查看: 1922|回復(fù): 0
ms發(fā)起的主叫通話
ID:107189 發(fā)表于 2016-3-5 20:17 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本文以ms發(fā)起的主叫通話為例,說明在gsm系統(tǒng)中,實現(xiàn)一次通話所需的信令接續(xù)過
程。以應(yīng)用層(l3)的三層連接(rr、mm、cc)為構(gòu)架,對l豹的通信過程進(jìn)行分析,介紹
每條信令中的一些主要參數(shù)以及該信令在通話過程中所起的作用。
關(guān)鍵詞 信令接續(xù) 無線資源管理 移動性管理 呼叫管理
gsm系統(tǒng)使用類似osi協(xié)議模型的簡化協(xié)議,包括物理層(l1)、數(shù)據(jù)鏈路層(l2)和
應(yīng)用層(l3)。l1是協(xié)議模型最底層,提供物理媒介傳輸比特流所需的全部功能。l2保證
正確傳遞消息及識別單個呼叫。在gsm系統(tǒng)中,無線接口(um)上的l1和l2分別是tdma幀和
lapdm協(xié)議。在網(wǎng)絡(luò)側(cè),abis接口和a接口使用的l1均為e1傳輸方式,l2分別為lapd和mtp協(xié)
議。在um接口,ms每次呼叫時都有一個l1和l2層的建立過程,在此基礎(chǔ)上再與網(wǎng)絡(luò)側(cè)建立
l3上的通信。在網(wǎng)絡(luò)側(cè)(a和abis接口),其l1和l2(sccp除外)始終處于連接狀態(tài)。l3層
的通信消息按階段和功能的不同,分為無線資源管理(rr)、移動性管理(mm)和呼叫控
制(cc)三部分。
1建立rr連接
rr的功能包括物理信道管理和邏輯信道的數(shù)據(jù)鏈路層連接等。
在任何情況下, ms向系統(tǒng)發(fā)出的第一條消息都是ch-req(信道請求),要求系統(tǒng)提
供一條通信信道,所提供的信道類型則由網(wǎng)絡(luò)決定。ch-req有兩個參數(shù):建立原因和隨機(jī)
參考值(rand)。建立原因是指ms發(fā)起這次請求的原因,本例的原因是ms發(fā)起呼叫,其它
原因有緊急呼叫、呼叫重建和尋呼響應(yīng)等。rand是由ms確定的一個隨機(jī)值,使網(wǎng)絡(luò)能區(qū)別
不同ms所發(fā)起的請求。rand有5位,最多可同時區(qū)分32個ms,但不保證兩個同時發(fā)起呼叫的
ms的rand值一定不同。要進(jìn)一步區(qū)別同時發(fā)起請求的ms,還要根據(jù)um接口上的應(yīng)答消息。
ch-req消息在bss內(nèi)部進(jìn)行處理。bsc收到這一請求后,根據(jù)對現(xiàn)有系統(tǒng)中無線資源的
判斷,分配一條信道供ms使用。該信道是否能正常使用,還需bts作應(yīng)答證實,abis接口上
的一對應(yīng)答消息chact(信道激活)和chack(信道激活證實)完成這一功能。chact指明激
活信道工作所需的全部屬性,包括信道類型、工作模式、物理特性和時間提前量等。
網(wǎng)絡(luò)準(zhǔn)備好合適的信道后,就通知ms,由immass(立即指配)消息完成這一功能。在
im-mass中,除包含chact中的信道相關(guān)信息外,還包括隨機(jī)參考值ra、縮減幀號t、時間
提前量ta等。ra值等于bss系統(tǒng)收到的某個ms發(fā)送的隨機(jī)值。t是根據(jù)收到ch-req時的td-
ma幀號計算出的一個取值范圍較小的幀號。ra和t值都與請求信道的ms直接相關(guān),用于減少
ms之間的請求沖突。ta是根據(jù) bts收到rach信道上的ch-req信息進(jìn)行均衡時,計算出來的
時間提前量。ms根據(jù)ta確定下一次發(fā)送消息的時間提前量。
immass的目的是在um接口建立ms與系統(tǒng)間的無線連接,即rr連接。ms收到im-mass后,
如果ra值和t值都符合要求,就會在系統(tǒng)所指配的新信道上發(fā)送sabm幀,其中包含一個完整
的l3消息(mp-l3- inf),這條消息在不同的接口有不同的作用。在um接口,sabm幀是
lapdm層上請求建立一個多幀應(yīng)答操作方式連接的消息。系統(tǒng)收到sanm幀后,回送一個ua
幀,作為對sabm幀的應(yīng)答,表明在ms與系統(tǒng)之間已建立了一條lapdm通路;另外,此ua幀
的消息域包含同樣一條l3消息,ms收到該消息后,與自己發(fā)送的sabm幀中相應(yīng)的內(nèi)容比較,
只有當(dāng)完全一樣時,才認(rèn)為被系統(tǒng)接受。l3消息中包含ms的imsi,imsi對每個 ms是唯一
的,這可保證在該信道上只有一個ms可接入系統(tǒng)。在abis接口,這條消息是estind(建立
指示),用來通知已建立lapdm連接,作為對immass消息的應(yīng)答。
在sanm幀中,透明傳輸?shù)絤sc的l3消息是a接口的第1條l3消息。盡管a接口的mtp連接在
通話前已經(jīng)建立,但對每個呼叫,在l2還要建立一個sccp的連接。l3消息包含在a接口上
sccp的請求建鏈消息(cr)中傳遞。如請求被允許,a接口的第1條下行消息將包含在sccp
層的連接證實(cc)幀中。對sccp層來說, cr與cc的交換是源參考地址與目的參考地址
的交換。在同樣的信令點碼下,不同的呼叫具有不同的源地址和目的地址。
a接口上第1條消息傳遞完后,ms與系統(tǒng)之間就建立了rr連接,rr實體通知mm子層已進(jìn)
入專用模式。在專用模式下,mm子層和cc子層負(fù)責(zé)發(fā)送所有l(wèi)2層上的消息。除了錯誤指示
和釋放本地鏈路以外,均由rr子層直接處理。
2建立mm連接
正常情況下,要建立mm連接必須先有rr連接。rr建立后的第一個步驟是鑒權(quán)(auth),
即鑒定移動用戶的身份。在au-threq(鑒權(quán)請求)中有兩個參數(shù):cip key no(加密
號)和 aut rand(鑒權(quán)隨機(jī)值)q cipkey no與每個ms的密匙kc相對應(yīng),由網(wǎng)絡(luò)計算出來
送到ms,目的是毋須調(diào)用auth過程,就可直接由ms的imsi和cm-serv-req中的cip key
no參數(shù)得到kc。atu rand供ms計算鑒權(quán)響應(yīng)值sres。ms的sim中存有4個與鑒權(quán)和加密
相關(guān)的數(shù)據(jù):鑒權(quán)算法a3、加密序列算法a8、加密算法a5和移動用戶個人鑒權(quán)鍵ki。其關(guān)
系如下:kc=a8(rand,ki),sres=a3(rand,ki),加密數(shù)據(jù)流=a5(user data,kc)。
sres是ms對auth req的響應(yīng)值,在auth res中傳遞。網(wǎng)絡(luò)中存儲了與每個 imsi相對應(yīng)的
ki值,網(wǎng)絡(luò)根據(jù)計算出的sres值和ms回送的sres值,可對ms的身份進(jìn)行鑒定。kc用于鑒
權(quán)后的加密過程,加密算法a5由網(wǎng)絡(luò)指定,但 ms必須支持該算法。在加密命令cip-
m-com中,指出了每個ms支持的a5算法類型,還指定了ms的回送消息中是否包括imeisv參
數(shù)。
對ms的身份識別及無線信道傳輸加密過程完成后,建立呼叫所需的mm連接已經(jīng)建立,
可以向更高層(cc子層)提供呼叫信息的傳遞功能。
(待續(xù))
