查看: 2038|回復(fù): 0
gdb工具調(diào)試core文件
ID:107189 發(fā)表于 2016-3-6 02:25 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
一、啟用記錄Core文件功能
1、通過linux的ulimit命令進行,一般需要將文件開關(guān)打開以便記錄一些異常信息供分析使用,ulimit命令用 –c參數(shù)設(shè)置core文件的大小,如:ulimit –c unlimited則表示不限制core文件的大小,設(shè)置具體的數(shù)值表示core文件的字節(jié)數(shù)。
2、修改用戶的.bash_profile,在該文件的最后加上ulimit –c unlimited 并保存。
二、查看Core文件日志方法
   在linux下,設(shè)置core文件打開之后,當進程異常退出時,操作系統(tǒng)會在進程工作目錄下,生成一個core文件,文件名一般是:core.進程號。
通常使用gdb工具察看這個core文件,gdb是linux自帶的一個調(diào)試工具,比較容易定位到發(fā)生異常的函數(shù)名。比如運行一個進程,發(fā)生異常退出,則在工作目錄下生成一個core.xxxxx的文件,可以運行g(shù)db查看:
gdb 進程名 core.xxxxxx回車,輸入where命令,即會列出異常時的函數(shù)調(diào)用棧。一般為了保證環(huán)境一致性,需要在本機上執(zhí)行g(shù)db察看core文件。
  下面是使用gdb工具調(diào)試core文件的方法:
日志core.1309查看示例:
命令:gdb 進程名 -c core.1309
     Where
