查看: 1500|回復: 0
如何閱讀linux源代碼
ID:107189 發(fā)表于 2016-3-5 18:31 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
隨著linux的逐步普及,現(xiàn)在有不少人對于Linux的安裝及設置已經(jīng)比較熟悉了。與Linux 的蓬勃發(fā)展相適應,想深入了解Linux的也越來越多。而要想深入了解Linux,就需要閱讀和分析linux內(nèi)核的源代碼。
  Linux的內(nèi)核源代碼可以從很多途徑得到。一般來講,在安裝的linux系統(tǒng)下,/usr/src/linux目錄下的東西就是內(nèi)核源代碼。另外還可以從互連網(wǎng)上下載,解壓縮后文件一般也都位于linux目錄下。內(nèi)核源代碼有很多版本,目前最新的穩(wěn)定版是2.2.14。
  許多人對于閱讀Linux內(nèi)核有一種恐懼感,其實大可不必。當然,象Linux內(nèi)核這樣大而復雜的系統(tǒng)代碼,閱讀起來確實有很多困難,但是也不象想象的那么高不可攀。只要有恒心,困難都是可以克服的。也不用擔心水平不夠的問題,事實上,有很多事情我們不都是從不會到會,邊干邊學的嗎?
  任何事情做起來都需要有方法和工具。正確的方法可以指導工作,良好的工具可以事半功倍。對于Linux 內(nèi)核源代碼的閱讀也同樣如此。下面我就把自己閱讀內(nèi)核源代碼的一點經(jīng)驗介紹一下,最后介紹Window平臺下的一種閱讀工具。
  對于源代碼的閱讀,要想比較順利,事先最好對源代碼的知識背景有一定的了解。對于linux內(nèi)核源代碼來講,我認為,基本要求是:1、操作系統(tǒng)的基本知識;2、對C語言比較熟悉,最好要有匯編語言的知識和GNU C對標準C的擴展的知識的了解。另外在閱讀之前,還應該知道Linux內(nèi)核源代碼的整體分布情況。我們知道現(xiàn)代的操作系統(tǒng)一般由進程管理、內(nèi)存管理、文件系統(tǒng)、驅(qū)動程序、網(wǎng)絡等組成?匆幌翷inux內(nèi)  核源代碼就可看出,各個目錄大致對應了這些方面。Linux內(nèi)核源代碼的組成如下(假設相對于linux目錄):
  arch 這個子目錄包含了此核心源代碼所支持的硬件體系結(jié)構(gòu)相關(guān)的核心代碼。如對于X86平臺就是i386。
  include 這個目錄包括了核心的大多數(shù)include文件。另外對于每種支持的體系結(jié)構(gòu)分別有一個子目錄。
  init 此目錄包含核心啟動代碼。
  mm 此目錄包含了所有的內(nèi)存管理代碼。與具體硬件體系結(jié)構(gòu)相關(guān)的內(nèi)存管理代碼位于arch/*/mm目錄下,如對應于X86的就是arch/i386/mm/fault.c 。
  drivers 系統(tǒng)中所有的設備驅(qū)動都位于此目錄中。它又進一步劃分成幾類設備驅(qū)動,每一種也有對應的子目錄,如聲卡的驅(qū)動對應于drivers/sound。
  ipc 此目錄包含了核心的進程間通訊代碼。
  modules 此目錄包含已建好可動態(tài)加載的模塊。
  fs Linux支持的文件系統(tǒng)代碼。不同的文件系統(tǒng)有不同的子目錄對應,如ext2文件系統(tǒng)對應的就是ext2子目錄。
  kernel 主要核心代碼。同時與處理器結(jié)構(gòu)相關(guān)代碼都放在arch/*/kernel目錄下。
  net 核心的網(wǎng)絡部分代碼。里面的每個子目錄對應于網(wǎng)絡的一個方面。
  lib 此目錄包含了核心的庫代碼。與處理器結(jié)構(gòu)相關(guān)庫代碼被放在arch/*/lib/目錄下。
  scripts此目錄包含用于配置核心的腳本文件。
  Documentation 此目錄是一些文檔,起參考作用。
  清楚了源代碼的結(jié)構(gòu)組成后就可以著手閱讀。對于閱讀方法或者說順序,有所謂的縱向與橫向之分。所謂縱向就是順著程序的執(zhí)行順序逐步進行;所謂橫向,就是分模塊進行。其實他們之間不是絕對的,而是經(jīng)常結(jié)合在一起進行。對于Linux源代碼來講,啟動的代碼就可以順著linux的啟動順序一步一步來,它的大致流程如下(以X86平臺為例):
  ./larch/i386/boot/bootSect.S-->./larch/i386/boot/setup.S-->./larch/i386/kernel/head.S-->./init/main.c中的start_kernel()。而對于象內(nèi)存管理等部分,則可以單獨拿出來進行閱讀分析。我的體會是:開始最好按順序閱讀啟動代碼,然后進行專題閱讀,如進程部分,內(nèi)存管理部分等。在每個功能函數(shù)內(nèi)部應該一步步來。實際上這是一個反復的過程,不可能讀一遍就理解。
  俗話說:“工欲善其事,必先利其器”。 閱讀象Linux核心代碼這樣的復雜程序令人望而生畏。它象一個越滾越大的雪球,閱讀核心某個部分經(jīng)常要用到好幾個其他的相關(guān)文件,不久你將會忘記你原來在干什么。所以沒有一個好的工具是不行的。由于大部分愛好者對于Window平臺比較熟悉,并且還是常用Window系列平臺,所以在此我介紹一個Window下的一個工具軟件:Source Insight。這是一個有30天免費期的軟件。安裝非常簡單,和別的安裝一樣,雙擊安裝文件名,然后按提示進行就可以了。安裝完成后,就可啟動該程序。這個軟件使用起來非常簡單,是一個閱讀源代碼的好工具。它的使用簡單介紹如下:先選擇Project菜單下的new,新建一個工程,輸入工程名,接著要求你把欲讀的源代碼加入(可以整個目錄加)后,該軟件就分析你所加的源代碼。分析完后,就可以進行閱讀了。對于打開的閱讀文件,如果想看某一變量的定義,先把光標定位于該變量,然后點擊工具條上的相應選項,該變量的定義就顯示出來。對于函數(shù)的定義與實現(xiàn)也可以同樣操作。別的功能在這里就不說了,有興趣的朋友可以裝一個Source Insight,那樣你閱讀源代碼的效率會有很大提高的。怎么樣,試試吧!
