第一章 C 語言簡介與Turbo C 的使用
◎ C 語言的優(yōu)點: ○ 效率高:C 語言的編譯器會產(chǎn)生最小的程序代碼。 ○ 可移植性/移植性高:經(jīng)過些許的修改,可以在不同的平臺使用。 ○ 功能強而有彈性。 ○ 需要記憶的東西很少,易于寫作。
◎ Turbo C 的安裝:已安裝在學校主機。 Turbo C 的環(huán)境設定:Turbo C 安裝的目錄必須設定在 PATH 的系統(tǒng)變量。 如: PATH=C:\TC;C:\DOS;...... 如此 TC 才能正常工作。
◎ Turbo C 的使用
只要設定好 PATH 變量,在 DOS 提示號輸入 TC ,就可以執(zhí)行 Turbo C 的整合環(huán)境了。TC 將編輯(Edit)、編譯(Compile)、連結(Link)、除錯(Debug)、檔案管理(File)、...等等的功能整合在一起,所以我們稱之為整合環(huán)境。最好先用 CD 的指令,變更工作目錄到你要寫 C 的目錄,再執(zhí)行 TC,這樣所產(chǎn)生的檔案,就會里這個目錄里面,便于備份與管理。
◎ 移動光標 方向鍵 ←↑↓→ 可以用來移動光標。
◎ 刪除文字 將光標移到你要刪除的文字上,再按下 Del 鍵即可。 將光標移到要刪除文字的右邊,再按下 BS 退位鍵也可以。
◎ 加載文字文件(C 語言原始碼文件)
按下功能鍵 F3 或 按 F10 選 File → Load 就會出現(xiàn)一個詢問窗口要求輸入文件名: ┌───────── Load File Name ───────────┐ │*.C │ └────────────────────────────────────┘ 其中的文件名可以使用萬用字符 * 或 ? ,或直接指定你要的檔名。 若是使用萬用字符,TC 會再秀出一個窗口讓你選擇所要的檔案, 你可以用方向鍵移動反白光棒,按 Enter 鍵則是選擇反白的檔案。
◎ 儲存編輯的文字文件
按下功能鍵 F2 或 按 F10 選 File → Save 就會儲存目前編輯檔案。 若你想另外取一個檔名,并加以存盤,就必須 按 F10 選 File → Write to 就會出現(xiàn)一個詢問窗口要求輸入文件名: ┌────────── New Name ──────────────┐ │_ │ └────────────────────────────────────┘ 輸入新的檔名,按下 Enter 即可。
◎ 編譯并執(zhí)行目前的所編輯的程序 Turbo C 是一種編譯語言系統(tǒng),你所寫的程序,經(jīng)過 TC 的編譯(pass 1)及連結(pass 2)后,產(chǎn)生可執(zhí)行檔(.exe),才能在 PC 上執(zhí)行。 按下 Ctrl + F9 或 按 F10 選 Run → Run ,TC 會編譯目前所編輯的程序, 如果沒有錯誤發(fā)生,TC 會立即執(zhí)行所編輯的程序。 TC 在執(zhí)行完程序后,會立刻切換回到 TC 的整合環(huán)境,如果你還想看剛才程序執(zhí)行的結果,可以按下 Alt + F5 或 按 F10 選 Run → User screen ,就會切換到執(zhí)行畫面,再按下任何一鍵,就會回到 TC 的整合環(huán)境。
◎ 結束 Turbo C 按下 Alt + X 或 按 F10 選 File → Quit 便可結束 Turbo C。 若你還有已編修尚未儲存的檔案,TC 會問你要不要存。 ╔═══════════ Verify ═════════════╗ ║NONAME.C not saved. Save? (Y/N)║ ╚════════════════════════════════╝ 要存就按 Y ,不想存就按 N 。
第二章 C 程序的結構 |
第三章 常數(shù)與變數(shù) |
第四章 基本輸出入函式 |
第五章 流程圖與抉擇指令 |
第六章 循環(huán)與自動重復 |
第七章 數(shù)組與指針 |
第八章 函數(shù)與呼叫 |
第九章 檔案存取 |
