本文是基于9月29日的算法設計與分析課程上所討論的內(nèi)容總結而成的。因為受到ppt版面所限,原題目中并無“數(shù)字”兩字,考慮到準確性這里重新補上。由于時間比較倉促且能力所限,意識到有些問題在課堂上可能沒有闡述清楚,因此在這里把已經(jīng)提到的和未能提到的問題匯總成篇,以備參考。
我本人的參考書是福州大學王曉東的《計算機算法設計與分析(第3版)》(下稱“王書”),本課對應于原書第三章第七節(jié)的部分內(nèi)容,當然課堂上我們曾提出王書中有部分不妥之處,并提出了初步的改進建議,這里仍將保留該部分內(nèi)容。
問題提出 眾所周知,數(shù)字圖像壓縮問題是隨著網(wǎng)絡通信技術的不斷發(fā)展而提出的。通常把圖像數(shù)據(jù)壓縮方案分為兩類:有損圖像壓縮和無損圖像壓縮。有損圖像壓縮通常能夠達到很高的壓縮率,但是其在采樣和頻域變換過程中損失了部分像素真值,從而導致圖像質(zhì)量有一定下降。當前常見的數(shù)字圖像壓縮技術有JPEG、MPEG(主要應用于運動圖像壓縮)等。無損圖像壓縮從字面意思上理解就是不會降低圖像質(zhì)量,但壓縮率會變得不太穩(wěn)定:典型的無損圖像壓縮實現(xiàn)有兩個步驟:去相關性和編碼。去相關性的目的就是為了減少圖像冗余,這包含字、字節(jié)甚至是二進制位的冗余消除,當然消除冗余后的圖像數(shù)據(jù)需要重新編碼并給出相應的索引表,從而實現(xiàn)壓縮和解壓縮。
這里給出一種數(shù)字圖像無損壓縮方案。假設數(shù)字圖像像素點灰度值序列為{p1,p2,…,pn},其中整數(shù)pi(1≤i≤n)表示像素點i的灰度值,其范圍通常為0~255。將像素點序列{p1,p2,…,pn}分割成m個連續(xù)段S1,S2,…,Sm。第i個像素段Si中(1≤i≤m),有l(wèi)個像素,且該段中的所有像素灰度值只用b位表示。確定像素序列{p1,p2,…,pn}的最優(yōu)分段,使得依次分段所需的存儲空間最小。
初步分析 設t=∑l[k],1≤k≤i-1,1≤i≤m,則第i個像素段Si為Si={Pt+1,…,Pt+l},1≤i≤m。另設hi=上界(log(max(Pk+1))),其中t+1≤k≤t+l,則有hi≤b≤8。故b(1≤i≤m)可用3個二進制位表示。另設1≤l≤255,則需用8位表示l,其中1≤i≤m。因此第i個像素段所需的存儲空間為l×b +11位。故對于全部像素序列{p1, p2,…, pn},需要∑l×b+11m,1≤i≤m。
確定最優(yōu)子結構 設l,b,1≤i≤m是{p1,p2,…,pn}的一個最優(yōu)分段。顯然,l[1],b[1]是{p1,…,pl[1]}的一個最優(yōu)分段,且l,b,2≤i≤m是{pl[1]+1,…,pn}的一個最優(yōu)分段。
這部分的證明應用反證法,大體思路如下:已知{p1,p2,…,pn}有最優(yōu)分段l,b(1≤i≤ m) ,最優(yōu)總存儲空間為Θ。假設上述結論中的l[1],b[1]和l,b,2≤i≤m不全是相應序列的最優(yōu)分段,由上部分最后一個公式可得該分段存儲空間Θ’>Θ,這與已知l,b(1≤i≤ m) 為最優(yōu)分段相矛盾,故假設不成立。
重疊子問題和狀態(tài)轉移方程設s,1≤i≤n是像素序列{p1,p2,…,pn}的最優(yōu)分段所需的存儲位數(shù)。由最優(yōu)子結構性質(zhì)知:
s=min{s[i-k]+k*bmax(i-k+1,i)}+11,其中bmax(i,j)=上界(log(max{Pk}+1)),1≤k≤min(i,256)。
動態(tài)規(guī)劃算法設計01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
| Compress(n,p,s,l,b)
for i <- 1 to n
b <- length(p); //length:log(p)
bmax <- b;
s <- s[i-1] + bmax;
l <- 1;
for j <- 2 to i and Lmax //Lmax=256
if bmax < b[i-j+1]
then bmax <- b[i-j+1];
if s > s[i-j] + j * bmax
then s <- s[i-j] +j*bmax;
l <- j;
s <- s + header; //header=11
計算復雜度 空間復雜度O(n)。
時間復雜度分析:
1
2
3
4
| for i <- 1 to n
因此亦為O(n)。
構造最優(yōu)解 在構造出最優(yōu)解之前我們先舉例給出上述動態(tài)規(guī)劃算法的結果。例如:
輸入像素序列:196,120,48,5,2,1。 那么計算后得出:s={19,27,35,43,51,55},l={1,2,3,4,5,3},b={8,7,6,3,2,1}。由王書P71第二句知:“最優(yōu)分段的最后一段的段長度和像素位數(shù)分別存儲于l[n]和b[n]中”。簡單驗證可知,l的定義是正確的,但是b無法滿足無損壓縮的要求。這是因為,由王書算法計算后得出,{5,2,1}為最優(yōu)分段的第二段,同時該段像素位數(shù)為1位,顯然,1位空間僅能保留像素1的信息,而前面的5、2均會丟失。這就是我們指出的王書中可能存在的錯誤。如果沿用書中的動態(tài)規(guī)劃算法,那么正確的描述應為:最優(yōu)分段的最后一段的段長度存儲于l[n]中,其相應的像素位數(shù)應是max{b[n-l[n]+1],…,b[n]}。其前一段的段長度應為l[n-l[n]],而對應的像素位數(shù)如下:max{b[n-l[n-l[n]]+1],…b[n-l[n]]}。
鑒于上述描述比較繁瑣,又考慮到保證原算法的正確性,我們給出如下改進的動態(tài)規(guī)劃算法:
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
| declaration B[n] // global
Compress(n,p,s,l,b)
for i <- 1 to n
bmax <- b;
B <- b;
s <- s[i-1] + bmax;
l <- 1;
if bmax < b[i-j+1]
l <- j;
for k<- i-j+1 to i
B<-bmax;
其中數(shù)組B是一個全局量,我們用于存儲最優(yōu)分段中的像素位信息,同時在構造最優(yōu)解的過程中用B替換b作為輸入?yún)?shù),經(jīng)驗證,該程序可以實現(xiàn)題目預設的目標。
結論 我們應用動態(tài)規(guī)劃方法解決了一個較為普通的最優(yōu)化問題。事實上這種思想可以應用于許多具有類似特征的問題求解中。當然,我們學習動態(tài)規(guī)劃的目的并非是為了求解類似算法競賽難度的各類習題,而是將這種思想結合進平時對實際問題的解決中,這樣的話,我想,DP的魅力將是無窮的。
