查看: 1565|回復: 0
內核態(tài)與用戶態(tài)
ID:107189 發(fā)表于 2016-3-5 18:00 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
   內核態(tài)與用戶態(tài)是操作系統的兩種運行級別,intel cpu提供Ring0-Ring3三種級別的運行模式。Ring0級別最高,Ring3最低。其中特權級0(Ring0)是留給操作系統代碼,設備驅動程序代碼使用的,它們工作于系統核心態(tài);而特權極3(Ring3)則給普通的用戶程序使用,它們工作在用戶態(tài)。運行于處理器核心態(tài)的代碼不受任何的限制,可以自由地訪問任何有效地址,進行直接端口訪問。而運行于用戶態(tài)的代碼則要受到處理器的諸多檢查,它們只能訪問映射其地址空間的頁表項中規(guī)定的在用戶態(tài)下可訪問頁面的虛擬地址,且只能對任務狀態(tài)段(TSS)中I/O許可位圖(I/O Permission Bitmap)中規(guī)定的可訪問端口進行直接訪問(此時處理器狀態(tài)和控制標志寄存器EFLAGS中的IOPL通常為0,指明當前可以進行直接I/O的最低特權級別是Ring0)。以上的討論只限于保護模式操作系統,象DOS這種模式操作系統則沒有這些概念,其中的所有代碼都可被看作運行在核心態(tài)。
  當一個任務(進程)執(zhí)行系統調用而陷入內核代碼中執(zhí)行時,我們就稱進程處于內核運行態(tài)(或簡稱為內核態(tài))。此時處理器處于特權級最高的(0級) 內核代碼中執(zhí)行。當進程處于內核態(tài)時,執(zhí)行的內核代碼會使用當前進程的內核棧。每個進程都有自己的內核棧。當進程在執(zhí)行用戶自己的代碼時,則稱其處于用戶運行態(tài)(用戶態(tài))。即此時處理器在特權級最低的(3級)用戶代碼中運行。
  在內核態(tài)下CPU可執(zhí)行任何指令,在用戶態(tài)下CPU只能執(zhí)行非特權指令。當CPU處于內核態(tài),可以隨意進入用戶態(tài);而當CPU處于用戶態(tài)時,用戶從用戶態(tài)切換到內核態(tài)只有在系統調用和中斷兩種情況下發(fā)生,一般程序一開始都是運行于用戶態(tài),當程序需要使用系統資源時,就必須通過調用軟中斷進入內核態(tài)。
  Linux使用了Ring3級別運行用戶態(tài),Ring0作為內核態(tài),沒有使用Ring1和Ring2。Ring3狀態(tài)不能訪問Ring0的地址空間,包括代碼和數據。Linux進程的4GB地址空間,3G-4G部分大家是共享的,是內核態(tài)的地址空間,這里存放在整個內核的代碼和所有的內核模塊,以及內核所維護的數據。用戶運行一個程序,該程序所創(chuàng)建的進程開始是運行在用戶態(tài)的,如果要執(zhí)行文件操作,網絡數據發(fā)送等操作,必須通過 write,send等系統調用,這些系統調用會調用內核中的代碼來完成操作,這時,必須切換到Ring0,然后進入3GB-4GB中的內核地址空間去執(zhí)行這些代碼完成操作,完成后,切換回Ring3,回到用戶態(tài)。這樣,用戶態(tài)的程序就不能隨意操作內核地址空間,具有一定的安全保護作用。
處理器模式從Ring3向Ring0的切換發(fā)生在控制權轉移時,有以下兩種情況:訪問調用門的長轉移指令CALL,訪問中斷門或陷阱門的INT指令。具體的轉移細節(jié)由于涉及復雜的保護檢查和堆棧切換,不再贅述,請參閱相關資料,F代的操作系統通常使用中斷門來提供系統服務,通過執(zhí)行一條陷入指令來完成模式切換,在INTEL X86上這條指令是INT,如在WIN9X下是INT30(保護模式回調),在LINUX下是INT80,在WINNT/2000下是INT2E。用戶模式的服務程序(如系統DLL)通過執(zhí)行一個INTXX來請求系統服務,然后處理器模式將切換到核心態(tài),工作于核心態(tài)的相應的系統代碼將服務于此次請求并將結果傳給用戶程序。
一,中斷處理過程
硬件中斷:來自時鐘,外設
可編程中斷:programmed interrupt,執(zhí)行引起軟件中斷的指令。
例外中斷:如頁面錯。
都由系統負責處理。當發(fā)生一個中斷時,如果CPU正在比該中斷級低的處理機運行級上運行,它就在解碼下條指令之前,接受該中斷,并提高處理機運行級。內核處理中斷的操作順序如下:
1,對于正在進行的進程,保存其當前寄存器上下文,并創(chuàng)建壓入一個新的上下文層。
2,確定中斷源,識別中斷類型。如是時鐘或磁盤的。
3,查找中斷向量。當系統接受一個中斷時,它從機器中得到一個數,系統把這個作為查表的偏移量。這個表通常成為中斷向量(interrupt vector)。中斷向量的內容包括各種中斷源的中斷處理程序的地址,以及中斷處理程序取得參數的方式。
4,內核調用中斷處理程序。
5,中斷處理程序執(zhí)行那個返回,恢復(彈出)前一上下文層。
二,軟中斷
軟中斷通知進程發(fā)生了異步事件。
系統有個進程表,每個進程在進程表中有有個進程表項,每個進程表項有個軟中斷信號字段,紀錄發(fā)向一個進程的所有未處理的軟中斷信號。
當一個進程即將從核心態(tài)返回到用戶態(tài)時,或它要進入或離開一個適當的低調度優(yōu)先級時,內核要檢查它是否收到了一個軟中斷信號。
內核僅當一個進程從核心態(tài)返回到用戶態(tài)時才處理軟中斷信號。
三,系統調用
我們在C程序中調用系統調用好像是個一般的函數調用,當實際上調用系統調用會引起用戶態(tài)到核心態(tài)的狀態(tài)變化,這是怎么做到的呢?
原來,C編譯程序采用一個預定義的函數庫(C之程序庫),其中的函數具有系統調用的名字,從而解決了在用戶程序中請求系統調用的問題。這些庫函數一般都執(zhí)行一條指令,該指令將進程的運行方式變?yōu)楹诵膽B(tài),然后,使內核開始為系統調用執(zhí)行代碼。我們稱這個指令為操作系統陷入(operating system trap)。
系統調用的接口是一個中斷處理程序的特例。
在處理操作系統陷入時,
1,內核根據系統調用號查系統調用入口表,找到相應的內核子程序的地址。
2,內核還要確定該系統調用所要求的參數個數。
3,從用戶地址空間拷貝參數到U區(qū)(Unix V)。
4,保存當前上下文,執(zhí)行系統調用代碼。
核心態(tài):當CPU正在運行內核代碼時(內核代碼是共享的)。
用戶態(tài):當CPU正在運行用戶代碼時。
用戶模式:不可以訪問內核空間(>=0x80000000)
內核模式:可以訪問任何有效虛擬地址,包括內核空間。一個線程可以訪問其他任何線程地址空間。
Powered by 單片機教程網
