查看: 1739|回復(fù): 0
linux關(guān)于vi替換命令的使用說明
ID:107189 發(fā)表于 2016-3-5 23:42 | 只看該作者 回帖獎勵 |正序?yàn)g覽 |閱讀模式
vi/vim 中可以使用 :s 命令來替換字符串。以前只會使用一種格式來全文替換,今天發(fā)現(xiàn)該命令有很多種寫法(vi 真是強(qiáng)大啊,還有很多需要學(xué)習(xí)),記錄幾種在此,方便以后查詢。
:s/vivian/sky/ 替換當(dāng)前行第一個 vivian 為 sky
:s/vivian/sky/g 替換當(dāng)前行所有 vivian 為 sky
:n,$s/vivian/sky/ 替換第 n 行開始到最后一行中每一行的第一個 vivian 為 sky
:n,$s/vivian/sky/g 替換第 n 行開始到最后一行中每一行所有 vivian 為 sky
n 為數(shù)字,若 n 為 .,表示從當(dāng)前行開始到最后一行
:%s/vivian/sky/(等同于 :g/vivian/s//sky/) 替換每一行的第一個 vivian 為 sky
:%s/vivian/sky/g(等同于 :g/vivian/s//sky/g) 替換每一行中所有 vivian 為 sky
可以使用 # 作為分隔符,此時(shí)中間出現(xiàn)的 / 不會作為分隔符
:s#vivian/#sky/# 替換當(dāng)前行第一個 vivian/ 為 sky/
:%s+/oradata/apras/+/user01/apras1+ (使用+ 來 替換 / ): /oradata/apras/替換成/user01/apras1/
1.:s/vivian/sky/ 替換當(dāng)前行第一個 vivian 為 sky
2. :n,$s/vivian/sky/ 替換第 n 行開始到最后一行中每一行的第一個 vivian 為 sky
(n 為數(shù)字,若 n 為 .,表示從當(dāng)前行開始到最后一行)
3. :%s/vivian/sky/(等同于 :g/vivian/s//sky/) 替換每一行的第一個 vivian 為 sky
4. 可以使用 # 作為分隔符,此時(shí)中間出現(xiàn)的 / 不會作為分隔符
5. 刪除文本中的^M
問題描述:對于換行,window下用回車換行(0A0D)來表示,
Linux
下是回車(0A)來表示。這樣,將window上的文件拷到
Unix
上用時(shí),總會有個^M.請寫個用在unix下的過濾
Windows
文件的換行符(0D)的shell或c程序。
· 使用命令:cat filename1 | tr -d “^V^M” > newfile;
· 使用命令:sed -e “s/^V^M//” filename > outputfilename。需要注意的是在1、2兩種方法中,^V和^M指的是Ctrl+V和Ctrl+M。你必須要手工進(jìn)行輸入,而不是粘貼。
· 在vi中處理:首先使用vi打開文件,然后按ESC鍵,接著輸入命令:%s/^V^M//。
· :%s/^M$//g
如果上述方法無用,則正確的解決辦法是:
· tr -d ”
” dest
· tr -d “�15″ dest
· strings A>B
6. 其它
利用 :s 命令可以實(shí)現(xiàn)字符串的替換。具體的用法包括:
:s/str1/str2/ 用字符串 str2 替換行中首次出現(xiàn)的字符串 str1
:s/str1/str2/g 用字符串 str2 替換行中所有出現(xiàn)的字符串 str1
:.,$ s/str1/str2/g 用字符串 str2 替換正文當(dāng)前行到末尾所有出現(xiàn)的字符串 str1
:1,$ s/str1/str2/g 用字符串 str2 替換正文中所有出現(xiàn)的字符串 str1
:g/str1/s//str2/g 功能同上
從上述替換命令可以看到:g 放在命令末尾,表示對搜索字符串的每次出現(xiàn)進(jìn)行替換;不加 g,表示只對搜索
字符串的首次出現(xiàn)進(jìn)行替換;g 放在命令開頭,表示對正文中所有包含搜索字符串的行進(jìn)行替換操作。
