信號量(semaphore) Linux內(nèi)核的信號量在概念和原理上與用戶態(tài)的System V的IPC機(jī)制信號量是一樣的,但是它絕不可能在內(nèi)核之外使用,它是一種睡眠鎖。如果有一個(gè)任務(wù)想要獲得已經(jīng)被占用的信號量時(shí),信號量會將其放入一個(gè)等待隊(duì)列(它不是站在外面癡癡地等待而是將自己的名字寫在任務(wù)隊(duì)列中)然后讓其睡眠。當(dāng)持有信號量的進(jìn)程將信號釋放后,處于等待隊(duì)列中的一個(gè)任務(wù)將被喚醒(因?yàn)殛?duì)列中可能不止一個(gè)任務(wù)),并讓其獲得信號量。這一點(diǎn)與自旋鎖不同,處理器可以去執(zhí)行其它代碼。 它與自旋鎖的差異:由于爭用信號量的進(jìn)程在等待鎖重新變?yōu)榭捎脮r(shí)會睡眠,所以信號量適用于鎖會被長時(shí)間持有的情況;相反,鎖被短時(shí)間持有時(shí),使用信號量就不太適宜了,因?yàn)樗、維護(hù)等待隊(duì)列以及喚醒所花費(fèi)的開銷可能比鎖占用的全部時(shí)間表還要長;由于執(zhí)行線程在鎖被爭用時(shí)會睡眠,所以只能在進(jìn)程上下文中才能獲得信號量鎖,因?yàn)樵谥袛嗌舷挛闹惺遣荒苓M(jìn)行調(diào)試的;持有信號量的進(jìn)行也可以去睡眠,當(dāng)然也可以不睡眠,因?yàn)楫?dāng)其他進(jìn)程爭用信號量時(shí)不會因此而死鎖;不能同時(shí)占用信號量和自旋鎖,因?yàn)樽孕i不可以睡眠而信號量鎖可以睡眠。相對而來說信號量比較簡單,它不會禁止內(nèi)核搶占,持有信號量的代碼可以被搶占。 信號量還有一個(gè)特征,就是它允許多個(gè)持有者,而自旋鎖在任何時(shí)候只能允許一個(gè)持有者。當(dāng)然我們經(jīng)常遇到也是只有一個(gè)持有者,這種信號量叫二值信號量或者叫互斥信號量。允許有多個(gè)持有者的信號量叫計(jì)數(shù)信號量,在初始化時(shí)要說明最多允許有多少個(gè)持有者(Count值) 信號量在創(chuàng)建時(shí)需要設(shè)置一個(gè)初始值,表示同時(shí)可以有幾個(gè)任務(wù)可以訪問該信號量保護(hù)的共享資源,初始值為1就變成互斥鎖(Mutex),即同時(shí)只能有一個(gè)任務(wù)可以訪問信號量保護(hù)的共享資源。 當(dāng)任務(wù)訪問完被信號量保護(hù)的共享資源后,必須釋放信號量,釋放信號量通過把信號量的值加1實(shí)現(xiàn),如果信號量的值為非正數(shù),表明有任務(wù)等待當(dāng)前信號量,因此它也喚醒所有等待該信號量的任務(wù)。 信號量的實(shí)現(xiàn)也是與體系結(jié)構(gòu)相關(guān)的,定義在<asm/semaphore.h>中,struct semaphore類型用來表示信號量。可以通過以下方式表態(tài)聲明信號量: Static DECLARE_SEMAPHORE_GENERIC(name,count);//count最在持有數(shù) 聲明互斥信號量的快捷方法: Static DECLARE_MUTEX(name); 信號量的API有: DECLARE_MUTEX(name) 該宏聲明一個(gè)信號量name并初始化它的值為0,即聲明一個(gè)互斥鎖。 DECLARE_MUTEX_LOCKED(name) 該宏聲明一個(gè)互斥鎖name,但把它的初始值設(shè)置為0,即鎖在創(chuàng)建時(shí)就處在已鎖狀態(tài)。因此對于這種鎖,一般是先釋放后獲得。 void sema_init (struct semaphore *sem, int val); 該函用于數(shù)初始化設(shè)置信號量的初值,它設(shè)置信號量sem的值為val。 void init_MUTEX (struct semaphore *sem); 該函數(shù)用于初始化一個(gè)互斥鎖,即它把信號量sem的值設(shè)置為1。 void init_MUTEX_LOCKED (struct semaphore *sem); 該函數(shù)也用于初始化一個(gè)互斥鎖,但它把信號量sem的值設(shè)置為0,即一開始就處在已鎖狀態(tài)。 void down(struct semaphore * sem); 該函數(shù)用于獲得信號量sem,它會導(dǎo)致睡眠,因此不能在中斷上下文(包括IRQ上下文和softirq上下文)使用該函數(shù)。該函數(shù)將把sem的值減1,如果信號量sem的值非負(fù),就直接返回,否則調(diào)用者將被掛起,直到別的任務(wù)釋放該信號量才能繼續(xù)運(yùn)行。 int down_interruptible(struct semaphore * sem); 該函數(shù)功能與down類似,不同之處為,down不會被信號(signal)打斷,但down_interruptible能被信號打斷,因此該函數(shù)有返回值來區(qū)分是正常返回還是被信號中斷,如果返回0,表示獲得信號量正常返回,如果被信號打斷,返回-EINTR。 int down_trylock(struct semaphore * sem); 該函數(shù)試著獲得信號量sem,如果能夠立刻獲得,它就獲得該信號量并返回0,否則,表示不能獲得信號量sem,返回值為非0值。因此,它不會導(dǎo)致調(diào)用者睡眠,可以在中斷上下文使用。 void up(struct semaphore * sem); 該函數(shù)釋放信號量sem,即把sem的值加1,如果sem的值為非正數(shù),表明有任務(wù)等待該信號量,因此喚醒這些等待者。 跟自旋鎖一樣,信號量也有區(qū)分讀-寫信號量之分 如果一個(gè)讀寫信號量當(dāng)前沒有被寫者擁有并且也沒有寫者等待讀者釋放信號量,那么任何讀者都可以成功獲得該讀寫信號量;否則,讀者必須被掛起直到寫者釋放該信號量。如果一個(gè)讀寫信號量當(dāng)前沒有被讀者或?qū)懻邠碛胁⑶乙矝]有寫者等待該信號量,那么一個(gè)寫者可以成功獲得該讀寫信號量,否則寫者將被掛起,直到?jīng)]有任何訪問者。因此,寫者是排他性的,獨(dú)占性的。 讀寫信號量有兩種實(shí)現(xiàn),一種是通用的,不依賴于硬件架構(gòu),因此,增加新的架構(gòu)不需要重新實(shí)現(xiàn)它,但缺點(diǎn)是性能低,獲得和釋放讀寫信號量的開銷大;另一種是架構(gòu)相關(guān)的,因此性能高,獲取和釋放讀寫信號量的開銷小,但增加新的架構(gòu)需要重新實(shí)現(xiàn)。在內(nèi)核配置時(shí),可以通過選項(xiàng)去控制使用哪一種實(shí)現(xiàn)。 讀寫信號量的相關(guān)API有: DECLARE_RWSEM(name) 該宏聲明一個(gè)讀寫信號量name并對其進(jìn)行初始化。 void init_rwsem(struct rw_semaphore *sem); 該函數(shù)對讀寫信號量sem進(jìn)行初始化。 void down_read(struct rw_semaphore *sem); 讀者調(diào)用該函數(shù)來得到讀寫信號量sem。該函數(shù)會導(dǎo)致調(diào)用者睡眠,因此只能在進(jìn)程上下文使用。 int down_read_trylock(struct rw_semaphore *sem); 該函數(shù)類似于down_read,只是它不會導(dǎo)致調(diào)用者睡眠。它盡力得到讀寫信號量sem,如果能夠立即得到,它就得到該讀寫信號量,并且返回1,否則表示不能立刻得到該信號量,返回0。因此,它也可以在中斷上下文使用。 void down_write(struct rw_semaphore *sem); 寫者使用該函數(shù)來得到讀寫信號量sem,它也會導(dǎo)致調(diào)用者睡眠,因此只能在進(jìn)程上下文使用。 int down_write_trylock(struct rw_semaphore *sem); 該函數(shù)類似于down_write,只是它不會導(dǎo)致調(diào)用者睡眠。該函數(shù)盡力得到讀寫信號量,如果能夠立刻獲得,就獲得該讀寫信號量并且返回1,否則表示無法立刻獲得,返回0。它可以在中斷上下文使用。 void up_read(struct rw_semaphore *sem); 讀者使用該函數(shù)釋放讀寫信號量sem。它與down_read或down_read_trylock配對使用。如果down_read_trylock返回0,不需要調(diào)用up_read來釋放讀寫信號量,因?yàn)楦揪蜎]有獲得信號量。 void up_write(struct rw_semaphore *sem); 寫者調(diào)用該函數(shù)釋放信號量sem。它與down_write或down_write_trylock配對使用。如果down_write_trylock返回0,不需要調(diào)用up_write,因?yàn)榉祷?/font>0表示沒有獲得該讀寫信號量。 void downgrade_write(struct rw_semaphore *sem); 該函數(shù)用于把寫者降級為讀者,這有時(shí)是必要的。因?yàn)閷懻呤桥潘缘模虼嗽趯懻弑3肿x寫信號量期間,任何讀者或?qū)懻叨紝o法訪問該讀寫信號量保護(hù)的共享資源,對于那些當(dāng)前條件下不需要寫訪問的寫者,降級為讀者將,使得等待訪問的讀者能夠立刻訪問,從而增加了并發(fā)性,提高了效率。 讀寫信號量適于在讀多寫少的情況下使用,在linux內(nèi)核中對進(jìn)程的內(nèi)存映像描述結(jié)構(gòu)的訪問就使用了讀寫信號量進(jìn)行保護(hù)。 究竟什么時(shí)候使用自旋鎖什么時(shí)候使用信號量,下面給出建議的方案 當(dāng)對低開銷、短期、中斷上下文加鎖,優(yōu)先考慮自旋鎖;當(dāng)對長期、持有鎖需要休眠的任務(wù),優(yōu)先考慮信號量。
