查看: 1474|回復(fù): 0
總線的概念
ID:107189 發(fā)表于 2016-3-5 19:55 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
  總線(Bus)是計算機各種功能部件之間傳送信息的公共通信干線,它是由導(dǎo)線組成的傳輸線束, 按照計算機所傳輸?shù)男畔⒎N類,計算機的總線可以劃分為數(shù)據(jù)總線、地址總線和控制總線,分別用來傳輸數(shù)據(jù)、數(shù)據(jù)地址和控制信號。
  總線是一種內(nèi)部結(jié)構(gòu),它是cpu、內(nèi)存、輸入、輸出設(shè)備傳遞信息的公用通道,主機的各個部件通過總線相連接,外部設(shè)備通過相應(yīng)的接口電路再與總線相連接,從而形成了計算機硬件系統(tǒng)在計算機系統(tǒng)中,各個部件之間傳送信息的公共通路叫總線,微型計算機是以總線結(jié)構(gòu)來連接各個功能部件的。
[編輯本段]◆ 工作原理
  當(dāng) 總線空閑(其他器件都以高阻態(tài)形式連接在總線上)且一個器件要與目的器件通信時,發(fā)起通信的器件驅(qū)動總線,發(fā)出地址和數(shù)據(jù)。其他以高阻態(tài)形式連接在總線上的器件如果收到(或能夠收到)與自己相符的地址信息后,即接收總線上的數(shù)據(jù)。發(fā)送器件完成通信,將總線讓出(輸出變?yōu)楦咦钁B(tài))。
[編輯本段]◆ 總線的分類
  總線按功能和規(guī)范可分為三大類型:[3]
  (1) 片總線(Chip Bus, C-Bus)三類總線在微機系統(tǒng)中的地位和關(guān)系
  又稱元件級總線,是把各種不同的芯片連接在一起構(gòu)成特定功能模塊(如CPU模塊)的信息傳輸通路。
  (2) 內(nèi)總線(Internal Bus, I-Bus)
  又稱系統(tǒng)總線或板級總線,是微機系統(tǒng)中各插件(模塊)之間的信息傳輸通路。例如CPU模塊和存儲器模塊或I/O接口模塊之間的傳輸通路。
  (3) 外總線(External Bus, E-Bus)
  又稱通信總線,是微機系統(tǒng)之間或微機系統(tǒng)與其他系統(tǒng)(儀器、儀表、控制裝置等)之間信息傳輸?shù)耐,如EIA RS-232C、IEEE-488等。
  其中的系統(tǒng)總線,即通常意義上所說的總線,一般又含有三種不同功能的總線,即數(shù)據(jù)總線DB(Data Bus)、地址總線AB(Address Bus)和控制總線CB(Control Bus)。
  有的系統(tǒng)中,數(shù)據(jù)總線和地址總線是復(fù)用的,即總線在某些時刻出現(xiàn)的信號表示數(shù)據(jù)而另一些時刻表示地址;而有的系統(tǒng)是分開的。51系列單片機的地址總線和數(shù)據(jù)總線是復(fù)用的,而一般PC中的總線則是分開的。
  “數(shù)據(jù)總線DB”用于傳送數(shù)據(jù)信息。數(shù)據(jù)總線是雙向三態(tài)形式的總線,即他既可以把CPU的數(shù)據(jù)傳送到存儲器或I/O接口等其它部件,也可以將其它部件的數(shù)據(jù)傳送到CPU。數(shù)據(jù)總線的位數(shù)是微型計算機的一個重要指標(biāo),通常與微處理的字長相一致。例如Intel 8086微處理器字長16位,其數(shù)據(jù)總線寬度也是16位。需要指出的是,數(shù)據(jù)的含義是廣義的,它可以是真正的數(shù)據(jù),也可以是指令代碼或狀態(tài)信息,有時甚至是一個控制信息,因此,在實際工作中,數(shù)據(jù)總線上傳送的并不一定僅僅是真正意義上的數(shù)據(jù)。
  “地址總線AB”是專門用來傳送地址的,由于地址只能從CPU傳向外部存儲器或I/O端口,所以地址總線總是單向三態(tài)的,這與數(shù)據(jù)總線不同。地址總線的位數(shù)決定了CPU可直接尋址的內(nèi)存空間大小,比如8位微機的地址總線為16位,則其最大可尋址空間為2^16=64KB,16位微型機的地址總線為20位,其可尋址空間為2^20=1MB。一般來說,若地址總線為n位,則可尋址空間為2^n字節(jié)。
  “控制總線CB”用來傳送控制信號和時序信號。控制信號中,有的是微處理器送往存儲器和I/O接口電路的,如讀/寫信號,片選信號、中斷響應(yīng)信號等;也有是其它部件反饋給CPU的,比如:中斷申請信號、復(fù)位信號、總線請求信號、設(shè)備就緒信號等。因此,控制總線的傳送方向由具體控制信號而定,一般是雙向的,控制總線的位數(shù)要根據(jù)系統(tǒng)的實際控制需要而定。實際上控制總線的具體情況主要取決于CPU。
  按照傳輸數(shù)據(jù)的方式劃分,可以分為串行總線和并行總線。串行總線中,二進制數(shù)據(jù)逐位通過一根數(shù)據(jù)線發(fā)送到目的器件;并行總線的數(shù)據(jù)線通常超過2根。常見的串行總線有SPI、I2C、USB及RS232等。
  按照時鐘信號是否獨立,可以分為同步總線和異步總線。同步總線的時鐘信號獨立于數(shù)據(jù),而異步總線的時鐘信號是從數(shù)據(jù)中提取出來的。SPI、I2C是同步串行總線,RS232采用異步串行總線。
[編輯本段]◆ 計算機中的總線
  a.主板的總線
  在計算機科學(xué)技術(shù)中,人們常常以MHz表示的速度來描述總線頻率。計算機總線的種類很多,前端總線的英文名字是Front Side Bus,通常用FSB表示,是將CPU連接到北橋芯片的總線。計算機的前端總線頻率是由CPU和北橋芯片共同決定的。
  b.硬盤的總線
  一般有SCSI、ATA、SATA等幾種。SATA是串行ATA的縮寫,為什么要使用串行ATA就要從PATA——并行ATA的缺點說起。我們知道ATA或者說普通IDE硬盤的數(shù)據(jù)線最初就是40根的排線,這40根線里面有數(shù)據(jù)線、時鐘線、控制線、地線,其中32根數(shù)據(jù)線是并行傳輸?shù)模ㄒ粋時鐘周期可以同時傳輸4個字節(jié)的數(shù)據(jù)),因此對同步性的要求很高。這就是為什么從PATA-66(就是常說的DMA66)接口開始必須使用80根的硬盤數(shù)據(jù)線,其實增加的這40根全是屏蔽用的地線,而且只在主板一邊接地(千萬不要接反了,反了的話屏蔽作用大大降低),有了良好的屏蔽硬盤的傳輸速度才能達到66MB/s、100MB/s和最高的133MB/s。但是在PATA-133之后,并行傳輸速度已經(jīng)到了極限,而且PATA的三大缺點暴露無遺:信號線長度無法延長、信號同步性難以保持、5V信號線耗電較大。那為什么SCSI-320接口的數(shù)據(jù)線能達到320MB/s的高速、而且線纜可以很長呢?你有沒有注意到SCSI的高速數(shù)據(jù)線是“花線”?這可不是為了好看,那“花”的部分實際上就是一組組的差分信號線兩兩扭合而成,這成本可不是普通電腦系統(tǒng)愿意承擔(dān)的。
  c.其他的總線
  計算機中其他的總線還有:通用串行總線USB(Universal Serial Bus)、IEEE1394、PCI等等。
[編輯本段]◆總線的主要技術(shù)指標(biāo)
  1、總線的帶寬(總線數(shù)據(jù)傳輸速率)
  總線的帶寬指的是單位時間內(nèi)總線上傳送的數(shù)據(jù)量,即每鈔鐘傳送MB的最大穩(wěn)態(tài)數(shù)據(jù)傳輸率。與總線密切相關(guān)的兩個因素是總線的位寬和總線的工作頻率,它們之間的關(guān)系:
  總線的帶寬=總線的工作頻率*總線的位寬/8
  2、總線的位寬
  總線的位寬指的是總線能同時傳送的二進制數(shù)據(jù)的位數(shù),或數(shù)據(jù)總線的位數(shù),即32位、64位等總線寬度的概念?偩的位寬越寬,每秒鐘數(shù)據(jù)傳輸率越大,總線的帶寬越寬。
  3、總線的工作頻率
  總線的工作時鐘頻率以MHZ為單位,工作頻率越高,總線工作速度越快,總線帶寬越寬。
[編輯本段]總線的合理搭配
  主板北橋芯片負(fù)責(zé)聯(lián)系內(nèi)存、顯卡等數(shù)據(jù)吞吐量最大的部件,并和南橋芯片連接。CPU就是通過前端總線(FSB)連接到北橋芯片,進而通過北橋芯片和內(nèi)存、顯卡交換數(shù)據(jù)。前端總線是CPU和外界交換數(shù)據(jù)的最主要通道,因此前端總線的數(shù)據(jù)傳輸能力對計算機整體性能作用很大,如果沒足夠快的前端總線,再強的CPU也不能明顯提高計算機整體速度。數(shù)據(jù)傳輸最大帶寬取決于所有同時傳輸?shù)臄?shù)據(jù)的寬度和傳輸頻率,即數(shù)據(jù)帶寬=(總線頻率×數(shù)據(jù)位寬)÷8。目前PC機上所能達到的前端總線頻率有266MHz、333MHz、400MHz、533MHz、800MHz幾種,前端總線頻率越大,代表著CPU與北橋芯片之間的數(shù)據(jù)傳輸能力越大,更能充分發(fā)揮出CPU的功能。現(xiàn)在的CPU技術(shù)發(fā)展很快,運算速度提高很快,而足夠大的前端總線可以保障有足夠的數(shù)據(jù)供給給CPU,較低的前端總線將無法供給足夠的數(shù)據(jù)給CPU,這樣就限制了CPU性能得發(fā)揮,成為系統(tǒng)瓶頸。
[編輯本段][1][2]總線的操作
  總線一個操作過程是完成兩個模塊之間傳送信息,啟動操作過程的是主模塊,另外一個是從模塊。某一時刻總線上只能有一個主模塊占用總線。
  總線的操作步驟:
  主模塊申請總線控制權(quán),總線控制器進行裁決。
  總線的操作步驟:
  主模塊得到總線控制權(quán)后尋址從模塊,從模塊確認(rèn)后進行數(shù)據(jù)傳送。
  數(shù)據(jù)傳送的錯誤檢查。
  總線定時協(xié)議:定時協(xié)議可保證數(shù)據(jù)傳輸?shù)碾p方操作同步,傳輸正確。定時協(xié)議有三種類型:
  同步總線定時:總線上的所有模塊共用同一時鐘脈沖進行操作過程的控制。各模塊的所有動作的產(chǎn)生均在時鐘周期的開始,多數(shù)動作在一個時鐘周期中完成。
  異步總線定時:操作的發(fā)生由源或目的模塊的特定信號來確定。總線上一個事件發(fā)生取決前一事件的發(fā)生,雙方相互提供聯(lián)絡(luò)信號。
  總線定時協(xié)議
  半同步總線定時:總線上各操作的時間間隔可以不同,但必須是時鐘周期的整數(shù)倍,信號的出現(xiàn),采樣與結(jié)束仍以公共時鐘為基準(zhǔn)。ISA總線采用此定時方法。
  數(shù)據(jù)傳輸類型:分單周方式和突發(fā)(burst)方式。
  單周期方式:一個總線周期只傳送一個數(shù)據(jù)。
  數(shù)據(jù)傳輸類型:
  突發(fā)方式:取得主線控制權(quán)后進行多個數(shù)據(jù)的傳輸。尋址時給出目的地首地址,訪問第一個數(shù)據(jù),數(shù)據(jù)2、3到數(shù)據(jù)n的地址在首地址基礎(chǔ)上按一定規(guī)則自動尋址(如自動加1)。
[編輯本段]總線的標(biāo)準(zhǔn)
  總線是一類信號線的集合是模塊間傳輸信息的公共通道,通過它,計算機各部件間可進行各種數(shù)據(jù)和命令的傳送。
  為使不同供應(yīng)商的產(chǎn)品間能夠互換,給用戶更多的選擇,總線的技術(shù)規(guī)范要標(biāo)準(zhǔn)化。
  總線的標(biāo)準(zhǔn)制定要經(jīng)周密考慮,要有嚴(yán)格的規(guī)定。
  總線標(biāo)準(zhǔn)(技術(shù)規(guī)范)包括以下幾部分:
  機械結(jié)構(gòu)規(guī)范:模塊尺寸、總線插頭、總線接插件以及安裝尺寸均有統(tǒng)一規(guī)定。
  功能規(guī)范:總線每條信號線(引腳的名稱)、功能以及工作過程要有統(tǒng)一規(guī)定。
  電氣規(guī)范:總線每條信號線的有效電平、動態(tài)轉(zhuǎn)換時間、負(fù)載能力等。
