查看: 1948|回復(fù): 0
reinterpret_cast,const_cast,static_cast,dynamic_cast 總結(jié)
ID:107189 發(fā)表于 2016-3-5 23:43 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
#include<iostream.h>
int main(void)
//reinterpret_cast
//將一個(gè)類(lèi)型指針轉(zhuǎn)換為另一個(gè)類(lèi)型指針,這種在轉(zhuǎn)換不修改指針變量值數(shù)據(jù)存放格式
//只需在編譯時(shí)重新解釋指針的類(lèi)型,他可以將指針轉(zhuǎn)化為一個(gè)整型數(shù)但不能用于非指針的轉(zhuǎn)換
double d=9.3;
double* pd = &d;
int* pi = reinterpret_cast<int *> (pd);
class A{};
class B{};
A* pa = new A;
B* pb=reinterpret_cast<B*>(pa); //將pa 轉(zhuǎn)為B
long j=reinterpret_cast<long> (pa);//指針轉(zhuǎn)換為整數(shù)
// int i=9;
// double x=reinterpret_cast<double>(i); //reinterpret_cast不能用于非指針的轉(zhuǎn)換
//const_cast
//1.用于去除指針變量的常屬性,將它轉(zhuǎn)換為一個(gè)對(duì)應(yīng)指針類(lèi)型的普通變量,
//2.反過(guò)來(lái)也可以將一個(gè)非常量指針轉(zhuǎn)換為一個(gè)常量指針變量
//3.他無(wú)法將一個(gè)非指針的常量轉(zhuǎn)換為普通變量
//example: const i=10;
//         int j=const_cast<int>(i); //無(wú)法轉(zhuǎn)換
const int ppp=998;
    const int* pca=&ppp;
int* p=const_cast<int*>(pca);//將它轉(zhuǎn)換為一個(gè)對(duì)應(yīng)指針類(lèi)型的普通變量,去除了const;
const A* paa=new A;
A * ppppa=const_cast<A*> (paa);//它轉(zhuǎn)換為一個(gè)對(duì)應(yīng)指針類(lèi)型的普通變量,去除了const;
int * pii=0;//反過(guò)來(lái)也可以將一個(gè)非常量指針轉(zhuǎn)換為一個(gè)常量指針變量
const int* piiic=const_cast<const int *>(pii);
//static_cast
//用于轉(zhuǎn)換基本類(lèi)型和具有繼承關(guān)系的類(lèi)新之間轉(zhuǎn)換
//static_cast不太用于指針類(lèi)型的之間的轉(zhuǎn)換,他的效率沒(méi)有reinterpret_cast的效率高
int in=99;
double dn=static_cast<double> (in);//用于轉(zhuǎn)換基本類(lèi)型和具有繼承關(guān)系的類(lèi)新之間轉(zhuǎn)換
class Base{};
class derv:public Base{};
derv dd;
Base bbbb=static_cast<Base>(dd);//具有繼承關(guān)系的類(lèi)新之間轉(zhuǎn)換
Base *pb1=new Base;
derv *pder=static_cast<derv*>(pb1);//基類(lèi)轉(zhuǎn)繼承類(lèi)
derv* pder1=new derv;
Base* pbase1=static_cast<Base*>(pder1);//繼承類(lèi)指針轉(zhuǎn)父類(lèi)指針
//dynamic_cast
//1.只能在繼承類(lèi)對(duì)象的指針之間或引用之間進(jìn)行類(lèi)型轉(zhuǎn)換
//2.這種轉(zhuǎn)換并非在編譯時(shí),而是在運(yùn)行時(shí),動(dòng)態(tài)的
//3.沒(méi)有繼承關(guān)系,但被轉(zhuǎn)換的類(lèi)具有虛函數(shù)對(duì)象的指針進(jìn)行轉(zhuǎn)換
derv* dp=new derv;
Base* bv=dynamic_cast<Base *>(dp);//繼承類(lèi)對(duì)象的指針之間進(jìn)行類(lèi)型轉(zhuǎn)換
derv dpp;//繼承類(lèi)對(duì)象引用之間進(jìn)行類(lèi)型轉(zhuǎn)換
Base &b=dynamic_cast<Base&>(dpp);
class AA{virtual fun(){}
virtual ~AA(){}};
class BB{};
//沒(méi)有繼承關(guān)系,但被轉(zhuǎn)換的類(lèi)具有虛函數(shù)對(duì)象的指針進(jìn)行轉(zhuǎn)換,編譯可通過(guò)
AA* pAA=new AA;
BB* pBB=dynamic_cast<BB *>(pAA);
//沒(méi)有繼承關(guān)系,被轉(zhuǎn)換的類(lèi)也沒(méi)有有虛函數(shù)對(duì)象的指針進(jìn)行轉(zhuǎn)換,編譯不能通過(guò)
BB* pBBB=new BB;
AA* pAAA=dynamic_cast<AA*>(pBBB);
return 1;
//總結(jié):
//reinterpret_cast 將一個(gè)類(lèi)型指針轉(zhuǎn)換為另一個(gè)類(lèi)型指針
//const_cast    用于去除指針變量的常屬性,將它轉(zhuǎn)換為一個(gè)對(duì)應(yīng)指針類(lèi)型的普通變量,反過(guò)來(lái)也可以將一個(gè)非常量指針轉(zhuǎn)換為一個(gè)常量指針變量
//static_cast    用于轉(zhuǎn)換基本類(lèi)型和具有繼承關(guān)系的類(lèi)新之間轉(zhuǎn)換,不太用于指針類(lèi)型的之間的轉(zhuǎn)換
//dynamic_cast    只能在繼承類(lèi)對(duì)象的指針之間或引用之間進(jìn)行類(lèi)型轉(zhuǎn)換
//以上只有dynamic_cast這種轉(zhuǎn)換并非在編譯時(shí),而是在運(yùn)行時(shí),動(dòng)態(tài)的。其它均在編譯時(shí)
標(biāo)準(zhǔn)C++的類(lèi)型轉(zhuǎn)換符:static_cast、dynamic_cast、reinterpret_cast、和const_cast。
static_cast
用法:static_cast < type-id > ( exdivssion )
該運(yùn)算符把exdivssion轉(zhuǎn)換為type-id類(lèi)型,但沒(méi)有運(yùn)行時(shí)類(lèi)型檢查來(lái)保證轉(zhuǎn)換的安全性。它主要有如下幾種用法:
①用于類(lèi)層次結(jié)構(gòu)中基類(lèi)和子類(lèi)之間指針或引用的轉(zhuǎn)換。
  進(jìn)行上行轉(zhuǎn)換(把子類(lèi)的指針或引用轉(zhuǎn)換成基類(lèi)表示)是安全的;
  進(jìn)行下行轉(zhuǎn)換(把基類(lèi)指針或引用轉(zhuǎn)換成子類(lèi)表示)時(shí),由于沒(méi)有動(dòng)態(tài)類(lèi)型檢查,所以是不安全的。
②用于基本數(shù)據(jù)類(lèi)型之間的轉(zhuǎn)換,如把int轉(zhuǎn)換成char,把int轉(zhuǎn)換成enum。這種轉(zhuǎn)換的安全性也要開(kāi)發(fā)人員來(lái)保證。
③把空指針轉(zhuǎn)換成目標(biāo)類(lèi)型的空指針。
④把任何類(lèi)型的表達(dá)式轉(zhuǎn)換成void類(lèi)型。
注意:static_cast不能轉(zhuǎn)換掉exdivssion的const、volitale、或者_(dá)_unaligned屬性。
dynamic_cast
用法:dynamic_cast < type-id > ( exdivssion )
該運(yùn)算符把exdivssion轉(zhuǎn)換成type-id類(lèi)型的對(duì)象。Type-id必須是類(lèi)的指針、類(lèi)的引用或者void *;
如果type-id是類(lèi)指針類(lèi)型,那么exdivssion也必須是一個(gè)指針,如果type-id是一個(gè)引用,那么exdivssion也必須是一個(gè)引用。
dynamic_cast主要用于類(lèi)層次間的上行轉(zhuǎn)換和下行轉(zhuǎn)換,還可以用于類(lèi)之間的交叉轉(zhuǎn)換。
在類(lèi)層次間進(jìn)行上行轉(zhuǎn)換時(shí),
dynamic_cast和static_cast的效果是一樣的;
在進(jìn)行下行轉(zhuǎn)換時(shí),dynamic_cast具有類(lèi)型檢查的功能,比static_cast更安全。
class B{
public:
int m_iNum;
virtual void foo();
class D:public B{
public:
char *m_szName[100];
void func(B *pb){
D *pd1 = static_cast<D *>(pb);
D *pd2 = dynamic_cast<D *>((pb);
在上面的代碼段中,如果pb指向一個(gè)D類(lèi)型的對(duì)象,pd1和pd2是一樣的,并且對(duì)這兩個(gè)指針執(zhí)行D類(lèi)型的任何操作都是安全的;
但是,如果pb指向的是一個(gè)B類(lèi)型的對(duì)象,那么pd1將是一個(gè)指向該對(duì)象的指針,對(duì)它進(jìn)行D類(lèi)型的操作將是不安全的(如訪問(wèn)m_szName),
而pd2將是一個(gè)空指針。
另外要注意:B要有虛函數(shù),否則會(huì)編譯出錯(cuò);static_cast則沒(méi)有這個(gè)限制。
這是由于運(yùn)行時(shí)類(lèi)型檢查需要運(yùn)行時(shí)類(lèi)型信息,而這個(gè)信息存儲(chǔ)在類(lèi)的虛函數(shù)表(
關(guān)于虛函數(shù)表的概念,詳細(xì)可見(jiàn))中,只有定義了虛函數(shù)的類(lèi)才有虛函數(shù)表,
沒(méi)有定義虛函數(shù)的類(lèi)是沒(méi)有虛函數(shù)表的。
另外,dynamic_cast還支持交叉轉(zhuǎn)換(cross cast)。如下代碼所示。
class A{
public:
int m_iNum;
virtual void f(){}
class B:public A{
class D:public A{
void foo(){
B *pb = new B;
pb->m_iNum = 100;
D *pd1 = static_cast<D *>((pb); //compile error
D *pd2 = dynamic_cast<D *>((pb); //pd2 is NULL
delete pb;
在函數(shù)foo中,使用static_cast進(jìn)行轉(zhuǎn)換是不被允許的,
將在編譯時(shí)出錯(cuò);而使用 dynamic_cast的轉(zhuǎn)換則是允許的,結(jié)果是空指針。
reinterpret_cast
用法:reinterpret_cast< type-id >(exdivssion)
type-id必須是一個(gè)指針、引用、算術(shù)類(lèi)型、函數(shù)指針或者成員指針。
它可以把一個(gè)指針轉(zhuǎn)換成一個(gè)整數(shù),也可以把一個(gè)整數(shù)轉(zhuǎn)換成一個(gè)指針(先把一個(gè)指針轉(zhuǎn)換成一個(gè)整數(shù),
在把該整數(shù)轉(zhuǎn)換成原類(lèi)型的指針,還可以得到原先的指針值)。
該運(yùn)算符的用法比較多。
const_cast
用法:const_cast< type-id > (exdivssion)
該運(yùn)算符用來(lái)修改類(lèi)型的const或volatile屬性。除了const 或volatile修飾之外, type_id和exdivssion的類(lèi)型是一樣的。
常量指針被轉(zhuǎn)化成非常量指針,并且仍然指向原來(lái)的對(duì)象;
常量引用被轉(zhuǎn)換成非常量引用,并且仍然指向原來(lái)的對(duì)象;常量對(duì)象被轉(zhuǎn)換成非常量對(duì)象。
Voiatile和const類(lèi)試。舉如下一例:
class B{
public:
int m_iNum;
void foo(){
const B b1;
b1.m_iNum = 100; //comile error
B b2 = const_cast<B>((b1);
b2. m_iNum = 200; //fine
上面的代碼編譯時(shí)會(huì)報(bào)錯(cuò),因?yàn)閎1是一個(gè)常量對(duì)象,不能對(duì)它進(jìn)行改變;
使用const_cast把它轉(zhuǎn)換成一個(gè)常量對(duì)象,就可以對(duì)它的數(shù)據(jù)成員任意改變。注意:b1和b2是兩個(gè)不同的對(duì)象。
