64 | 8C FC 14 40 | 子網(wǎng)地址范圍 | 140.252.20.64~140.252.20.79 | |
可見,IP地址與子網(wǎng)掩碼做與運算可以得到網(wǎng)絡號,主機號從全0到全1就是子網(wǎng)的地址范圍。IP地址和子網(wǎng)掩碼還有一種更簡潔的表示方法,例如140.252.20.68/24,表示IP地址為140.252.20.68,子網(wǎng)掩碼的高24位是1,也就是255.255.255.0。
如果一個組織內(nèi)部組建局域網(wǎng),IP地址只用于局域網(wǎng)內(nèi)的通信,而不直接連到Internet上,理論上使用任意的IP地址都可以,但是RFC 1918規(guī)定了用于組建局域網(wǎng)的私有IP地址,這些地址不會出現(xiàn)在Internet上,如下表所示。
- 10.*,前8位是網(wǎng)絡號,共16,777,216個地址
- 172.16.*到172.31.*,前12位是網(wǎng)絡號,共1,048,576個地址
- 192.168.*,前16位是網(wǎng)絡號,共65,536個地址
使用私有IP地址的局域網(wǎng)主機雖然沒有Internet的IP地址,但也可以通過代理服務器或NAT(網(wǎng)絡地址轉(zhuǎn)換)等技術(shù)連到Internet上。
除了私有IP地址之外,還有幾種特殊的IP地址。127.*的IP地址用于本機環(huán)回(loop back)測試,通常是127.0.0.1。loopback是系統(tǒng)中一種特殊的網(wǎng)絡設備,如果發(fā)送數(shù)據(jù)包的目的地址是環(huán)回地址,或者與本機其它網(wǎng)絡設備的IP地址相同,則數(shù)據(jù)包不會發(fā)送到網(wǎng)絡介質(zhì)上,而是通過環(huán)回設備再發(fā)回給上層協(xié)議和應用程序,主要用于測試。如下圖所示(該圖出自[TCPIP])。
圖 36.10. loopback設備
還有一些不能用作主機IP地址的特殊地址:
- 目的地址為255.255.255.255,表示本網(wǎng)絡內(nèi)部廣播,路由器不轉(zhuǎn)發(fā)這樣的廣播數(shù)據(jù)包。
- 主機號全為0的地址只表示網(wǎng)絡而不能表示某個主機,如192.168.10.0(假設子網(wǎng)掩碼為255.255.255.0)。
- 目的地址的主機號為全1,表示廣播至某個網(wǎng)絡的所有主機,例如目的地址192.168.10.255表示廣播至192.168.10.0網(wǎng)絡(假設子網(wǎng)掩碼為255.255.255.0)。
下面介紹路由的過程,首先正式定義幾個名詞:
路由(名詞) 數(shù)據(jù)包從源地址到目的地址所經(jīng)過的路徑,由一系列路由節(jié)點組成。
路由(動詞) 某個路由節(jié)點為數(shù)據(jù)報選擇投遞方向的選路過程。
路由節(jié)點 一個具有路由能力的主機或路由器,它維護一張路由表,通過查詢路由表來決定向哪個接口發(fā)送數(shù)據(jù)包。
接口 路由節(jié)點與某個網(wǎng)絡相連的網(wǎng)卡接口。
路由表 由很多路由條目組成,每個條目都指明去往某個網(wǎng)絡的數(shù)據(jù)包應該經(jīng)由哪個接口發(fā)送,其中最后一條是缺省路由條目。
路由條目 路由表中的一行,每個條目主要由目的網(wǎng)絡地址、子網(wǎng)掩碼、下一跳地址、發(fā)送接口四部分組成,如果要發(fā)送的數(shù)據(jù)包的目的網(wǎng)絡地址匹配路由表中的某一行,就按規(guī)定的接口發(fā)送到下一跳地址。
缺省路由條目 路由表中的最后一行,主要由下一跳地址和發(fā)送接口兩部分組成,當目的地址與路由表中其它行都不匹配時,就按缺省路由條目規(guī)定的接口發(fā)送到下一跳地址。
假設某主機上的網(wǎng)絡接口配置和路由表如下:
$ ifconfigeth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:0C:29:C2:8D:7E inet addr:192.168.10.223 Bcast:192.168.10.255 Mask:255.255.255.0 UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1 RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:10 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:100 RX bytes:0 (0.0 b) TX bytes:420 (420.0 b) Interrupt:10 Base address:0x10a0eth1 Link encap:Ethernet HWaddr 00:0C:29:C2:8D:88 inet addr:192.168.56.136 Bcast:192.168.56.255 Mask:255.255.255.0 UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1 RX packets:603 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:110 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:100 RX bytes:55551 (54.2 Kb) TX bytes:7601 (7.4 Kb) Interrupt:9 Base address:0x10c0lo Link encap:Local Loopback inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0 UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1 RX packets:37 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:37 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:0 RX bytes:3020 (2.9 Kb) TX bytes:3020 (2.9 Kb)$ routeKernel IP routing tableDestination Gateway Genmask Flags Metric Ref Use Iface192.168.10.0 * 255.255.255.0 U 0 0 0 eth0192.168.56.0 * 255.255.255.0 U 0 0 0 eth1127.0.0.0 * 255.0.0.0 U 0 0 0 lodefault 192.168.10.1 0.0.0.0 UG 0 0 0 eth0這臺主機有兩個網(wǎng)絡接口,一個網(wǎng)絡接口連到192.168.10.0/24網(wǎng)絡,另一個網(wǎng)絡接口連到192.168.56.0/24網(wǎng)絡。路由表的Destination是目的網(wǎng)絡地址,Genmask是子網(wǎng)掩碼,Gateway是下一跳地址,Iface是發(fā)送接口,F(xiàn)lags中的U標志表示此條目有效(可以禁用某些條目),G標志表示此條目的下一跳地址是某個路由器的地址,沒有G標志的條目表示目的網(wǎng)絡地址是與本機接口直接相連的網(wǎng)絡,不必經(jīng)路由器轉(zhuǎn)發(fā),因此下一跳地址處記為*號。
如果要發(fā)送的數(shù)據(jù)包的目的地址是192.168.56.3,跟第一行的子網(wǎng)掩碼做與運算得到192.168.56.0,與第一行的目的網(wǎng)絡地址不符,再跟第二行的子網(wǎng)掩碼做與運算得到192.168.56.0,正是第二行的目的網(wǎng)絡地址,因此從eth1接口發(fā)送出去,由于192.168.56.0/24正是與eth1接口直接相連的網(wǎng)絡,因此可以直接發(fā)到目的主機,不需要經(jīng)路由器轉(zhuǎn)發(fā)。
如果要發(fā)送的數(shù)據(jù)包的目的地址是202.10.1.2,跟前三行路由表條目都不匹配,那么就要按缺省路由條目,從eth0接口發(fā)出去,首先發(fā)往192.168.10.1路由器,再讓路由器根據(jù)它的路由表決定下一跳地址。
6. UDP段格式
下圖是UDP的段格式(該圖出自[TCPIP])。
圖 36.11. UDP段格式
下面分析一幀基于UDP的TFTP協(xié)議幀。
以太網(wǎng)首部
0000: 00 05 5d 67 d0 b1 00 05 5d 61 58 a8 08 00
IP首部
0000: 45 00
0010: 00 53 93 25 00 00 80 11 25 ec c0 a8 00 37 c0 a8
0020: 00 01
UDP首部
0020: 05 d4 00 45 00 3f ac 40
TFTP協(xié)議
0020: 00 01 'c'':''\''q'
0030: 'w''e''r''q''.''q''w''e'00 'n''e''t''a''s''c''i'
0040: 'i'00 'b''l''k''s''i''z''e'00 '5''1''2'00 't''i'
0050: 'm''e''o''u''t'00 '1''0'00 't''s''i''z''e'00 '0'
0060: 00
以太網(wǎng)首部:源MAC地址是00:05:5d:61:58:a8,目的MAC地址是00:05:5d:67:d0:b1,上層協(xié)議類型0x0800表示IP。
IP首部:每一個字節(jié)0x45包含4位版本號和4位首部長度,版本號為4,即IPv4,首部長度為5,說明IP首部不帶有選項字段。服務類型為0,沒有使用服務。16位總長度字段(包括IP首部和IP層payload的長度)為0x0053,即83字節(jié),加上以太網(wǎng)首部14字節(jié)可知整個幀長度是97字節(jié)。IP報標識是0x9325,標志字段和片偏移字段設置為0x0000,就是DF=0允許分片,MF=0此數(shù)據(jù)報沒有更多分片,沒有分片偏移。TTL是0x80,也就是128。上層協(xié)議0x11表示UDP協(xié)議。IP首部校驗和為0x25ec,源主機IP是c0 a8 00 37(192.168.0.55),目的主機IP是c0 a8 00 01(192.168.0.1)。
UDP首部:源端口號0x05d4(1492)是客戶端的端口號,目的端口號0x0045(69)是TFTP服務的well-known端口號。UDP報長度為0x003f,即63字節(jié),包括UDP首部和UDP層payload的長度。UDP首部和UDP層payload的校驗和為0xac40。
TFTP是基于文本的協(xié)議,各字段之間用字節(jié)0分隔,開頭的00 01表示請求讀取一個文件,接下來的各字段是:
c:\qwerq.qwe
netascii
blksize 512
timeout 10
tsize 0
一般的網(wǎng)絡通信都是像TFTP協(xié)議這樣,通信的雙方分別是客戶端和服務器,客戶端主動發(fā)起請求(上面的例子就是客戶端發(fā)起的請求幀),而服務器被動地等待、接收和應答請求。客戶端的IP地址和端口號唯一標識了該主機上的TFTP客戶端進程,服務器的IP地址和端口號唯一標識了該主機上的TFTP服務進程,由于客戶端是主動發(fā)起請求的一方,它必須知道服務器的IP地址和TFTP服務進程的端口號,所以,一些常見的網(wǎng)絡協(xié)議有默認的服務器端口,例如HTTP服務默認TCP協(xié)議的80端口,F(xiàn)TP服務默認TCP協(xié)議的21端口,TFTP服務默認UDP協(xié)議的69端口(如上例所示)。在使用客戶端程序時,必須指定服務器的主機名或IP地址,如果不明確指定端口號則采用默認端口,請讀者查閱ftp、tftp等程序的man page了解如何指定端口號。/etc/services中列出了所有well-known的服務端口和對應的傳輸層協(xié)議,這是由IANA(Internet Assigned Numbers Authority)規(guī)定的,其中有些服務既可以用TCP也可以用UDP,為了清晰,IANA規(guī)定這樣的服務采用相同的TCP或UDP默認端口號,而另外一些TCP和UDP的相同端口號卻對應不同的服務。
很多服務有well-known的端口號,然而客戶端程序的端口號卻不必是well-known的,往往是每次運行客戶端程序時由系統(tǒng)自動分配一個空閑的端口號,用完就釋放掉,稱為ephemeral的端口號,想想這是為什么。
前面提過,UDP協(xié)議不面向連接,也不保證傳輸?shù)目煽啃,例如?br />
- 發(fā)送端的UDP協(xié)議層只管把應用層傳來的數(shù)據(jù)封裝成段交給IP協(xié)議層就算完成任務了,如果因為網(wǎng)絡故障該段無法發(fā)到對方,UDP協(xié)議層也不會給應用層返回任何錯誤信息。
- 接收端的UDP協(xié)議層只管把收到的數(shù)據(jù)根據(jù)端口號交給相應的應用程序就算完成任務了,如果發(fā)送端發(fā)來多個數(shù)據(jù)包并且在網(wǎng)絡上經(jīng)過不同的路由,到達接收端時順序已經(jīng)錯亂了,UDP協(xié)議層也不保證按發(fā)送時的順序交給應用層。
- 通常接收端的UDP協(xié)議層將收到的數(shù)據(jù)放在一個固定大小的緩沖區(qū)中等待應用程序來提取和處理,如果應用程序提取和處理的速度很慢,而發(fā)送端發(fā)送的速度很快,就會丟失數(shù)據(jù)包,UDP協(xié)議層并不報告這種錯誤。
因此,使用UDP協(xié)議的應用程序必須考慮到這些可能的問題并實現(xiàn)適當?shù)慕鉀Q方案,例如等待應答、超時重發(fā)、為數(shù)據(jù)包編號、流量控制等。一般使用UDP協(xié)議的應用程序?qū)崿F(xiàn)都比較簡單,只是發(fā)送一些對可靠性要求不高的消息,而不發(fā)送大量的數(shù)據(jù)。例如,基于UDP的TFTP協(xié)議一般只用于傳送小文件(所以才叫trivial的ftp),而基于TCP的FTP協(xié)議適用于各種文件的傳輸。下面看TCP協(xié)議如何用面向連接的服務來代替應用程序解決傳輸?shù)目煽啃詥栴}。
7. TCP協(xié)議
7.1. 段格式
TCP的段格式如下圖所示(該圖出自[TCPIP])。
圖 36.12. TCP段格式
和UDP協(xié)議一樣也有源端口號和目的端口號,通訊的雙方由IP地址和端口號標識。32位序號、32位確認序號、窗口大小稍后詳細解釋。4位首部長度和IP協(xié)議頭類似,表示TCP協(xié)議頭的長度,以4字節(jié)為單位,因此TCP協(xié)議頭最長可以是4x15=60字節(jié),如果沒有選項字段,TCP協(xié)議頭最短20字節(jié)。URG、ACK、PSH、RST、SYN、FIN是六個控制位,本節(jié)稍后將解釋SYN、ACK、FIN、RST四個位,其它位的解釋從略。16位檢驗和將TCP協(xié)議頭和數(shù)據(jù)都計算在內(nèi)。緊急指針和各種選項的解釋從略。
7.2. 通訊時序 請點評
下圖是一次TCP通訊的時序圖。
圖 36.13. TCP連接建立斷開
在這個例子中,首先客戶端主動發(fā)起連接、發(fā)送請求,然后服務器端響應請求,然后客戶端主動關閉連接。兩條豎線表示通訊的兩端,從上到下表示時間的先后順序,注意,數(shù)據(jù)從一端傳到網(wǎng)絡的另一端也需要時間,所以圖中的箭頭都是斜的。雙方發(fā)送的段按時間順序編號為1-10,各段中的主要信息在箭頭上標出,例如段2的箭頭上標著SYN, 8000(0), ACK 1001, <mss 1024>,表示該段中的SYN位置1,32位序號是8000,該段不攜帶有效載荷(數(shù)據(jù)字節(jié)數(shù)為0),ACK位置1,32位確認序號是1001,帶有一個mss選項值為1024。
建立連接的過程:
- 客戶端發(fā)出段1,SYN位表示連接請求。序號是1000,這個序號在網(wǎng)絡通訊中用作臨時的地址,每發(fā)一個數(shù)據(jù)字節(jié),這個序號要加1,這樣在接收端可以根據(jù)序號排出數(shù)據(jù)包的正確順序,也可以發(fā)現(xiàn)丟包的情況,另外,規(guī)定SYN位和FIN位也要占一個序號,這次雖然沒發(fā)數(shù)據(jù),但是由于發(fā)了SYN位,因此下次再發(fā)送應該用序號1001。mss表示最大段尺寸,如果一個段太大,封裝成幀后超過了鏈路層的最大幀長度,就必須在IP層分片,為了避免這種情況,客戶端聲明自己的最大段尺寸,建議服務器端發(fā)來的段不要超過這個長度。
- 服務器發(fā)出段2,也帶有SYN位,同時置ACK位表示確認,確認序號是1001,表示“我接收到序號1000及其以前所有的段,請你下次發(fā)送序號為1001的段”,也就是應答了客戶端的連接請求,同時也給客戶端發(fā)出一個連接請求,同時聲明最大尺寸為1024。
- 客戶端發(fā)出段3,對服務器的連接請求進行應答,確認序號是8001。
在這個過程中,客戶端和服務器分別給對方發(fā)了連接請求,也應答了對方的連接請求,其中服務器的請求和應答在一個段中發(fā)出,因此一共有三個段用于建立連接,稱為'''三方握手(three-way-handshake)'''。在建立連接的同時,雙方協(xié)商了一些信息,例如雙方發(fā)送序號的初始值、最大段尺寸等。
在TCP通訊中,如果一方收到另一方發(fā)來的段,讀出其中的目的端口號,發(fā)現(xiàn)本機并沒有任何進程使用這個端口,就會應答一個包含RST位的段給另一方。例如,服務器并沒有任何進程使用8080端口,我們卻用telnet客戶端去連接它,服務器收到客戶端發(fā)來的SYN段就會應答一個RST段,客戶端的telnet程序收到RST段后報告錯誤Connection refused:
$ telnet 192.168.0.200 8080Trying 192.168.0.200...telnet: Unable to connect to remote host: Connection refused數(shù)據(jù)傳輸?shù)倪^程:
- 客戶端發(fā)出段4,包含從序號1001開始的20個字節(jié)數(shù)據(jù)。
- 服務器發(fā)出段5,確認序號為1021,對序號為1001-1020的數(shù)據(jù)表示確認收到,同時請求發(fā)送序號1021開始的數(shù)據(jù),服務器在應答的同時也向客戶端發(fā)送從序號8001開始的10個字節(jié)數(shù)據(jù),這稱為piggyback。
- 客戶端發(fā)出段6,對服務器發(fā)來的序號為8001-8010的數(shù)據(jù)表示確認收到,請求發(fā)送序號8011開始的數(shù)據(jù)。
在數(shù)據(jù)傳輸過程中,ACK和確認序號是非常重要的,應用程序交給TCP協(xié)議發(fā)送的數(shù)據(jù)會暫存在TCP層的發(fā)送緩沖區(qū)中,發(fā)出數(shù)據(jù)包給對方之后,只有收到對方應答的ACK段才知道該數(shù)據(jù)包確實發(fā)到了對方,可以從發(fā)送緩沖區(qū)中釋放掉了,如果因為網(wǎng)絡故障丟失了數(shù)據(jù)包或者丟失了對方發(fā)回的ACK段,經(jīng)過等待超時后TCP協(xié)議自動將發(fā)送緩沖區(qū)中的數(shù)據(jù)包重發(fā)。
這個例子只描述了最簡單的一問一答的情景,實際的TCP數(shù)據(jù)傳輸過程可以收發(fā)很多數(shù)據(jù)段,雖然典型的情景是客戶端主動請求服務器被動應答,但也不是必須如此,事實上TCP協(xié)議為應用層提供了全雙工(full-duplex)的服務,雙方都可以主動甚至同時給對方發(fā)送數(shù)據(jù)。
如果通訊過程只能采用一問一答的方式,收和發(fā)兩個方向不能同時傳輸,在同一時間只允許一個方向的數(shù)據(jù)傳輸,則稱為'''半雙工(half-duplex)''',假設某種面向連接的協(xié)議是半雙工的,則只需要一套序號就夠了,不需要通訊雙方各自維護一套序號,想一想為什么。
關閉連接的過程:
- 客戶端發(fā)出段7,F(xiàn)IN位表示關閉連接的請求。
- 服務器發(fā)出段8,應答客戶端的關閉連接請求。
- 服務器發(fā)出段9,其中也包含F(xiàn)IN位,向客戶端發(fā)送關閉連接請求。
- 客戶端發(fā)出段10,應答服務器的關閉連接請求。
建立連接的過程是三方握手,而關閉連接通常需要4個段,服務器的應答和關閉連接請求通常不合并在一個段中,因為有連接半關閉的情況,這種情況下客戶端關閉連接之后就不能再發(fā)送數(shù)據(jù)給服務器了,但是服務器還可以發(fā)送數(shù)據(jù)給客戶端,直到服務器也關閉連接為止,稍后會看到這樣的例子。
7.3. 流量控制 請點評
介紹UDP時我們描述了這樣的問題:如果發(fā)送端發(fā)送的速度較快,接收端接收到數(shù)據(jù)后處理的速度較慢,而接收緩沖區(qū)的大小是固定的,就會丟失數(shù)據(jù)。TCP協(xié)議通過'''滑動窗口(Sliding Window)'''機制解決這一問題?聪聢D的通訊過程。
圖 36.14. 滑動窗口
- 發(fā)送端發(fā)起連接,聲明最大段尺寸是1460,初始序號是0,窗口大小是4K,表示“我的接收緩沖區(qū)還有4K字節(jié)空閑,你發(fā)的數(shù)據(jù)不要超過4K”。接收端應答連接請求,聲明最大段尺寸是1024,初始序號是8000,窗口大小是6K。發(fā)送端應答,三方握手結(jié)束。
- 發(fā)送端發(fā)出段4-9,每個段帶1K的數(shù)據(jù),發(fā)送端根據(jù)窗口大小知道接收端的緩沖區(qū)滿了,因此停止發(fā)送數(shù)據(jù)。
- 接收端的應用程序提走2K數(shù)據(jù),接收緩沖區(qū)又有了2K空閑,接收端發(fā)出段10,在應答已收到6K數(shù)據(jù)的同時聲明窗口大小為2K。
- 接收端的應用程序又提走2K數(shù)據(jù),接收緩沖區(qū)有4K空閑,接收端發(fā)出段11,重新聲明窗口大小為4K。
- 發(fā)送端發(fā)出段12-13,每個段帶2K數(shù)據(jù),段13同時還包含F(xiàn)IN位。
- 接收端應答接收到的2K數(shù)據(jù)(6145-8192),再加上FIN位占一個序號8193,因此應答序號是8194,連接處于半關閉狀態(tài),接收端同時聲明窗口大小為2K。
- 接收端的應用程序提走2K數(shù)據(jù),接收端重新聲明窗口大小為4K。
- 接收端的應用程序提走剩下的2K數(shù)據(jù),接收緩沖區(qū)全空,接收端重新聲明窗口大小為6K。
- 接收端的應用程序在提走全部數(shù)據(jù)后,決定關閉連接,發(fā)出段17包含F(xiàn)IN位,發(fā)送端應答,連接完全關閉。
上圖在接收端用小方塊表示1K數(shù)據(jù),實心的小方塊表示已接收到的數(shù)據(jù),虛線框表示接收緩沖區(qū),因此套在虛線框中的空心小方塊表示窗口大小,從圖中可以看出,隨著應用程序提走數(shù)據(jù),虛線框是向右滑動的,因此稱為滑動窗口。
從這個例子還可以看出,發(fā)送端是一K一K地發(fā)送數(shù)據(jù),而接收端的應用程序可以兩K兩K地提走數(shù)據(jù),當然也有可能一次提走3K或6K數(shù)據(jù),或者一次只提走幾個字節(jié)的數(shù)據(jù),也就是說,應用程序所看到的數(shù)據(jù)是一個整體,或說是一個流(stream),在底層通訊中這些數(shù)據(jù)可能被拆成很多數(shù)據(jù)包來發(fā)送,但是一個數(shù)據(jù)包有多少字節(jié)對應用程序是不可見的,因此TCP協(xié)議是面向流的協(xié)議。而UDP是面向消息的協(xié)議,每個UDP段都是一條消息,應用程序必須以消息為單位提取數(shù)據(jù),不能一次提取任意字節(jié)的數(shù)據(jù),這一點和TCP是很不同的。
