查看: 1978|回復: 0
多路復用技術-網(wǎng)絡系統(tǒng)
ID:107189 發(fā)表于 2016-3-5 23:12 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
在一個網(wǎng)絡系統(tǒng)中,線路容量或者介質(zhì)帶寬是非常寶貴的資源,必須盡量地提高介質(zhì)利用率。在一般情況下,網(wǎng)絡系統(tǒng)的介質(zhì)帶寬要大于傳輸單一信號所需的帶寬。為了有效地利用傳輸系統(tǒng),可以采用多路復用(Multiplexing) 技術從空間和時間兩個方面來解決多路信號同時復用單一介質(zhì)問題。多路復用技術主要有兩種:頻分多路復用FDM(Frequency Division Multiplexing)和時分多路復用TDM(Time Division Multiplexing)。
1. FDM
    FDM的基本前提是:傳輸介質(zhì)的可用帶寬要大于多路給定信號所需帶寬的總和。如果將這幾路信號中的每路信號以不同的載波頻率進行調(diào)制,則這些信號就可同時在單一介質(zhì)上傳輸。為了保證各路信號帶寬不相互重疊,各路載波頻率之間應當留有一定的保護間隔。
     在圖中, 6 路信號源輸入到一個多路復用器中,這個多路復用器使用不同的頻率來調(diào)制每一路信號,每一路信號具有一定的帶寬,圖中的f1 ~f6分別對應于 6 路信號帶寬,形成6 個信道。為了防止各個信道之間的重疊干擾,相鄰的信道之間要用保護帶隔離開。保護帶是信號帶寬中不用的部分。f1 ~f6以及各個保護帶寬之和要小于或等于傳輸介質(zhì)的可用帶寬。
例如,假設傳輸介質(zhì)的可用帶寬為70MHz,每路信號帶寬為10MHz。如果采用FDM同時傳輸6 路信號,則各路信號帶寬分配如下:f1 =0~10MHz,f2 =11~21MHz,f3 =22~32MHz,f4 =33~43MHz,      f5=44~54MHz,f6 =55~65MHz,其中各路信道之間的保護帶寬為1MHz。
     當攜帶多路信號的載波通過傳輸介質(zhì)傳送到另一端的多路復用器后,再解調(diào)(還原)成各個單路信號,輸出到各自對應的輸出線上。
     顯然,F(xiàn)DM是一種并行的多路復用技術,在空間上,將整個信道劃分若干子信道,多路信號利用各個子信道進行同時傳輸,充分利用了傳輸介質(zhì)的可用帶寬。
2. TDM
    TDM的基本前提是:傳輸介質(zhì)所能支持的位傳輸速率應大于多路數(shù)據(jù)傳輸所需的位傳輸速率的總和。如果每路信號按時間先后輪流交替地使用單一信道,那么在宏觀上多路數(shù)字信號便可以實現(xiàn)同時傳輸。各路信號可以位、字節(jié)、塊或幀等為單位交替地使用單一信道。在圖 1.5(b)中,多路復用器有 6 路信號輸入,設每路信號的傳輸速率為10Mb/s,傳輸介質(zhì)的傳輸帶寬大于60Mb/s,使用TDM技術同時傳輸這 6 路信號。具體的實現(xiàn)方法是:規(guī)定傳送一個數(shù)據(jù)單元所需要的時間為一個時間片,每個輸入端一次傳送一個數(shù)據(jù)單元,6 個時間片便可將 6 個輸入端輪流輸入一次,這 6 個時間片便構成了一幀(Frame)。在一般情況下,幀長是固定的,即一個幀所擁有的時間片數(shù)等于信號輸入的個數(shù)。如果在某個時間片內(nèi)對應的輸入端無數(shù)據(jù)發(fā)送,則在該時間片內(nèi)填充空信號?梢,6 路信號是平均分配和使用高速傳輸介質(zhì)的。在TDM中,對應于某一路特定信號的時間片稱為它的信道。
     TDM又分為同步TDM和異步TDM。在同步TDM中,每個時間片是預先分配好的,并且是固定不變的,如果某個時間片所對應的輸入端無數(shù)據(jù)發(fā)送,則該時間片便空閑不用,必然造成信道容量的浪費,并且傳輸介質(zhì)的傳輸帶寬不能低于各個輸入信號的數(shù)據(jù)速率之和。圖 1.5(b)所示的TDM是一種同步TDM。
在異步TDM中,每個時間片是按需動態(tài)分配的。對于一個給定的輸入端,只有當前有數(shù)據(jù)要發(fā)送時,才分配相應的時間片,如果無數(shù)據(jù)發(fā)送,則不分配時間片。并且傳輸介質(zhì)的傳輸帶寬只要不低于各路輸入信號的平均數(shù)據(jù)速率即可,從而提高了傳輸介質(zhì)的利用率。另外,異步TDM中的時間片與輸入端之間沒有一一對應的關系,任何一個時間片都可以用來傳輸任何一路輸入信號。因此,在所傳輸?shù)臄?shù)據(jù)單元中必須包含有地址信息,以便尋址目的節(jié)點。這樣,在每個時間片里會增加一些額外的傳輸開銷。異步TDM又稱為統(tǒng)計TDM(STDM)。
     TDM并不僅僅局限于傳輸數(shù)字信號,也可以在時間上交替地傳輸模擬信號。對于模擬信號傳輸,可以將TDM和FDM組合起來使用。一個傳輸系統(tǒng)可先頻分成許多FDM信道,每個信道再按TDM進行時分復用。在有些寬帶局域網(wǎng)中則使用了這種技術。
     從多路復用的角度,傳輸介質(zhì)與信道是屬于不同范疇的兩個概念,它們之間有聯(lián)系又有區(qū)別。傳輸介質(zhì)是指傳送信號的物理實體,而信道則提供了傳送某種信號所需的帶寬,著重體現(xiàn)介質(zhì)的邏輯功能。一個傳輸介質(zhì)可能同時提供多個信道,一個信道也可能由多個傳輸介質(zhì)級聯(lián)而成。
