查看: 2107|回復(fù): 1
螞蟻爬桿求解程序
ID:107189 發(fā)表于 2016-3-5 20:04 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
//看了前面的鬼魂方法,不用編程甚至不用計(jì)算就得出結(jié)果
//但我是一個(gè)編程初學(xué)者,一切只是為了練習(xí),   我花一點(diǎn)時(shí)間用C++做一下吧
#include <iostream>
using   namespace   std;
//常量設(shè)置
const   int   APOS=0;     //A點(diǎn)位置
const   int   BPOS=27;   //B點(diǎn)位置
const   int   MAXANT=5;//最大螞蟻數(shù)
const   int   SPEED=1;   //速度
//全局變量
//初始位置已知量(必須是奇數(shù))
int   poslist[MAXANT]={3,7,11,17,23};
//用五位2進(jìn)制表示5只螞蟻的開(kāi)始方向   00000-11111   ,共32種
enum   ANTFLAG{
ANTFLAG1   =     0x1,
ANTFLAG2   =     0x2,
ANTFLAG3   =     0x4,
ANTFLAG4   =     0x8,
ANTFLAG5   =     0x10
    //ANTFLAG6   =     0X20   //假如有更多只
int   antflist[]={ANTFLAG1,ANTFLAG2,ANTFLAG3,ANTFLAG4,ANTFLAG5};
//根據(jù)2進(jìn)制數(shù)求螞蟻的起開(kāi)始方向
int   StartDir(int   val1,int   val2){
int   ir=(antflist[val1]&val2)   ?   1:-1;
return   ir;
class   Ant;
//螞蟻類
class   Ant{
private:
int     m_id;                     //螞蟻id編號(hào)(0-4)
bool   m_life;               //生命狀態(tài),初始:1離開(kāi)桿后:0
int     m_pos;                 //木桿上坐標(biāo)(0-27)
int     m_dir;                 //方向(1,-1)
int     m_speed;             //速度(1)
int     m_time;               //爬行時(shí)間(0-   ?)
public:
static   int   count;//現(xiàn)有蟻數(shù)
static   int   antlist[MAXANT];//存儲(chǔ)每個(gè)螞蟻的位置
public:
Ant();
void   Init();//螞蟻初始化
int     GetId(){return   m_id;}//獲得ID編號(hào)
int     GetTime(){return   m_time;}//返回時(shí)間
void   SetDir(int   val){   m_dir=StartDir(m_id,val);}//初始方向
void   CheckLife();   //檢測(cè)生命狀態(tài)
void   ChangeDir();   //相遇改變方向
void   RunPos();       //每秒后的位置
void   Print(){cout < < "id:   " < <m_id < < "   pos:   " < <m_pos
< < "   dir:   " < <   m_dir < < "   time: "   < <m_time < <endl;}
};//end   ANT
Ant::Ant(){   m_id=count;Init();count++;}
void   Ant::Init(){
        m_pos=poslist[m_id];
m_speed=SPEED;
m_life=1;
m_time=0;
void   Ant::CheckLife   (){
if(m_life){
if(m_pos <APOS   ||   m_pos> BPOS)
m_life=0;
count--;
m_time++;
void   Ant::ChangeDir(){if(m_life){m_dir*=-1;}}
void   Ant::RunPos(){
if(m_life)
      m_pos+=m_dir*m_speed;
      antlist[m_id]=m_pos;
//一個(gè)作用螞蟻類的類
class   FunAnt{
public:
int   lasttime;               //最后一只螞蟻離開(kāi)的時(shí)間
Ant   ants[MAXANT];       //螞蟻對(duì)象數(shù)組共5只
public:
FunAnt(){}
        //設(shè)置螞蟻初始方向
void   Funsetdir(int   d){
    for(int   i=0;   i <MAXANT;i++)
    ants[i].SetDir(d);
//屏幕輸出所有螞蟻信息
void   print(){
for(int   i=0;i <MAXANT;i++)
ants[i].Print();
//一直到最后一只螞蟻離開(kāi)木桿,輸出每只螞蟻所用時(shí)間
void   Run()
while(ants[0].count){
      ants[i].RunPos();       //移動(dòng)螞蟻位置
                              ants[i].CheckLife();//檢測(cè)螞蟻是否在桿上
      ChangeDir();//檢測(cè),如果螞蟻相遇改變方向,
lasttime=ants[0].GetTime();
                for(int   i=1;   i <MAXANT;i++)
bool   b=lasttime <ants[i].GetTime();
if(b){lasttime=ants[i].GetTime();}
print();
//檢測(cè)相鄰螞蟻位置函數(shù),如果位置相同就調(diào)用改變方向函數(shù)
void   ChangeDir(){
for(int   i=0;i <MAXANT-1;i++)
if(ants[0].antlist[i]==ants[0].antlist[i+1])
ants[i].ChangeDir();
ants[i+1].ChangeDir();
int   Ant::antlist[]={3,7,11,17,23};
int   Ant::count=0;
void   main(){
int     maxlist[32];   //存儲(chǔ)32次的結(jié)果數(shù)組
for(int   i=0;i <32;i++){
Ant::count   =0;
FunAnt   a1;
        a1.Funsetdir(i);
a1.Run();
maxlist[i]=a1.lasttime;
cout < < "lasttime: " < <a1.lasttime < <endl;
int   min,max;
min=max=maxlist[0];
for(int   i=0;i <32   ;i++)
  if(max <maxlist[i])
max=maxlist[i];
  if(min> maxlist[i])
  min=maxlist[i];
cout < < "max: " < <max < <endl
< < "min: " < <min < <endl;
  }//end   main
“螞蟻爬桿求解程序”中最關(guān)鍵的行為就是如何執(zhí)行爬桿游戲。法應(yīng)當(dāng)如何實(shí)現(xiàn)。
玩游戲本身是一個(gè)過(guò)程,包括從開(kāi)始、進(jìn)行中、到最后游戲結(jié)束。我們運(yùn)用分析法進(jìn)一步細(xì)化分解這個(gè)過(guò)程,這樣得到若干個(gè)步驟:
1、 設(shè)定好各只螞蟻的初始狀態(tài)(位置、頭的朝向等);
2、 開(kāi)始游戲,讓所有還在木桿上的螞蟻按既定速度連續(xù)爬行;
3、 如果某只螞蟻爬出了木桿范圍,則從游戲中將其排除;
4、 如果有螞蟻碰頭了,則讓碰頭的螞蟻同時(shí)調(diào)頭;
5、 一直循環(huán)重復(fù)上述步驟,直到所有螞蟻都爬出木桿范圍。
上述步驟,除了第2步外,都很容易用程序代碼來(lái)實(shí)現(xiàn)。因?yàn)槌绦虻膱?zhí)行是一種離散的方式,要精確地模擬螞蟻連續(xù)爬行是不可能的;我們需要將螞蟻的爬行動(dòng)作離散化;而程
序設(shè)計(jì)中的通行做法就是分割時(shí)間片斷,讓螞蟻每次都爬行一小段時(shí)間;當(dāng)這個(gè)時(shí)間間隔足夠小時(shí),就能近似地模擬實(shí)際的爬行過(guò)程。于是我們將第2步改造為螞蟻爬行incTime
長(zhǎng)的時(shí)間,而到了第5步,在繼續(xù)循環(huán)前要在游戲的總執(zhí)行時(shí)間上增加incTime長(zhǎng)的增量。
螞蟻爬桿問(wèn)題中通過(guò)分析法設(shè)計(jì)的CreepingGame類行為
CreepingGame類的java源碼如下:
  *   CreepingGame螞蟻爬行游戲,定義了相關(guān)的規(guī)則和玩法
public   class   CreepingGame   {
private   Stick   stick;
private   List <Ant>   antsOnStick;
private   List <Ant>   antsOutofStick;
private   int   currentTime;
private   boolean   gameOver;
public   CreepingGame()   {
antsOnStick   =   new   ArrayList <Ant> ();
antsOutofStick   =   new   ArrayList <Ant> ();
currentTime   =   0;
gameOver   =   false;
public   void   setStick(Stick   stick)   {
this.stick   =   stick;
public   void   addAntOnStick(Ant   ant)   throws   CreepingException   {
if   (stick   ==   null)
throw   new   CreepingException( "Stick   not   set   yet! ");
else   if   (stick.isOutofRange(ant.getPosition()))
throw   new   CreepingException( "The   ant   is   out   of   stick! ");
antsOnStick.add(ant);
  *   依照游戲規(guī)則,檢測(cè)是否有螞蟻碰頭了,一旦碰頭則兩者要同時(shí)調(diào)頭
private   void   applyCollisionRule(List <Ant>   ants)   {
List <Ant>   antsTobeCheck   =   new   ArrayList <Ant> ();
antsTobeCheck.addAll(ants);
while   (!antsTobeCheck.isEmpty()){
Ant   antTobeCheck   =   antsTobeCheck.get(0);
antsTobeCheck.remove(antTobeCheck);
Ant   antAtSamePosition   =   null;
for   (Ant   ant   :   antsTobeCheck){
if   (ant.isAtCollisionWith(antTobeCheck)){
antAtSamePosition   =   ant;
break;
if   (antAtSamePosition   !=   null){
antTobeCheck.changeCreepDirection();
antAtSamePosition.changeCreepDirection();
antsTobeCheck.remove(antAtSamePosition);
  *   以合適的時(shí)間間隔來(lái)推動(dòng)游戲的進(jìn)行
public   void   drivingGame(int   incTime)   {
currentTime   +=   incTime;
for   (Ant   ant   :   antsOnStick){
ant.creeping(incTime);
antsOutofStick.add(ant);
for   (Ant   ant   :   antsOutofStick){
if   (antsOnStick.contains(ant))
antsOnStick.remove(ant);
//“所有螞蟻都爬出木桿范圍”是游戲結(jié)束的標(biāo)準(zhǔn)
if   (antsOnStick.isEmpty())
gameOver   =   true;
else{
applyCollisionRule(antsOnStick);
  *   從頭至尾玩一次游戲
public   void   playGame(int   incTime){
currentTime   =   0;
gameOver   =   false;
while   (!gameOver){
drivingGame(incTime);
public   int   getPlayTime()   {
return   currentTime   -   0;
本案例中,遇到的數(shù)值都正好是整數(shù),所以只要將每次循環(huán)的incTime設(shè)為1就可以計(jì)算出精確的結(jié)果值。但是如果這些數(shù)值是帶小數(shù)的實(shí)數(shù),那么為了盡量求得準(zhǔn)確的答案,
incTime要設(shè)置成類似0.00001的較小數(shù)。這樣將嚴(yán)重拖累程序的執(zhí)行效率(循環(huán)次數(shù)過(guò)多)。
為了提高程序的執(zhí)行效率,先要定位程序性能的瓶頸;我們發(fā)現(xiàn)playGame()方法中的while循環(huán)才是瓶頸之所在,于是要繼續(xù)針對(duì)這個(gè)循環(huán)來(lái)做深入分析。while循環(huán)次數(shù)過(guò)多,
是因?yàn)閕ncTime的值過(guò)小;而之所以給incTime設(shè)置較小數(shù),是為了給程序一個(gè)機(jī)會(huì)來(lái)判斷是否出現(xiàn)了螞蟻碰頭、或爬出木桿的事件(螞蟻碰頭將精確地發(fā)生在某個(gè)時(shí)間點(diǎn),
incTime值過(guò)大會(huì)使得程序計(jì)算可能錯(cuò)過(guò)這個(gè)點(diǎn))。這樣,我們重新將前面以固定間隔incTime來(lái)循環(huán)執(zhí)行drivingGame(incTime)的問(wèn)題,轉(zhuǎn)化成每次循環(huán)前如何計(jì)算一個(gè)時(shí)間值
incTime(不固定),用它來(lái)執(zhí)行drivingGame(incTime),使得推進(jìn)游戲前進(jìn)過(guò)程中,不會(huì)錯(cuò)過(guò)出現(xiàn)螞蟻碰頭、或爬出木桿事件的時(shí)間點(diǎn)。最后我們改造while循環(huán),變成先計(jì)算
出現(xiàn)下一個(gè)螞蟻碰頭或爬出木桿事件所要經(jīng)歷的最短時(shí)間incTime,再以此時(shí)間值來(lái)推動(dòng)游戲前進(jìn)一個(gè)時(shí)段drivingGame(incTime)。
改造后的CreepingGame類playGame()方法的示例源碼如下:
public   void   playGame(){
currentTime   =   0;
gameOver   =   false;
while   (!gameOver){
*   計(jì)算出現(xiàn)下一個(gè)螞蟻碰頭或爬出木桿的事件所要經(jīng)歷的最短時(shí)間incTime
int   incTime   =   calcTimeForNextOccurrence();
有興趣的讀者不妨嘗試一下編寫(xiě)calcTimeForNextOccurrence()的實(shí)現(xiàn)代碼。
通過(guò)運(yùn)用分析法,我們實(shí)現(xiàn)了“螞蟻爬桿求解程序”中最關(guān)鍵的行為——CreepingGame類的playGame()方法。接下來(lái),我們要考慮如何利用游戲室PlayRoom類來(lái)求得游戲執(zhí)行
playGame的最小、最大時(shí)間。期間,我們將運(yùn)用到綜合思維法。
