查看: 1543|回復(fù): 0
電子元器件的選用
ID:107189 發(fā)表于 2016-3-6 12:43 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
一、 集成電路的選用集成電路的選用應(yīng)注意以下幾點:
1、 電源電壓Vdd不能高于額定電源電壓Vcc,否則集成電路會被擊穿;
2、 輸入電壓Vin不能高于允許的最大輸入電壓Vinmax;
3、 負載電流IOL要小于輸入端允許注入的最大電流;
4、 功耗P要低于電路允許的最大功耗Pmax;
5、選用集成電路時要注意其工作溫度范圍,Ⅰ類品(軍用)為-55~+125℃,Ⅱ類品(工業(yè)用)為-40~+85℃,Ⅲ類品為0~+70℃。
二、 二極管的選用
1、 選用整流二極管時,應(yīng)注意下面兩個主要參數(shù):
(1)、最大正向電流IDM 它表示二極管允許通過的的最大電流值,由材料的材質(zhì)和接觸面積決定。當(dāng)電流超過這個允許值時,管子將因過度發(fā)熱而損壞。
(2)、最大反向電壓URM 它表示二極管能夠允許的反向電流劇增時的反向電壓值。當(dāng)二極管工作在最大反向電壓時,應(yīng)采取限流措施,否則二極管將被擊穿。
2、選用穩(wěn)壓二極管時,選用的管子應(yīng)符合穩(wěn)壓值的要求。同時還要保證在負載電流最小時,穩(wěn)壓管的功耗不超過其額定功耗。另外,穩(wěn)壓二極管的穩(wěn)壓特性受溫度影響很大,所以,在精密穩(wěn)壓電路中,應(yīng)選用溫度系數(shù)小的管子。
三、三極管的選用在選用三極管時,必須注意三極管的極限值,尤其不能允許這些參數(shù)的極限值的組合使用,即不能兩個以上的參數(shù)的極限值同時被選用。
主要參數(shù)極限值如下:
1、集電極電壓Ucmax 它是允許加在三極管集電結(jié)上的最大反向電壓。使用時不能超過這個最大值,否則集電結(jié)在過大的反向電壓作用下,形成很強的電場,使集電極反向電流急劇增加,嚴(yán)重時會導(dǎo)致三極管的損壞;
2、最大集電極直流功耗Pcmax 該項參數(shù)與溫度有關(guān),溫度升高時,該項參數(shù)要降低。鍺三極管的上限溫度是70℃,歸三極管的上限溫度是150℃。為了提高Pcmax,常采用散熱片或強制冷卻的方法;
3、反向飽和電流Icbo Icbo一般很小,但其受溫度影響很大,隨溫度增加呈指數(shù)上升的趨勢。鍺三極管的Icbo大且溫度特性差,所以在選用三極管時盡量選用硅管。在器件手冊中,常給出Iceo,Iceo=(1+β)Icbo,可見Iceo對溫度變化更敏感,因此,應(yīng)選用Iceo小的管子。
4、電流放大倍數(shù) β值的大小與工作點的頻率有關(guān),使用前應(yīng)進行實測。一般來說,β值不是越大越好,β值太大會引起性能不穩(wěn)定。β值在20~100較好。
四、電阻器的選用根據(jù)電阻體的材料的不同,電阻器可以分為合金型、薄膜型和合成型三類。
1、 薄膜電阻器的選用
(1)、金屬膜電阻器(RJ) 金屬膜電阻器的導(dǎo)電膜層為金屬或合金材料,性能優(yōu)良,工作環(huán)境溫度范圍較寬,功率體積比大,有利于設(shè)備的小型化。適用于直流、交流和脈沖電路中,額定環(huán)境溫度為70℃。
(2)金屬氧化膜電阻器(RY) 金屬氧化膜電阻器的導(dǎo)電膜層為金屬氧化物,因此,其特點有:電阻器耐熱性能好,阻值穩(wěn)定,不易被氧化,故穩(wěn)定性高。但由于金屬氧化物在潮濕環(huán)境中,在直流電壓的作用下容易還原,所以RY電阻器盡量不運用于直流電路中。RY電阻器的額定環(huán)境溫度為70℃。
(3)碳膜電阻器(RT) 碳膜電阻器是在真空中利用熱分解的方法制造而成的,所以有較高的化學(xué)穩(wěn)定性和較大的電阻率。RT電阻器的阻值范圍最寬,溫度系數(shù)為負值,受電壓和頻率的影響較小,并且價格便宜,所以適用于各種電路。缺點是功率體積比小,因此體積較大。RT電阻器的額定環(huán)境溫度較低,為40℃。
2、合金電阻器的選用
合金電阻器包括線繞電阻器、合金箔電阻器和塊金屬電阻器,內(nèi)部沒有接觸電阻,因此不存在非線性和電流噪聲,溫度系數(shù)最低,長期穩(wěn)定性好,可用作精密電阻器和大功率電阻器。
3、合成電阻器的選用 合成電阻器的電性能指標(biāo)沒有薄膜電阻器好,但其可靠性卻優(yōu)于薄膜電阻器,所以合成電阻器可用于高可靠性要求的設(shè)備中。
五、電容器的選用
1、紙介質(zhì)電容器
紙介質(zhì)電容器的優(yōu)點是成本低,缺點是容易老化,熱穩(wěn)定性差,主要用于直流和低頻電路中。
2、滌綸薄膜電容器
滌綸薄膜電容器的電容量和電壓范圍比較寬,是應(yīng)用較廣的電容器。但是其電參數(shù)隨溫度和頻率變化較大,所以多用于頻率較低的電路中。
3、聚碳酸脂薄膜電容器
聚碳酸脂薄膜電容器的主要優(yōu)點是能在較高的溫度和溫度交變的條件下穩(wěn)定工作,工作溫度范圍為-55~+125℃,可用于交流和高頻電路中。
4、瓷介電容器
瓷介電容器的優(yōu)點是介質(zhì)損耗低,電容量對頻率、溫度、電壓和時間的穩(wěn)定性都比較高。常用于要求電容量穩(wěn)定和溫度補償電路中。
5、云母電容器
云母電容器常用于高頻電路中,可作為去耦、旁路等用。單由于內(nèi)部結(jié)構(gòu)上的缺陷,云母電容器的壽命較低,一般情況下應(yīng)盡量應(yīng)用瓷介電容器取代云母電容器。
6、鋁電解電容器
鋁電解電容器的精度低,穩(wěn)定性差,所以只能用于要求容量大,對準(zhǔn)確度要求不高的濾波和旁路電路中。在潮濕環(huán)境中,最好不使用鋁電解電容器。
7、鉭電解電容器
鉭電解電容器的特點是漏電流小,壽命長,擱置性能好,溫度和頻率特性好,但價格較高,多用于環(huán)境條件要求比較苛刻的軍用電子設(shè)備中。液體鉭電解電容器的性能比固體鉭電解電容器的性能差。
