查看: 2297|回復: 1
信令追蹤在GSM網(wǎng)絡維護中的作用
ID:107189 發(fā)表于 2016-3-5 23:23 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
[摘要]:本文主要是通過對幾次通信故障案例進行分析,強調(diào)對信令進行追蹤的重要性,旨在加強對信令流程的重視,以此提高在日常的網(wǎng)絡維護特別是故障搶修中進行故障定位的速度。
  隨著移動通信的迅速發(fā)展,移動通信用戶快速增加,移動通信的網(wǎng)絡日趨復雜,網(wǎng)絡的日常維護、網(wǎng)絡故障的定位、網(wǎng)絡故障的排除也日趨困難。一旦有通信故障,就會產(chǎn)生大面積的影響。就網(wǎng)絡維護部門而言能否在出現(xiàn)通信故障時,快速定位故障點,從而在最短時間內(nèi)排除故障,就顯得日益重要。信令是建立通信的前提,信令就象網(wǎng)絡的脈搏一樣,通過對信令的分析可以洞察到網(wǎng)絡中存在的問題,下面就對幾次故障的處理過程與大家交流。
  案例一:
  1.故障現(xiàn)象
  大量用戶申告手機很難打通。通過實際的撥測發(fā)現(xiàn)手機呼叫手機很難打通,手機呼叫固定電話無問題,固定電話呼叫手機很難打通?偨Y為手機為被叫時呼叫不暢。通過戶外測試發(fā)現(xiàn)MSC/VLR所掛的3套BSC下均有此現(xiàn)象,初步定位為全網(wǎng)故障,而手機做為主叫和被叫在信令流程上的主要區(qū)別在于:被叫時比主叫時多了分配漫游號碼、位置查詢和PAGING的過程。
  2.故障的定位
 。1)。用信令儀表對A接口進行信令跟蹤,因為在A接口是用TMSI進行呼叫接續(xù),所以首先在HLR中查出測試手機對應的TMSI號碼,對該TMSI進行跟蹤。用該手機做被叫,發(fā)現(xiàn)每次呼叫不通時,均沒有跟蹤到信令流程,故障基本可以定位在交換側。
 。2).用信令儀表對HLR與MSC/VLR間的C接口進行信令跟蹤,對被叫手機進行跟蹤,通過大量的信令跟蹤,總結出每次呼叫失敗時的信令流程如下:
HLR返回給發(fā)起呼叫MSC/VLR的消息Send Routing Information Ack的信令為:
════════〖 GSM MAP Part 〗═══
═01100100 100: Message Type:End
10100011 163: Element Type:
00000010 002: INVOKE ID TAG(ID=0x00 )
00100010 034: ERROR CODE[=34] System Failure
00000010 002: Network Resource:VLR
而被叫手機所在的MSC/VLR返回給HLR的消息Provide Roaming Number Ack為:
00100010 034: ERROR CODE[=34] Resource Limited
  結合上面的信令流程可以看出,有正常的位置查詢流程?梢耘袛喙收宵c在MSC/VLR,從MSC/VLR返回給HLR的消息Provide Roaming Number Ack的錯誤代碼“ERROR CODE[=34] Resource Limited”可以看出是因為MSC/VLR沒有成功給被叫手機分配漫游號碼,導致發(fā)起呼叫的MSC/GMSC無法知道被叫手機的位置信息,從而無法進行呼叫的接續(xù),導致電話不通。而主叫手機不用進行位置查詢,不用分配漫游號碼,所以手機呼叫固定電話時沒有故障。
  3.解決方法:
  故障點判定以后,問題就可以迎刃而解了。在ALCATEL交換機中有一類負責手機漫游號碼的分配的模塊MRSACE,當該類模塊資源不足或模塊吊死時會分配不出漫游號碼,從信令流程上也證實了這一點。將該類模塊重新啟動后,呼叫正常。
  案例二
  1. 故障現(xiàn)象
  大量用戶反映手機撥打固定電話困難,要重撥幾次才能打通。通過實地測試,發(fā)現(xiàn)存在該現(xiàn)象,而且在忙時,如下午6點左右下班時,該問題更加突出,但手機與手機沒有該類問題。
  2. 故障定位
  當前的網(wǎng)絡結構是:移動網(wǎng)與固定網(wǎng)通過移動關口局相連。從故障現(xiàn)象來看,問題應該出現(xiàn)在移動關口局或固定網(wǎng)方面。于是對移動關口局與固定關口局之間的信令進行追蹤,發(fā)現(xiàn)手機呼叫固定電話不成功時的信令流程為:
移動GMSC 固定GMSC
-----------------à IAI
?---------------- CGC
-----------------à CLF
?---------------- RLG
  從以上信令流程可以判定,問題就出現(xiàn)CGC上,CGC表示電路擁塞,此次故障應該是對方中繼電路問題。
3  . 解決方法
  經(jīng)與對方聯(lián)系,確定了以上判斷,等對方將中繼問題排除后,恢復。
  案例三
  1. 故障現(xiàn)象
  在對遵義的長途來話的呼損分析中發(fā)現(xiàn),遵義MSC3的長途來話的呼損中總是存在一定1.3%左右的空號呼損。通過一段時間的觀察,發(fā)現(xiàn)每次都有。
  2. 故障定位
  從GSM規(guī)范的接續(xù)流程分析,因為手機做被叫時,不是用手機號碼進行接續(xù),而是用交換機分配的一個臨時漫游號碼MSRN進行接續(xù)的,所以不可能是在被叫手機號碼上出現(xiàn)問題。為了尋找問題所在,我決定從信令方面著手。用MPA7300信令儀對省會城市貴陽A1/A2到MSC3的信令進行了大量跟蹤。發(fā)現(xiàn)了下面的信令流程:
TLink3A SLink3 01:07.990
BSN: 126 FSN: 94 MSU ISUP
23-255- 60 23-255- 1 7-27 IAM 13900087211 13033661232F
TLink4A SLink4 01:20.273
BSN: 100 FSN: 71 MSU ISUP
23-255- 1 23-255- 60 7-27 ACM 07902080
TLink4A SLink4 01:22.082
BSN: 102 FSN: 77 MSU ISUP
23-255- 1 23-255- 60 7-27 REL Unallocated (unassigned) number
TLink3A SLink3 01:22.169
BSN: 28 FSN: 104 MSU ISUP
23-255- 60 23-255- 1 7-27 RLC
  從以上信令流程可以看出,空號的原因就是由于被叫手機呼轉(zhuǎn)到了一個空號上,從而產(chǎn)生了空號的呼損“Unallocated (unassigned) number”。
  3. 故障解決
  要解決該問題,原理上很簡單,只要將被叫手機的呼轉(zhuǎn)取消就可以了。但是從GSM規(guī)范中規(guī)定手機被叫時是以MSRN進行接續(xù)的(如以上信令中的13900087211),MSRN與手機號碼之間沒有固定的對應關系。如何找到被叫號碼成了問題的關鍵。經(jīng)過分析,決定對呼轉(zhuǎn)的空號07902080進行跟蹤。經(jīng)過對相應局向信令進行了大量跟蹤,發(fā)現(xiàn)如下的信令流程:
TLink1A SLink1 02:23.064
BSN: 115 FSN: 9 MSU ISUP
23-255- 0 23-255- 60 6-26 IAM 07902080 13908510777F 13508521349 13508521349
TLink2A SLink2 02:23.154
BSN: 9 FSN: 116 MSU ISUP
23-255- 60 23-255- 0 6-26 REL Unallocated (unassigned) number
TLink1A SLink1 02:23.297
BSN: 116 FSN: 10 MSU ISUP
23-255- 0 23-255- 60 6-26 RLC
  從信令可以看出主叫號碼為13908510777,被叫號碼為13508521349,呼轉(zhuǎn)的空號為07902080。將被叫13508521349的呼轉(zhuǎn)號碼取消后即可。
  案例四
  1. 故障現(xiàn)象
  計費中心反映手機撥打北京1860不計費。
  2. 故障定位
  首先對該現(xiàn)象進行分析,手機打其它外地1860都可以正常計費,唯獨對北京1860不計費,對計費分檢系統(tǒng)而言,區(qū)別僅僅在費率區(qū)(區(qū)號不同)。而北京1860和北京普通號碼是一樣的,既然普通號碼可以正常計費,那么1860也應該能正常計費,說明費率上沒有問題。通過以上分析,決定從信令上查找原因。通過對北京的0101860進行追蹤發(fā)現(xiàn)了如下的信令流程:
BSN: 118 FSN: 30 MSU ISUP
23-255- 1 23-255- 60 1-10 IAM 0101860 13508521010F
TLink1A SLink1 00:42.684
BSN: 32 FSN: 122 MSU ISUP
23-255- 60 23-255- 1 1-10 ACM
TLink1A SLink1 00:44.755
BSN: 32 FSN: 125 MSU ISUP
23-255- 60 23-255- 1 1-10 ANM
TLink1A SLink1 00:45.237
BSN: 32 FSN: 0 MSU ISUP
23-255- 60 23-255- 1 1-10 REL
TLink4B SLink4 00:45.276
BSN: 0 FSN: 33 MSU ISUP
23-255- 1 23-255- 60 1-10 RLC
  從信令流程上來看,沒有任何問題,但是將ACM和ANM消息展開后,發(fā)現(xiàn)計費標識為01,即為不計費。這就是問題所在。
MESSTYPE : 06h = ACM
--- ACM ---
--- BACKW CALL ---
BA : ......01 = no charge
MESSTYPE : 09h = ANM
--- BACKW CALL ---
  3. 故障解決
  在交換機中將不計費改為計費后,恢復正常。
  結束語
  從以上案例可以看出,通過對信令進行追蹤,對信令進行分析可以在較短的時間內(nèi)定位故障點,為故障的解決贏得時間。從另一個角度來說這也要求我們維護人員要不斷對各種信令規(guī)范進行學習,這樣才能在實戰(zhàn)中發(fā)揮作用。
