查看: 1882|回復(fù): 0
C51的數(shù)據(jù)類型
ID:107189 發(fā)表于 2016-3-6 13:37 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
先來簡單說說C 語言的標(biāo)識符和關(guān)鍵字。標(biāo)識符是用來標(biāo)識源程序中某個對象的名字的,這些對象可以是語句、數(shù)據(jù)類型、函數(shù)、變量、數(shù)組等等。C 語言是大小字敏感的一種高級語言,如果我們要定義一個定時(shí)器1,可以寫做“Timer1”,如果程序中有“TIMER1”,那么這兩個是完全不同定義的標(biāo)識符。標(biāo)識符由字符串,數(shù)字和下劃線等組成,注意的是第一個字符必須是字母或下劃線,如“1Timer”是錯誤的,編譯時(shí)便會有錯誤提示。有些編譯系統(tǒng)專用的標(biāo)識符是以下劃線開頭,所以一般不要以下劃線開頭命名標(biāo)識符。標(biāo)識符在命名時(shí)應(yīng)當(dāng)簡單,含義清晰,這樣有助于閱讀理解程序。在C51 編譯器中,只支持標(biāo)識符的前32 位為有效標(biāo)識,一般情況下也足夠用了,除非你要寫天書:P。
關(guān)鍵字則是編程語言保留的特殊標(biāo)識符,它們具有固定名稱和含義,在程序編寫中不允許標(biāo)識符與關(guān)鍵字相同。在KEIL uVision2 中的關(guān)鍵字除了有ANSI C 標(biāo)準(zhǔn)的32 個關(guān)鍵字外還根據(jù)51 單片機(jī)的特點(diǎn)擴(kuò)展了相關(guān)的關(guān)鍵字。其實(shí)在KEIL uVision2 的文本編輯器中編寫C 程序,系統(tǒng)可以把保留字以不同顏色顯示,缺省顏色為天藍(lán)色。先看表4-1,表中列出了KEIL uVision2 C51 編譯器所支持的數(shù)據(jù)類型。在標(biāo)準(zhǔn)C 語言中基本的數(shù)據(jù)類型為char,int,short,long,float 和double,而在C51 編譯器中int 和short 相同,float 和double 相同,這里就不列出說明了。下面來看看它們的具體定義:
表4-1 KEIL uVision2 C51 編譯器所支持的數(shù)據(jù)類型
    數(shù)據(jù)類型                  長 度                     值 域
unsigned char             單字節(jié)                   0~255
signed char                 單字節(jié)                -128~+127
unsigned int                 雙字節(jié)                 0~65535
signed int                     雙字節(jié)                -32768~+32767
unsigned long             四字節(jié)                 0~4294967295
signed long                 四字節(jié)            -2147483648~+2147483647
float                               四字節(jié)        ±1.175494E-38~±3.402823E+38
*                                1~3 字節(jié)            對象的地址
bit                                   位                      0或1
sfr                               單字節(jié)                 0~255
sfr16                            雙字節(jié)                0~65535
sbit                                     位                    0或1
1. char 字符類型
char 類型的長度是一個字節(jié),通常用于定義處理字符數(shù)據(jù)的變量或常量。分無符號字
符類型unsigned char 和有符號字符類型signed char,默認(rèn)值為signed char 類型。
unsigned char 類型用字節(jié)中所有的位來表示數(shù)值,所可以表達(dá)的數(shù)值范圍是0~255。
signed char 類型用字節(jié)中最高位字節(jié)表示數(shù)據(jù)的符號,“0”表示正數(shù),“1”表示負(fù)數(shù),
負(fù)數(shù)用補(bǔ)碼表示。所能表示的數(shù)值范圍是-128~+127。unsigned char 常用于處理ASCII
字符或用于處理小于或等于255 的整型數(shù)。
*正數(shù)的補(bǔ)碼與原碼相同,負(fù)二進(jìn)制數(shù)的補(bǔ)碼等于它的絕對值按位取反后加1。
2. int 整型
int 整型長度為兩個字節(jié),用于存放一個雙字節(jié)數(shù)據(jù)。分有符號int 整型數(shù)signed int
和無符號整型數(shù)unsigned int,默認(rèn)值為signed int 類型。signed int 表示的數(shù)值范
圍是-32768~+32767,字節(jié)中最高位表示數(shù)據(jù)的符號,“0”表示正數(shù),“1”表示負(fù)數(shù)。
unsigned int 表示的數(shù)值范圍是0~65535。
好了,先停一下吧,我們來寫個小程序看看unsigned char 和unsigned int 用于延時(shí)的不同效果,說明它們的長度是不同的,呵,盡管它并沒有實(shí)際的應(yīng)用意義,這里我們學(xué)習(xí)它們的用法就行。依舊用我們上一課的最小化系統(tǒng)做實(shí)驗(yàn),不過要加多一個電阻和LED,如圖4-1。實(shí)驗(yàn)中用D1 的點(diǎn)亮表明正在用unsigned int 數(shù)值延時(shí),用D2 點(diǎn)亮表明正在用
unsigned char 數(shù)值延時(shí)。
我們把這個項(xiàng)目稱為TwoLED,實(shí)驗(yàn)程序如下:
#include <AT89X51.h> //預(yù)處理命令
void main(void) //主函數(shù)名
unsigned int a; //定義變量a 為unsigned int 類型
unsigned char b; //定義變量b 為unsigned char 類型
do
{ //do while 組成循環(huán)
for (a=0; a<65535; a++)
P1_0 = 0; //65535 次設(shè)P1.0 口為低電平,點(diǎn)亮LED
P1_0 = 1; //設(shè)P1.0 口為高電平,熄滅LED
for (a=0; a<30000; a++); //空循環(huán)
for (b=0; b<255; b++)
P1_1 = 0; //255 次設(shè)P1.1 口為低電平,點(diǎn)亮LED
P1_1 = 1; //設(shè)P1.1 口為高電平,熄滅LED
while(1);
同樣編譯燒寫,上電運(yùn)行您就可以看到結(jié)果了。很明顯D1 點(diǎn)亮的時(shí)間長于D2 點(diǎn)亮的時(shí)間。程序中的循環(huán)延時(shí)時(shí)間并不是很好確定,并不太適合要求精確延時(shí)的場合,關(guān)于這方面我們以后也會做討論。這里必須要講的是,當(dāng)定義一個變量為特定的數(shù)據(jù)類型時(shí),在程序使用該變量不應(yīng)使它的值超過數(shù)據(jù)類型的值域。如本例中的變量b 不能賦超出0~255 的值,如for
(b=0; b<255; b++)改為for (b=0; b<256; b++),編譯是可以通過的,但運(yùn)行時(shí)就會有問題出現(xiàn),就是說b 的值永遠(yuǎn)都是小于256 的,所以無法跳出循環(huán)執(zhí)行下一句P1_1 = 1,從而造成死循環(huán)。同理a 的值不應(yīng)超出0~65535。大家可以燒片看看實(shí)驗(yàn)的運(yùn)行結(jié)果,同樣軟件仿真也是可以看到結(jié)果的。
3. long 長整型
long 長整型長度為四個字節(jié),用于存放一個四字節(jié)數(shù)據(jù)。分有符號long 長整型signedlong 和無符號長整型unsigned long,默認(rèn)值為signed long 類型。signed int 表示的數(shù)值范圍是-2147483648~+2147483647,字節(jié)中最高位表示數(shù)據(jù)的符號,“0”表示正數(shù),“1”表示負(fù)數(shù)。unsigned long 表示的數(shù)值范圍是0~4294967295。
4. float 浮點(diǎn)型
float 浮點(diǎn)型在十進(jìn)制中具有7 位有效數(shù)字,是符合IEEE-754 標(biāo)準(zhǔn)的單精度浮點(diǎn)型數(shù)據(jù),占用四個字節(jié)。因浮點(diǎn)數(shù)的結(jié)構(gòu)較復(fù)雜在以后的章節(jié)中再做詳細(xì)的討論。
5.* 指針型
指針型本身就是一個變量,在這個變量中存放的指向另一個數(shù)據(jù)的地址。這個指針變量要占據(jù)一定的內(nèi)存單元,對不同的處理器長度也不盡相同,在C51 中它的長度一般為1~3 個字節(jié)。指針變量也具有類型,在以后的課程中有專門一課做探討,這里就不多說了。
6. bit 位標(biāo)量
bit 位標(biāo)量是C51 編譯器的一種擴(kuò)充數(shù)據(jù)類型,利用它可定義一個位標(biāo)量,但不能定義位指針,也不能定義位數(shù)組。它的值是一個二進(jìn)制位,不是0 就是1,類似一些高級語言中的Boolean 類型中的True 和False。
7. sfr 特殊功能寄存器
sfr 也是一種擴(kuò)充數(shù)據(jù)類型,點(diǎn)用一個內(nèi)存單元,值域?yàn)?~255。利用它可以訪問51單片機(jī)內(nèi)部的所有特殊功能寄存器。如用sfr P1 = 0x90 這一句定P1 為P1 端口在片內(nèi)的寄存器,在后面的語句中我們用以用P1 = 255(對P1 端口的所有引腳置高電平)之類的語句來操作特殊功能寄存器。
8.sfr16 16 位特殊功能寄存器
sfr16 占用兩個內(nèi)存單元,值域?yàn)?~65535。sfr16 和sfr 一樣用于操作特殊功能寄存器,所不同的是它用于操作占兩個字節(jié)的寄存器,好定時(shí)器T0 和T1。
9. sbit 可錄址位
sbit 同位是C51 中的一種擴(kuò)充數(shù)據(jù)類型,利用它可以訪問芯片內(nèi)部的RAM 中的可尋址位或特殊功能寄存器中的可尋址位。如先前我們定義了
sfr P1 = 0x90; //因P1 端口的寄存器是可位尋址的,所以我們可以定義
sbit P1_1 = P1^1; //P1_1 為P1 中的P1.1 引腳
//同樣我們可以用P1.1 的地址去寫,如sbit P1_1 = 0x91;
這樣我們在以后的程序語句中就可以用P1_1 來對P1.1 引腳進(jìn)行讀寫操作了。通常這些可以直接使用系統(tǒng)提供的預(yù)處理文件,里面已定義好各特殊功能寄存器的簡單名字,直接引用可以省去一點(diǎn)時(shí)間,我自己是一直用的。當(dāng)然您也可以自己寫自己的定義文件,用您認(rèn)為好記的名字。
關(guān)于數(shù)據(jù)類型轉(zhuǎn)換等相關(guān)操作在后面的課程或程序?qū)嵗袑⒂兴峒啊4蠹铱梢杂盟v到的數(shù)據(jù)類型改寫一下這課的實(shí)例程序,加深對各類型的認(rèn)識。
