查看: 1608|回復(fù): 0
葵花寶典之--Linux系統(tǒng)移植
ID:107189 發(fā)表于 2016-3-6 13:23 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
1.在LINUX虛擬機(jī)中用MOUNT掛載U盤(pán),命令為:mount /dev/sdb1 /mnt/usb
2\編譯內(nèi)核,錯(cuò)誤提示make ***No rule to make target2009-08-24 01:14在編譯內(nèi)核時(shí),無(wú)論使用哪種方式都提示:make ***No rule to make target "menuconfig".stop.
原因是沒(méi)有在內(nèi)核源碼目錄下進(jìn)行。
例如,要編譯或升級(jí)的內(nèi)核解壓后的目錄為/usr/src/linux-2.4.24,一定要進(jìn)
入到該目錄后使用make menuconfig命令,這樣就不會(huì)提示上面的錯(cuò)誤了。
3\ Fedora9.0和VMware6.5下編譯內(nèi)核出現(xiàn)arm-linux-gcc無(wú)法找到的錯(cuò)誤解決辦法
     今天在使用缺省配置文件編譯內(nèi)核的時(shí)候出現(xiàn)如下錯(cuò)誤:
代碼
1 make: arm-linux-gcc: Command not found
2                 ??  HOSTLD  scripts/kconfig/conf
3 scripts/kconfig/conf -s arch/arm/Kconfig
4 make: arm-linux-gcc: Command not found
5                 ??  CHK     include/linux/version.h
6   Generating include/asm-arm/mach-types.h
7   CHK     include/linux/utsrelease.h
8   UPD     include/linux/utsrelease.h
9   SYMLINK include/asm -> include/asm-arm
10   CC      kernel/bounds.s
11 /bin/sh: line 1: arm-linux-gcc: command not found
12 make[1]: *** [kernel/bounds.s] Error 127
13 make: *** [prepare0] Error 2
  CC      kernel/bounds.s
    問(wèn)了下學(xué)習(xí)LINUX的朋友,原來(lái)我沒(méi)有安裝arm-linux-gcc,那我安裝的是什么呢?gcc,gcc是在VMware下進(jìn)行的內(nèi)核文件的編譯,然而你要編譯能夠下載到板子里面的內(nèi)核鏡像,你還需要安裝arm-linux-gcc;可是我是按照手冊(cè)上走的在安裝!原來(lái)我在解壓arm-linux-gcc-4.3.2.tgz文件時(shí),虛擬鏡像里面的文件時(shí)arm-linux-gcc-4.3.2.gz,可是我還是使用tar xvzf arm-linux-gcc-4.3.2.tgz -C /,當(dāng)然是沒(méi)有解壓成功,于是百度查如何解壓.gz,gzip -d,結(jié)果試了,也不行,于是從網(wǎng)上下一個(gè)arm-linux-gcc-4.3.2.tgz,老老實(shí)實(shí)使用tar xvzf arm-linux-gcc-4.3.2.tgz -C /,完成arm-linux-gcc的解壓。于是重新編譯,還是不行?咋回事呢?再次百度,看見(jiàn)有一個(gè)哥們和我遇見(jiàn)同樣的問(wèn)題,不過(guò)他應(yīng)該是安裝arm-linux-gcc的了。盜用他的成果:“用sudo su后就可以編譯了,謝謝樓上各位,不過(guò)5樓的朋友,在root用戶下運(yùn)行arm-linux-gcc -v也是可以執(zhí)行的”
于是:  sudo su
           make zImage
    等待幾分鐘,編譯成功!
