今天在網(wǎng)上突然發(fā)現(xiàn)了下面幾個(gè)關(guān)于c代碼中的宏定義的說(shuō)明,回想下,好像在系統(tǒng)的代碼中也見(jiàn)過(guò)這些零散的定義,但沒(méi)有注意,看到別人總結(jié)了下,發(fā)現(xiàn)果然很有用,雖然不知有的道可用與否,但也不失為一種手段,所以就先把它摘抄下來(lái),增加一點(diǎn)見(jiàn)識(shí):
1,防止一個(gè)頭文件被重復(fù)包含
#ifndef BODYDEF_H
#define BODYDEF_H
//頭文件內(nèi)容
#endif
2,得到指定地址上的一個(gè)字節(jié)或字
#define MEM_B( x ) ( *( (byte *) (x) ) )
#define MEM_W( x ) ( *( (word *) (x) ) )
3,得到一個(gè)field在結(jié)構(gòu)體(struct)中的偏移量
#define FPOS( type, field ) ( (dword) &(( type *) 0)-> field )
4,得到一個(gè)結(jié)構(gòu)體中field所占用的字節(jié)數(shù)
#define FSIZ( type, field ) sizeof( ((type *) 0)->field )
5,得到一個(gè)變量的地址(word寬度)
#define B_PTR( var ) ( (byte *) (void *) &(var) )
#define W_PTR( var ) ( (word *) (void *) &(var) )
6,將一個(gè)字母轉(zhuǎn)換為大寫(xiě)
#define UPCASE( c ) ( ((c) >= ''a'' && (c) <= ''z'') ? ((c) - 0x20) : (c) )
7,判斷字符是不是10進(jìn)值的數(shù)字
#define DECCHK( c ) ((c) >= ''0'' && (c) <= ''9'')
8,判斷字符是不是16進(jìn)值的數(shù)字
#define HEXCHK( c ) ( ((c) >= ''0'' && (c) <= ''9'') ||((c) >= ''A'' && (c) <= ''F'') ||((c) >= ''a'' && (c) <= ''f'') )
9,防止溢出的一個(gè)方法
#define INC_SAT( val ) (val = ((val)+1 > (val)) ? (val)+1 : (val))
10,返回?cái)?shù)組元素的個(gè)數(shù)
#define ARR_SIZE( a ) ( sizeof( (a) ) / sizeof( (a[0]) ) )
11,使用一些宏跟蹤調(diào)試
ANSI標(biāo)準(zhǔn)說(shuō)明了五個(gè)預(yù)定義的宏名。它們是:
_LINE_ (兩個(gè)下劃線),對(duì)應(yīng)%d
_FILE_ 對(duì)應(yīng)%s
_DATE_ 對(duì)應(yīng)%s
_TIME_ 對(duì)應(yīng)%s
_STDC_
宏中"#"和"##"的用法
我們使用#把宏參數(shù)變?yōu)橐粋(gè)字符串,用##把兩個(gè)宏參數(shù)貼合在一起.
#define STR(s) #s
#define CONS(a,b) int(a##e##b)
Printf(STR(vck)); // 輸出字符串"vck"
printf("%d\n", CONS(2,3)); // 2e3 輸出:2000
當(dāng)宏參數(shù)是另一個(gè)宏的時(shí)候
需要注意的是凡宏定義里有用"#"或"##"的地方宏參數(shù)是不會(huì)再展開(kāi).
#define A (2)
#define STR(s) #s
printf("%s\n", CONS(A, A)); // compile error
這一行則是:
printf("%s\n", int(AeA));
INT_MAX和A都不會(huì)再被展開(kāi), 然而解決這個(gè)問(wèn)題的方法很簡(jiǎn)單. 加多一層中間轉(zhuǎn)換宏.
加這層宏的用意是把所有宏的參數(shù)在這層里全部展開(kāi), 那么在轉(zhuǎn)換宏里的那一個(gè)宏(_STR)就能得到正確的宏參數(shù)
#define STR(s) _STR(s) // 轉(zhuǎn)換宏
#define CONS(a,b) _CONS(a,b) // 轉(zhuǎn)換宏
printf("int max: %s\n", STR(INT_MAX)); // INT_MAX,int型的最大值,為一個(gè)變量 #include<climits>
輸出為: int max: 0x7fffffff
STR(INT_MAX) --> _STR(0x7fffffff) 然后再轉(zhuǎn)換成字符串;
printf("%d\n", CONS(A, A));
輸出為:200
CONS(A, A) --> _CONS((2), (2)) --> int((2)e(2))
"#"和"##"的一些應(yīng)用特例
1、合并匿名變量名
#define ___ANONYMOUS1(type, var, line) type var##line
#define __ANONYMOUS0(type, line) ___ANONYMOUS1(type, _anonymous, line)
#define ANONYMOUS(type) __ANONYMOUS0(type, __LINE__)
例:ANONYMOUS(static int); 即: static int _anonymous70; 70表示該行行號(hào);
第一層:ANONYMOUS(static int); --> __ANONYMOUS0(static int, __LINE__);
第二層: --> ___ANONYMOUS1(static int, _anonymous, 70);
第三層: --> static int _anonymous70;
即每次只能解開(kāi)當(dāng)前層的宏,所以__LINE__在第二層才能被解開(kāi);
2、填充結(jié)構(gòu)
#define FILL(a) {a, #a}
enum IDD{OPEN, CLOSE};
typedef struct MSG{
IDD id;
const char * msg;
}MSG;
MSG _msg[] = {FILL(OPEN), FILL(CLOSE)};
相當(dāng)于:
MSG _msg[] = {{OPEN, "OPEN"},
{CLOSE, "CLOSE"}};
3、記錄文件名
#define _GET_FILE_NAME(f) #f
#define GET_FILE_NAME(f) _GET_FILE_NAME(f)
static char FILE_NAME[] = GET_FILE_NAME(__FILE__);
4、得到一個(gè)數(shù)值類(lèi)型所對(duì)應(yīng)的字符串緩沖大小
#define _TYPE_BUF_SIZE(type) sizeof #type
#define TYPE_BUF_SIZE(type) _TYPE_BUF_SIZE(type)
char buf[TYPE_BUF_SIZE(INT_MAX)];
--> char buf[_TYPE_BUF_SIZE(0x7fffffff)];
--> char buf[sizeof "0x7fffffff"];
這里相當(dāng)于:
char buf[11];
