查看: 2730|回復(fù): 0
嵌入式C語言的難點(diǎn) 函數(shù)指針和指針函數(shù)
ID:107189 發(fā)表于 2016-3-6 13:00 | 只看該作者 回帖獎勵 |正序?yàn)g覽 |閱讀模式
在程序運(yùn)行中,函數(shù)代碼是程序的算法指令部分,它們和數(shù)組一樣也占用存儲空間,都有相應(yīng)的地址?梢允褂弥羔樧兞恐赶驍(shù)組的首地址,也可以使用指針變量指向函數(shù)代碼的首地址,指向函數(shù)代碼首地址的指針變量稱為函數(shù)指針。
1.函數(shù)指針定義
函數(shù)類型 (*指針變量名)(形參列表);
“函數(shù)類型”說明函數(shù)的返回類型,由于“()”的優(yōu)先級高于“*”,所以指針變量名外的括號必不可少,后面的“形參列表”表示指針變量指向的函數(shù)所帶的參數(shù)列表。
例如:
int (*f)(int x);
double (*ptr)(double x);
在定義函數(shù)指針時請注意:
函數(shù)指針和它指向的函數(shù)的參數(shù)個數(shù)和類型都應(yīng)該是—致的;
函數(shù)指針的類型和函數(shù)的返回值類型也必須是一致的。
2.函數(shù)指針的賦值
函數(shù)名和數(shù)組名一樣代表了函數(shù)代碼的首地址,因此在賦值時,直接將函數(shù)指針指向函數(shù)名就行了。
例如,
int func(int x); /* 聲明一個函數(shù) */
int (*f) (int x); /* 聲明一個函數(shù)指針 */
f=func;          /* 將func函數(shù)的首地址賦給指針f */
賦值時函數(shù)func不帶括號,也不帶參數(shù),由于func代表函數(shù)的首地址,因此經(jīng)過賦值以后,指針f就指向函數(shù)func(x)的代碼的首地址。
3.通過函數(shù)指針調(diào)用函數(shù)
函數(shù)指針是通過函數(shù)名及有關(guān)參數(shù)進(jìn)行調(diào)用的。
與其他指針變量相類似,如果指針變量pi是指向某整型變量i的指針,則*p等于它所指的變量i;如果pf是指向某浮點(diǎn)型變量f的指針,則*pf就等價于它所指的變量f。同樣地,*f是指向函數(shù)func(x)的指針,則*f就代表它所指向的函數(shù)func。所以在執(zhí)行了f=func;之后,(*f)和func代表同一函數(shù)。
由于函數(shù)指針指向存儲區(qū)中的某個函數(shù),因此可以通過函數(shù)指針調(diào)用相應(yīng)的函數(shù),F(xiàn)在我們就討論如何用函數(shù)指針調(diào)用函數(shù),它應(yīng)執(zhí)行下面三步:
首先,要說明函數(shù)指針變量。
例如:int (*f)(int x);
其次,要對函數(shù)指針變量賦值。
例如: f=func; (func(x)必須先要有定義)
最后,要用 (*指針變量)(參數(shù)表);調(diào)用函數(shù)。
例如: (*f)(x);(x必須先賦值)
【例】任意輸入n個數(shù),找出其中最大數(shù),并且輸出最大數(shù)值。
main()
       int f();
       int i,a,b;
       int (*p)(); /* 定義函數(shù)指針 */
       scanf('%d',&a);
       p=f;          /* 給函數(shù)指針p賦值,使它指向函數(shù)f */
       for(i=1;i<9;i++)
            scanf('%d',&b);
            a=(*p)(a,b); /* 通過指針p調(diào)用函數(shù)f */
       printf('The Max Number is:%d',a)
f(int x,int y)
int z;
z=(x>y)?x:y;
return(z);
運(yùn)行結(jié)果為:
343 -45 4389 4235 1 -534 988 555 789↙
The Max Number is:4389
【例】(*((void (*)())0))() 表示什么意思?
void (*)() 聲明函數(shù)指針
       讓我們來分析一下,左邊圓括弧中的星號是函數(shù)指針聲明的關(guān)鍵。另外兩個元素是函數(shù)的返回類型(void)和右邊圓括弧中的入口參數(shù)(本例中參數(shù)是空)。注意本例中還沒有創(chuàng)建指針變量-只是聲明了變量類型。
(void (*)())0   把0強(qiáng)制轉(zhuǎn)換成函數(shù)指針
(*((void (*)())0))()   調(diào)用
所以(*((void (*)())0))()的意思是:調(diào)用地址為0處的程序。
【指針函數(shù)】
一個函數(shù)不僅可以帶回一個整型數(shù)據(jù)的值,字符類型值和實(shí)型類型的值,還可以帶回指針類型的數(shù)據(jù),使其指向某個地址單元。
       返回指針的函數(shù),一般定義格式為:
       類型標(biāo)識符 *函數(shù)名(參數(shù)表)
int *f(x,y);
其中x,y是形式參數(shù),f是函數(shù)名,調(diào)用后返回一個指向整型數(shù)據(jù)的地址指針。f(x,y)是函數(shù),其值是指針。
如:char *ch();表示的就是一個返回字符型指針的函數(shù),請看下面的例題:
【例】將字符串1(str1)復(fù)制到字符串2(str2),并輸出字符串2.
#include 'stdio.h'
main()
char *ch(char *,char *);
char str1[]='I am glad to meet you!';
char str2[]='Welcom to study C!';
printf('%s',ch(str1,str2));
char *ch(char *str1,char *str2)
int i;
char *p;
p=str2
if(*str2==NULL) exit(-1);
do
       *str2=*str1;
       str1++;
       str2++;
}while(*str1!=NULL);
return(p);
通過分析可得
函數(shù)指針是一個指向函數(shù)的指針,而指針函數(shù)只是說明他是一個返回值為指針的函數(shù),
函數(shù)指針可以用來指向一個函數(shù)。
