查看: 2122|回復(fù): 0
555電路的多種應(yīng)用(電子工程師必讀)
ID:107189 發(fā)表于 2016-3-6 13:51 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
 我們知道,555電路在應(yīng)用和工作方式上一般可歸納為3類(lèi)。每類(lèi)工作方式又有很多個(gè)不同的電路。
  在實(shí)際應(yīng)用中,除了單一品種的電路外,還可組合出很多不同電路,如:多個(gè)單穩(wěn)、多個(gè)雙穩(wěn)、單穩(wěn)和無(wú)穩(wěn),雙穩(wěn)和無(wú)穩(wěn)的組合等。這樣一來(lái),電路變的更加復(fù)雜。為了便于我們分析和識(shí)別電路,更好的理解555電路,這里我們這里按555電路的結(jié)構(gòu)特點(diǎn)進(jìn)行分類(lèi)和歸納,把555電路分為3大類(lèi)、8種、共18個(gè)單 元電路。每個(gè)電路除畫(huà)出它的標(biāo)準(zhǔn)圖型,指出他們的結(jié)構(gòu)特點(diǎn)或識(shí)別方法外,還給出了計(jì)算公式和他們的用途。方便大家識(shí)別、分析555電路。下面將分別介紹這 3類(lèi)電路。
  單穩(wěn)類(lèi)電路
單穩(wěn)工作方式,它可分為3種。見(jiàn)圖示。
  第1種(圖1)是人工啟動(dòng)單穩(wěn),又因?yàn)槎〞r(shí)電阻定時(shí)電容位置不同而分為2個(gè)不同的單元,并分別以1.1.1和1.1.2為代號(hào)。他們的輸入端的形式,也就是電路的結(jié)構(gòu)特點(diǎn)是:“RT-6.2-CT”和“CT-6.2-RT”。
  第2種(圖2)是脈沖啟動(dòng)型單穩(wěn),也可以分為2個(gè)不同的單元。他們的輸入特點(diǎn)都是“RT-7.6-CT”,都是從2端輸入。1.2.1電路的2端不帶任何元件,具有最簡(jiǎn)單的形式;1.2.2電路則帶有一個(gè)RC微分電路。
  第3種(圖3)是壓控振蕩器。單穩(wěn)型壓控振蕩器電路有很多,都比較復(fù)雜。為簡(jiǎn)單起見(jiàn),我們只把它分為2個(gè)不同單元。不帶任何輔助器件的電路為1.3.1;使用晶體管、運(yùn)放放大器等輔助器件的電路為1.3.2。圖中列出了2個(gè)常用電路。
  雙穩(wěn)類(lèi)電路
  這里我們將對(duì)555雙穩(wěn)電路工作方式進(jìn)行總結(jié)、歸納。555雙穩(wěn)電路可分成2種。
  第一種(見(jiàn)圖1)是觸發(fā)電路,有雙端輸入(2.1.1)和單端輸入(2.1.2)2個(gè)單元。單端比較器(2.1.2)可以是6端固定,2段輸入;也可是2端固定,6端輸入。
  第2種(見(jiàn)圖2)是施密特觸發(fā)電路,有最簡(jiǎn)單形式的(2.2.1)和輸入端電阻調(diào)整偏置或在控制端(5)加控制電壓VCT以改變閥值電壓的(2.2.2)共2個(gè)單元電路。
  雙穩(wěn)電路的輸入端的輸入電壓端一般沒(méi)有定時(shí)電阻和定時(shí)電容。這是雙穩(wěn)工作方式的結(jié)構(gòu)特點(diǎn)。2.2.2單元電路中的C1只起耦合作用,R1和R2起直流偏置作用。
  無(wú)穩(wěn)類(lèi)電路
  第三類(lèi)是無(wú)穩(wěn)工作方式。無(wú)穩(wěn)電路就是多諧振蕩電路,是555電路中應(yīng)用最廣的一類(lèi)。電路的變化形式也最多。為簡(jiǎn)單起見(jiàn),也把它分為三種。
  第一種(見(jiàn)圖1)是直接反饋型,振蕩電阻是連在輸出端VO的。
  第二種(見(jiàn)圖2)是間接反饋型,振蕩電阻是連在電源VCC上的。其中第1個(gè)單元電路(3.2.1)是應(yīng)用最廣的。第2個(gè)單元電路(3.2.2)是方波振蕩電路。第3、4個(gè)單元電路都是占空比可調(diào)的脈沖振蕩電路,功能相同而電路結(jié)構(gòu)略有不同,因此分別以3.2.3a 和3.2.3b的代號(hào)。
  第三種(見(jiàn)圖3)是壓控振蕩器。由于電路變化形式很復(fù)雜,為簡(jiǎn)單起見(jiàn),只分成最簡(jiǎn)單的形式(3.3.1)和帶輔助器件的(3.3.2)兩個(gè)單元。圖中舉了兩個(gè)應(yīng)用實(shí)例。
  無(wú)穩(wěn)電路的輸入端一般都有兩個(gè)振蕩電阻和一個(gè)振蕩電容。只有一個(gè)振蕩電阻的可以認(rèn)為是特例。例如:3.1.2單元可以認(rèn)為是省略RA的結(jié)果。有時(shí)會(huì)遇上7.6.2三端并聯(lián),只有一個(gè)電阻RA的無(wú)穩(wěn)電路,這時(shí)可把它看成是3.2.1單元電路省掉RB后的變形。
  以上歸納了555的3類(lèi)8種18個(gè)單元電路,雖然它們不可能包羅所有555應(yīng)用電路,古話(huà)講:萬(wàn)變不離其中,相信它對(duì)我們理解大多數(shù)555電路還是很有幫助的。
  各種應(yīng)用電路
555觸摸定時(shí)開(kāi)關(guān)
集成電路IC1是一片555定時(shí)電路,在這里接成單穩(wěn)態(tài)電路。平時(shí)由于觸摸片P端無(wú)感應(yīng)電壓,電容C1通過(guò)555第7腳放電完畢,第3腳輸出為低電平,繼電器KS釋放,電燈不亮。
  當(dāng)需要開(kāi)燈時(shí),用手觸碰一下金屬片P,人體感應(yīng)的雜波信號(hào)電壓由C2加至555的觸發(fā)端,使555的輸出由低變成高電平,繼電器KS吸合,電燈點(diǎn)亮。同時(shí),555第7腳內(nèi)部截止,電源便通過(guò)R1給C1充電,這就是定時(shí)的開(kāi)始。
當(dāng)電容C1上電壓上升至電源電壓的2/3時(shí),555第7腳道通使C1放電,使第3腳輸出由高電平變回到低電平,繼電器釋放,電燈熄滅,定時(shí)結(jié)束。
定時(shí)長(zhǎng)短由R1、C1決定:T1=1.1R1*C1。按圖中所標(biāo)數(shù)值,定時(shí)時(shí)間約為4分鐘。D1可選用1N4148或1N4001。
  相片曝光定時(shí)器
  附圖電路是用555單穩(wěn)電路制成的相片曝光定時(shí)器。用人工啟動(dòng)式單穩(wěn)電路。
  工作原理:
  電源接通后,定時(shí)器進(jìn)入穩(wěn)態(tài)。此時(shí)定時(shí)電容CT的電壓為:VCT=VCC=6V。對(duì)555這個(gè)等效觸發(fā)器來(lái)講,兩個(gè)輸入都是高電平,即VS=0。繼電器KA不吸合,常開(kāi)點(diǎn)是打開(kāi)的,曝光照明燈HL不亮。
  按一下按鈕開(kāi)關(guān)SB之后,定時(shí)電容CT立即放到電壓為零。于是此時(shí)555電路等效觸發(fā)的輸入成為:R=0、S=0,它的輸出就成高電平:V0=1。繼 電器KA吸動(dòng),常開(kāi)接點(diǎn)閉合,曝光照明燈點(diǎn)亮。按鈕開(kāi)關(guān)按一下后立即放開(kāi),于是電源電壓就通過(guò)RT向電容CT充電,暫穩(wěn)態(tài)開(kāi)始。當(dāng)電容CT上的電壓升到 2/3VCC既4伏時(shí),定時(shí)時(shí)間已到,555等效電路觸發(fā)器的輸入為:R=1、S=1,于是輸出又翻轉(zhuǎn)成低電平:V0=0。繼電器KA釋放,曝光燈HL熄 滅。暫穩(wěn)態(tài)結(jié)束,有恢復(fù)到穩(wěn)態(tài)。
  曝光時(shí)間計(jì)算公式為:T=1.1RT*CT。本電路提供參數(shù)的延時(shí)時(shí)間約為1秒~2分鐘,可由電位器RP調(diào)整和設(shè)置。
  電路中的繼電器必需選用吸合電流不應(yīng)大于30mA的產(chǎn)品,并應(yīng)根據(jù)負(fù)載(HL)的容量大小選擇繼電器觸點(diǎn)容量。
  單電源變雙電源電路
  附圖電路中,時(shí)基電路555接成無(wú)穩(wěn)態(tài)電路,3腳輸出頻率為20KHz、占空比為1:1的方波。3腳為高電平時(shí),C4被充電;低電平時(shí),C3被充電。由于VD1、VD2的存在,C3、C4在電路中只充電不放電,充電最大值為EC,將B端接地,在A、C兩端就得到+/-EC的雙電源。本電路輸出電流超過(guò) 50mA。
  簡(jiǎn)易催眠器
  時(shí)基電路555構(gòu)成一個(gè)極低頻振蕩器,輸出一個(gè)個(gè)短的脈沖,使揚(yáng)聲器發(fā)出類(lèi)似雨滴的聲音(見(jiàn)附圖)。揚(yáng)聲器采用2英寸、8歐姆小型動(dòng)圈式。雨滴聲的速 度可以通過(guò)100K電位器來(lái)調(diào)節(jié)到合適的程度。如果在電源端增加一簡(jiǎn)單的定時(shí)開(kāi)關(guān),則可以在使用者進(jìn)入夢(mèng)鄉(xiāng)后及時(shí)切斷電源。
  直流電機(jī)調(diào)速控制電路
  這是一個(gè)占空比可調(diào)的脈沖振蕩器。電機(jī)M是用它的輸出脈沖驅(qū)動(dòng)的,脈沖占空比越大,電機(jī)電驅(qū)電流就越小,轉(zhuǎn)速減慢;脈沖占空比越小,電機(jī)電驅(qū)電流就越大,轉(zhuǎn)速加快。因此調(diào)節(jié)電位器RP的數(shù)值可以調(diào)整電機(jī)的速度。如電極電驅(qū)電流不大于200mA時(shí),可用CB555直接驅(qū)動(dòng);如電流大于200mA,應(yīng)增加 驅(qū)動(dòng)級(jí)和功放級(jí)。
  圖中VD3是續(xù)流二極管。在功放管截止期間為電驅(qū)電流提供通路,既保證電驅(qū)電流的連續(xù)性,又防止電驅(qū)線(xiàn)圈的自感反電動(dòng)勢(shì)損壞功放管。電容C2和電阻 R3是補(bǔ)償網(wǎng)絡(luò),它可使負(fù)載呈電阻性。整個(gè)電路的脈沖頻率選在3~5千赫之間。頻率太低電機(jī)會(huì)抖動(dòng),太高時(shí)因占空比范圍小使電機(jī)調(diào)速范圍減小。
  用555制作的D類(lèi)放大器
  由IC555和R1、R2、C1等組成100KHz可控多諧振蕩器,占空比為50%,控制端5腳輸入音頻信號(hào),3腳便得到脈寬與輸入信號(hào)幅值成正比的脈沖信號(hào),經(jīng)L、C3接調(diào)、濾波后推動(dòng)揚(yáng)聲器。
  風(fēng)扇周波調(diào)速電路
  夏天要來(lái)了,電風(fēng)扇又得派上用場(chǎng)。這里介紹一個(gè)電風(fēng)扇模擬陣風(fēng)周波調(diào)速電路,可以為將我們家里的老式風(fēng)扇增加一個(gè)實(shí)用功能,也算是一個(gè)迎接夏天到來(lái)的準(zhǔn)備吧。下面介紹其工作原理。
  電路見(jiàn)圖1a。電路中NE555接成占空比可調(diào)的方波發(fā)生器,調(diào)節(jié)RW可改變占空比。在NE555的3腳輸出高電平期間,過(guò)零通斷型光電耦合器 MOC3061初級(jí)得到約10mA正向工作電流,使內(nèi)部硅化鎵紅外線(xiàn)發(fā)射二極管發(fā)射紅外光,將過(guò)零檢測(cè)器中光敏雙向開(kāi)關(guān)于市電過(guò)零時(shí)導(dǎo)通,接通電風(fēng)扇電機(jī)電源,風(fēng)扇運(yùn)轉(zhuǎn)送風(fēng)。在NE555的3腳輸出低電平期間,雙向開(kāi)關(guān)關(guān)斷,風(fēng)扇停轉(zhuǎn)。
  MOC3061本身具有一定驅(qū)動(dòng)能力,可不加功率驅(qū)動(dòng)元件而直接利用MOC3061的內(nèi)部雙向開(kāi)關(guān)來(lái)控制電風(fēng)扇電機(jī)的運(yùn)轉(zhuǎn)。RW為占空比調(diào)節(jié)電位器,亦即電風(fēng)扇單位時(shí)間內(nèi)(本電路數(shù)據(jù)約為20秒)送風(fēng)時(shí)間的調(diào)節(jié),改變C2的取值或RW的取值可改變控制周期。
  圖1b電路為MOC3061的典型功率擴(kuò)展電路,在控制功率較大的電機(jī)時(shí),應(yīng)考慮使用功率擴(kuò)展電路。制作時(shí),可參考圖示參數(shù)選擇器件。由于電源采用電容壓降方式,請(qǐng)自制時(shí)注意安全,人體不能直接觸摸電路板。
  電熱毯溫控器
  一般電熱毯有高溫、低溫兩檔。使用時(shí),撥在高溫檔,入睡后總被熱醒;撥在低溫檔,有時(shí)醒來(lái)會(huì)覺(jué)得溫度不夠。這里介紹一種電熱毯溫控器,它可以把電熱毯的溫度控制在一個(gè)合適的范圍。
  工作原理:
  電路如圖所示。圖中IC為NE555時(shí)基電路。RP3為溫控調(diào)節(jié)電位器,其滑動(dòng)臂電位決定IC的觸發(fā)電位V2和閥電位Vf,且V5=Vf=2Vz。 220V交流電壓經(jīng)C1、R1限流降壓,D1、D2整流、C2濾波,DW穩(wěn)壓后,獲得9V左右的電壓供IC用。室溫下接通電源,因已調(diào) V2Vz,V6≥Vf時(shí),IC翻轉(zhuǎn),3腳變?yōu)榈碗娖剑珺CR截止,電熱絲停止發(fā)熱,溫度開(kāi)始逐漸下降,BG1的ICEO隨之逐漸減小,V2、V6降低。當(dāng) V6
  這時(shí)電源通過(guò)電容器C3、電位器RP、電阻器R3至“地”,對(duì)C3進(jìn)行充電,隨著C3上的電壓升高,NE555的②、⑥腳的電壓越來(lái)越往下降,當(dāng)此電 壓下降至2/3Vcc時(shí),NE555的③腳輸出由低電平跳變?yōu)楦唠娖,這時(shí)繼電器將失電而不工作,則其控制觸點(diǎn)恢復(fù)原位,則“延關(guān)”插座失電,而“延開(kāi)” 插座得電。就這樣滿(mǎn)足了不同的需求,LED、LED2作相應(yīng)的指示。
  本電路只要元器件是好的,裝配無(wú)誤,裝好即可正常工作。
  延時(shí)時(shí)間由C3及PR+R3的值決定,T≈1.1C3(PR+R3)。RP指有效部分。C3可用數(shù)十pF至1000μF的電容器,(PR+R3)的值可取2K~10MΩ。
  C1的耐壓值應(yīng)≥400V,R1的功率應(yīng)≥2W,AN按鈕開(kāi)關(guān)可選用K-18型的,繼電器的型號(hào)為JQX-13F-12V。其它元器件無(wú)特殊要求。
  新穎實(shí)用的直流低壓穩(wěn)壓電源
  開(kāi)關(guān)電源部分的VD1-VD4、R1、C1、C2組成整流濾波電路。NE555和R2、R3、C4、VD6等元件組成多諧振蕩電路,其頻率約 20KHz。R4、C3、VD5組成降壓穩(wěn)壓電路,為NE555提供12V工作電源。大功率管VT1及變壓器T構(gòu)成開(kāi)關(guān)電路。VT1的工作狀態(tài)由 NE555的③腳控制,導(dǎo)通時(shí)間由脈沖寬度決定,調(diào)整R3即可改變脈沖寬度。脈沖寬度變寬,輸出電壓升高;脈沖寬度變窄,輸出電壓降低。VT2及R8、 R9、C6組成過(guò)流保護(hù)電路。當(dāng)負(fù)載過(guò)重或發(fā)生短路故障時(shí),VT2導(dǎo)通,強(qiáng)迫NE555復(fù)位停振,從而保護(hù)VT1不致?lián)p壞。C7、R10為保護(hù)網(wǎng)絡(luò),防止 VT1的c-e結(jié)被瞬間脈沖擊穿。兩個(gè)次級(jí)繞組經(jīng)整流濾波后分別輸出20V及12V。
  為了使制作簡(jiǎn)單,開(kāi)關(guān)電源設(shè)計(jì)成不能自動(dòng)穩(wěn)壓的,其功能類(lèi)似于變壓器,只是實(shí)現(xiàn)輕型化的隔離降壓作用,穩(wěn)壓功能由后面的穩(wěn)壓電路實(shí)現(xiàn)。12V直流電壓經(jīng)7805穩(wěn)壓后輸出+5V電壓;20V直流電壓送至可調(diào)穩(wěn)壓電路。兩者不共地,以便于進(jìn)行加減組合輸出多種電壓。
