采用C語(yǔ)言編程的時(shí)候,函數(shù)中形式參數(shù)的數(shù)目通常是確定的,在調(diào)用時(shí)要依次給出與形式參數(shù)對(duì)應(yīng)的所有實(shí)際參數(shù)。但在某些情況下希望函數(shù)的參數(shù)個(gè)數(shù)可以根據(jù)需要確定。典型的例子有大家熟悉的函數(shù)printf()、scanf()和系統(tǒng)調(diào)用execl()等。那么它們是怎樣實(shí)現(xiàn)的呢?
C編譯器通常提供了一系列處理這種情況的宏,以屏蔽不同的硬件平臺(tái)造成的差異,增加程序的可移植性。這些宏包括va—start、va—arg和va—end等。
使用這些宏有兩種不同的形式,二者在程序中包括的頭文件不同,宏的定義也存在一些差別。這兩種方式對(duì)應(yīng)的頭文件和宏的聲明見表1。
采用ANSI標(biāo)準(zhǔn)形式時(shí),參數(shù)個(gè)數(shù)可變的函數(shù)的原型聲明是:
type funcname(type para1, type para2, ...)
這種形式至少需要一個(gè)普通的形式參數(shù),后面的省略號(hào)不表示省略,而是函數(shù)原型的一部分,type是函數(shù)返回值和形式參數(shù)的類型。
采用與UNIX System V兼容的聲明方式時(shí),參數(shù)個(gè)數(shù)可變的函數(shù)原型是:
type funcname(va—alist)
va—dcl
這種形式不需要提供任何普通的形式參數(shù),type是函數(shù)返回值的類型。va—dcl是對(duì)函數(shù)原型聲明中參數(shù)va—alist的詳細(xì)聲明,實(shí)際是一個(gè)宏定義,對(duì)不同的硬件平臺(tái)采用不同的類型來定義,但在最后都包括了一個(gè)分號(hào),因此va—dcl后不再需要加上分號(hào)了。va—dcl在代碼中必須原樣給出,va—alist在VC中可以原樣給出,也可以略去,但在UNIX上的CC或Linux上的GCC中都要省略掉。此外,采用頭文件stdarg.h編寫的程序是符合ANSI標(biāo)準(zhǔn)的,可以在各種操作系統(tǒng)和硬件上運(yùn)行,而采用頭文件varargs.h的方式僅僅是為了與以前的程序兼容。所以建議大家使用前者。兩種方式的基本原理是一致的,只是在語(yǔ)法形式上有一些細(xì)微的區(qū)別。以下主要就前一種方式對(duì)參數(shù)的處理做出說明。
va—start使argp指向第一個(gè)可選參數(shù)。va—arg返回參數(shù)列表中的當(dāng)前參數(shù)并使argp指向參數(shù)列表中的下一個(gè)參數(shù)。va—end把a(bǔ)rgp指針清為NULL。函數(shù)體內(nèi)可以多次遍歷這些參數(shù),但是都必須以va—start開始,并以va—end結(jié)尾。
調(diào)用者在實(shí)際調(diào)用參數(shù)個(gè)數(shù)可變的函數(shù)時(shí),要通過一定的方法指明實(shí)際參數(shù)的個(gè)數(shù),例如把最后一個(gè)參數(shù)置為空字符串(系統(tǒng)調(diào)用execl()就是這樣的)、-1或其他的方式。
下面給出一個(gè)具體的例子,前一部分是采用了符合ANSI標(biāo)準(zhǔn)形式的代碼,后一部分是采用了與UNIX System V兼容方式的代碼。代碼中加了一些注釋,這里就不再解釋了。該例子已經(jīng)在VC/Windows NT4.0、CC/AIX4.3.2.0、GCC/Redhat Linux 6.0環(huán)境下編譯并正常運(yùn)行。
1.演示如何使用參數(shù)個(gè)數(shù)可變的函數(shù),采用ANSI標(biāo)準(zhǔn)形式
#include 〈stdio.h〉
。nclude 〈string.h〉
。nclude 〈stdarg.h〉
/ 函數(shù)原型聲明,至少需要一個(gè)確定的參數(shù),注意括號(hào)內(nèi)的省略號(hào) /
int demo( char , ... );
void main( void )
demo(″DEMO″, ″This″, ″is″, ″a″, ″demo!″, ″″);
/ ANSI標(biāo)準(zhǔn)形式的聲明方式,括號(hào)內(nèi)的省略號(hào)表示可選參數(shù) /
int demo( char msg, ... )
va—list argp;
/ 定義保存函數(shù)參數(shù)的結(jié)構(gòu) /
int argno = 0; / 紀(jì)錄參數(shù)個(gè)數(shù) /
char para;
/ 存放取出的字符串參數(shù) /
/ argp指向傳入的第一個(gè)可選參數(shù),msg是最后一個(gè)確定的參數(shù) /
va—start( argp, msg );
while (1) {
para = va—arg( argp, char );
/ 取出當(dāng)前的參數(shù),類型為char . /
if ( strcmp( para, ″″) == 0 )
/ 采用空串指示參數(shù)輸入結(jié)束 /
break;
printf(″Parameter #%d is: %s\n″, argno, para);
argno++;
va_end( argp );
/ 將argp置為NULL /
return 0;
2.演示如何使用參數(shù)個(gè)數(shù)可變的函數(shù),采用與UNIX System V兼容的方式
。nclude 〈stdio.h〉
。nclude 〈string.h〉
#include 〈varargs.h〉
/ 函數(shù)原型聲明,括號(hào)內(nèi)的類型va—list在VC/Windows NT4.0可以保留,但在AIX和Linux下需要去掉,即改成int demo( ) /
int demo( va—list );
void main( void )
demo(″This″, ″is″, ″a″, ″demo!″, ″″);
/ UNIX System V采用的聲明方式,括號(hào)內(nèi)是va—alist,不是va—list,而且va—dcl后面不需要分號(hào) /
int demo( va—alist )
va—dcl
va—list argp;
char para;
/ 存放取出的字符串參數(shù) /
va—start( argp );
/ argp指向第一個(gè)可選參數(shù) /
while (1) {
/ 取出當(dāng)前的參數(shù),類型為char /
break;
argno++;
va_end( argp ); / 將argp置為NULL /
return 0;
