回溯法有“通用的解題法”之稱。應(yīng)用回溯法解問(wèn)題時(shí),首先應(yīng)該明確問(wèn)題的解空間。一個(gè)復(fù)雜問(wèn)題的解決往往由多部分構(gòu)成,即,一個(gè)大的解決方案可以看作是由若干個(gè)小的決策組成。很多時(shí)候它們構(gòu)成一個(gè)決策序列。解決一個(gè)問(wèn)題的所有可能的決策序列構(gòu)成該問(wèn)題的解空間。解空間中滿足約束條件的決策序列稱為可行解。一般說(shuō)來(lái),解任何問(wèn)題都有一個(gè)目標(biāo),在約束條件下使目標(biāo)達(dá)優(yōu)的可行解稱為該問(wèn)題的最優(yōu)解。在解空間中,前 k 項(xiàng)決策已經(jīng)確定的所有決策序列之集稱為 k 定子解空間。 0 定子解空間即是該問(wèn)題的解空間。
旅行商問(wèn)題:某售貨員要到若干個(gè)城市去推銷商品。已知各個(gè)城市之間的路程(或旅費(fèi))。他要選定一條從駐地出發(fā),經(jīng)過(guò)每個(gè)城市一次,最后回到駐地的路線,使得總的路程(或總旅費(fèi))最短。
我們用一個(gè)帶權(quán)圖 G(V, E) 來(lái)表示,頂點(diǎn)代表城市,邊表示城市之間的道路。圖中各邊所帶的權(quán)即是城市間的距離(或城市間的旅費(fèi))。則旅行商問(wèn)題即是:在帶權(quán)圖 G 中找到一條路程最短的周游路線,即權(quán)值之和最小的 Hamilton 圈。
如果假定城市 A 是駐地。則推銷員從 A 地出發(fā),第一站有 3 種選擇:城市 B 、 C 或城市 D ;第一站選定后,第二站有兩種選擇:如第一站選定 B ,則第二站只能選 C 、 D 兩者之一。當(dāng)?shù)谝、第二兩站都選定時(shí),第三站只有一種選擇:比如,當(dāng)?shù)谝、第二兩站先后選擇了 B 和 C 時(shí),第三站只能選擇 D 。最后推銷員由城市 D 返回駐地 A 。
用JAVA解決,代碼如下:- public class Traveling {
- public static int NUM = 4;
- public static int n = NUM;
- public static int NoEdge=1000;
- public static int x[] = new int [NUM+1];
- public static int bestx[] = new int [NUM+1];
- public static int a[][] ={{},
- {0,0 , 30 , 6 , 4 } ,
- {0,30 , 0 , 5 , 10 } ,
- {0,6 , 5 , 0 , 20 } ,
- {0,4 , 10 , 20, 0} ,
- public static int cc =0;
- public static int bestc=1000;
- public static int TSP(int a[][],int v[],int n,int NoEdge){
- return 0 ;
- private static void Backtrack(int i){
- if(i==n){
- if(a[x[n-1]][x[n]] != NoEdge &&
- a[x[n]][1] != NoEdge &&
- (cc+a[x[n-1]][x[n]]+a[x[n]][1]<bestc||bestc == NoEdge)){
- for(int j=1 ; j<=n; j++)
- bestx[j] = x[j];
- bestc = cc+ a[x[n-1]][x[n]] + a[x[n]][1];
- else{
- for(int j = i ; j<=n ;j++)
- if(a[x[i-1]][x[j]]!= NoEdge && (cc+a[x[i-1]][x[i]] < bestc||bestc == NoEdge)){
- int t = x[i];x[i]=x[j];x[j]=t;
- cc+=a[x[i-1]][x[i]];
- Backtrack(i+1);
- cc -= a[x[i-1]][x[i]];
- t = x[i];x[i]=x[j];x[j]=t;
- public static void main(String[] args) {
- // TODO Auto-generated method stub
- for(int i=1;i<=n;i++)
- x[i] = i;
- Backtrack(2);
- for(int i=1;i<=n;i++){
- for(int j=1;j<=n;j++)
- System.out.print(a[i][j]+"\t");
- System.out.println();
- System.out.println("最小費(fèi)用為:"+Traveling.bestc);
- System.out.println("所經(jīng)節(jié)點(diǎn)為:");
- System.out.print(+Traveling.bestx [i]+"\t");
- System.out.print("1");
