先從我們生活中能看到的說起吧:
生活中,我們經(jīng)?吹揭粋大鐵塔(每一個鐵塔下班都有一個機房,用來裝其他硬件設(shè)備的。例如BTS基站收發(fā)信臺,及我們通俗說的基站),上面固定著幾個柱型的棒子,那個是基站的天線。朝著不同的方向,用來發(fā)射和接收手機信號的。一個基站一般有三個天線裝在機房外邊較高的空曠區(qū),并朝著不同的方向,每個天線負責(zé)120的區(qū)域,他們各自負責(zé)自己區(qū)域的手機信號發(fā)射和手機信號接受;有的是六個天線,這種情況下,有三個負責(zé)發(fā)送手機信號,有三個負責(zé)接收手機信號。負責(zé)發(fā)送和接收的那個天線(或者是一個單獨負責(zé)發(fā)送的天線和一個單獨負責(zé)接收的天線組成的一對天線),所朝向的那個扇區(qū),有一個編號,叫 CI號。同一個基站下的CI號的個位數(shù)是連續(xù)的,各位數(shù)一般是1、2、3。
聯(lián)通的鐵塔上,有的同時掛著GSM網(wǎng)和CDMA網(wǎng)的天線,所以有時我們也見到鐵塔上有兩層天線。一般較高的天線是GSM網(wǎng)的天線,較低的天線是CDMA的天線。
若干個基站(BTS),連接到同一個基站控制器(BSC)下,并有這一個BSC控制。一個BSC下掛幾個BTS,這根據(jù)當?shù)氐脑拕?wù)量來決定。有的地區(qū)話務(wù)量較少,會出現(xiàn)一個基站控制器(BSC)下有70~80個基站(BTS)。
LAC----location area code 位置區(qū)編碼(移動通信系統(tǒng)中),是為尋呼而設(shè)置的一個區(qū)域,覆蓋 一片地理區(qū)域,初期一般按行政區(qū)域劃分(一個縣或一個區(qū)),現(xiàn)在很靈活了,按尋呼量劃分。當一個LAC下的尋呼量達到一個預(yù)警門限,就必須拆分。LAC和BSC、BTS不一樣,后兩者都有相應(yīng)的設(shè)備,而LAC是沒有對應(yīng)設(shè)備的,只是根據(jù)話務(wù)量等信息劃分的一個尋呼區(qū)域。通信部門,人為的將若干個BSC組成一組,并給這個組輻射的區(qū)域起了一個編號,于是LAC就誕生了。
