概述 集成電路是一種采用特殊工藝,將晶體管、電阻、電容等元件集成在硅基片上而形成的具有一定功能的器件,英文縮寫為IC,也稱芯片。集成電路是60年代出現(xiàn)的,當(dāng)時只集成了十幾個元器件。 后來集成度越來越高,也有了今天的P-III。
分類
集成電路根據(jù)不同的功能用途分為模擬和數(shù)字兩大類別,而具體功能更是數(shù)不勝數(shù),其應(yīng)用遍及人類生活的方方面面。集成電路根據(jù)內(nèi)部的集成度分為大規(guī)模、中規(guī)模、小規(guī)模三類。其封裝又有許多形式!半p列直插”和“單列直插”的最為常見。消費類電子產(chǎn)品中用軟封裝的IC,精密產(chǎn)品中用貼片封裝的IC等。
對于CMOS型IC,特別要注意防止靜電擊穿IC,最好也不要用未接地的電烙鐵焊接。使用IC也要注意其參數(shù),如 工作電壓,散熱等。數(shù)字IC多用+5V的工作電壓,模擬IC工作電壓各異。集成電路有各種型號,其命名也有一定規(guī)律。一般是由前綴、數(shù)字編號、后綴組成。前綴表示集成電路的生產(chǎn)廠家及類別,后綴一般用來表示集成電路的封裝形式、版本代號等。常用的集成電路如小功率音頻放大器LM386就因為后綴不同而有許多種。LM386N是美國國家半導(dǎo)體公司的產(chǎn)品,LM代表線性電路,N代表塑料雙列直插。
集成電路型號眾多,隨著技術(shù)的發(fā)展,又有更多的功能更強(qiáng)、集成度更高的集成電路涌現(xiàn),為電子產(chǎn)品的生產(chǎn)制作帶來了方便。在設(shè)計制作時,若沒有專用的集成電路可以應(yīng)用,就應(yīng)該盡量選用應(yīng)用廣泛的通用集成電路,同時考慮集成電路的價格和制作的復(fù)雜度。在電子制作中,有許多常用的集成電路,如NE555(時基電路)、LM324(四個集成的運算放大器)、TDA2822(雙聲道小功率放大器)、KD9300(單曲音樂集成電路)、LM317(三端可調(diào)穩(wěn)壓器)等。
這里有些集成電路的樣子:
-   標(biāo)準(zhǔn)的雙列直插集成電路: 標(biāo)準(zhǔn)的單列直插集成電路:
集成電路介紹
集成電路IC是封在單個封裝件中的一組互連電路。裝在陶瓷襯底上的分立元件或電路有時還和單個集成電路連在一起,稱為混合集成電路。把全部元件和電路成型在單片晶體硅材料上稱單片集成電路。單片集成電路現(xiàn)在已成為最普及的集成電路形式,它可以封裝成各種類型的固態(tài)器件,也可以封裝成特殊的集成電路。
通用集成電路分為模擬(線性)和數(shù)字兩大類。模擬電路根據(jù)輸入的各種電平,在輸出端產(chǎn)生各種相應(yīng)的電平;而數(shù)字電路是開關(guān)器件,以規(guī)定的電平響應(yīng)導(dǎo)通和截止。有時候集成電路標(biāo)有LM(線性類型)或DM(數(shù)字類型)符號。
集成電路都有二或三個電源接線端:用VCC、VDD、VSS、+V、-V或GND來表示。這是一般應(yīng)用所需要的。
雙列直插式是集成電路最通用的封裝形式。其引腳標(biāo)記有半圓形豁口、標(biāo)志線、標(biāo)志圓點等,一般由半圓形豁口就可以確定各引腳的位置。雙列直插式的引腳排列圖如圖T306所示。
集成電路命名方法
集成電路命名方法見表B312
使用TTL集成電路與CMOS集成電路的注意事項
(1)使用TTL集成電路注意事項
①TTL集成電路的電源電壓不能高于+5.5V使用,不能將電源與地顛倒錯接,否則將會因為過大電流而造成器件損壞。
、陔娐返母鬏斎攵瞬荒苤苯优c高于+5.5V和低于-0.5V的低內(nèi)阻電源連接,因為低內(nèi)阻電源能提供較大的電流,導(dǎo)致器件過熱而燒壞。
、鄢龖B(tài)和集電極開路的電路外,輸出端不允許并聯(lián)使用。如果將 圖T306雙列直插集電極開路的門電路輸出端并聯(lián)使用而使電路具有線與功能時,應(yīng)在其輸出端加一個預(yù)先計算好的上拉負(fù)載電阻到VCC端。
、茌敵龆瞬辉试S與電源或地短路。否則可能造成器件損壞。但可以通過電阻與地相連,提高輸出電平。
、菰陔娫唇油〞r,不要移動或插入集成電路,因為電流的沖擊可能會造成其永久性損壞。
、薅嘤嗟妮斎攵俗詈貌灰獞铱。雖然懸空相當(dāng)于高電平,并不影響與非門的邏輯功能,但懸空容易受干擾,有時會造成電路的誤動作,在時序電路中表現(xiàn)更為明顯。因此,多余輸入端一般不采用懸空辦法,而是根據(jù)需要處理。例如:與門、與非門的多余輸入端可直接接到VCC上;也可將不同的輸入端通過一個公用電阻(幾千歐)連到VCC上;或?qū)⒍嘤嗟妮斎攵撕褪褂枚瞬⒙?lián)。不用的或門和或非門等器件的所有輸入端接地,也可將它們的輸出端連到不使用的與門輸入端上。如圖T307所示。
-  -對觸發(fā)器來說,不使用的輸入端不能懸空,應(yīng)根據(jù)邏輯功能接人電平。輸入端連線應(yīng)盡量短,這樣可以縮短時序電路中時鐘信號沿傳輸線的延遲時間。一般不允許將觸發(fā)器的輸出直接驅(qū)動指示燈、電感負(fù)載、長線傳輸,需要時必須加緩沖門。
。2)使用CMOS電路的注意事項
CMOS集成電路由于輸入電阻很高,因此極易接受靜電電荷。為了防止產(chǎn)生靜電擊穿,生產(chǎn)CMOS時,在輸入端都要加上標(biāo)準(zhǔn)保護(hù)電路,但這并不能保證絕對安全,因此使用CMOS集成電路時,必須采取以下預(yù)防措施。
、俅娣臗MOS集成電路時要屏蔽,一般放在金屬容器中,也可以用金屬箔將引腳短路。
、贑MOS集成電路可以在很寬的電源電壓范圍內(nèi)提供正常的邏輯功能,但電源的上限電壓(即使是瞬態(tài)電壓)不得超過電路允許極限值、…電源的下限電壓(即使是瞬態(tài)電壓)不得低于
系統(tǒng)工作所必需的電源電壓最低值Vmin,更不得低于VSS。
③焊接CMOS集成電路時,一般用20W內(nèi)熱式電烙鐵,而且烙鐵要有良好的接地線。也可以利用電烙鐵斷電后的余熱快速焊接。禁止在電路通電的情況下焊接。
④為了防止輸入端保護(hù)二極管因正向偏置而引起損壞,輸入電壓必須處在VDD 和VSS之間,即VSS<u1<VDD。
、菡{(diào)試CMOS電路時,如果信號電源和電路板用兩組電源,則剛開機(jī)時應(yīng)先接通電路板電源,后開信號源電源。關(guān)機(jī)時則應(yīng)先關(guān)信號源電源,后斷電路板電源。即在CMOS本身還沒有接通電源的情況下,不允許有輸入信號輸入。
、  多余輸入端絕對不能懸空。否則不但容易受外界噪聲干擾,而且輸入電位不定,破壞了正常的邏輯關(guān)系,也消耗不少的功率。因此,應(yīng)根據(jù)電路的邏輯功能需要分別情況加以處理。例如:與門和與非門的多余輸入端應(yīng)接到VDD或高電平;或門和或非門的多余輸入端應(yīng)接到VSS或低電平;如果電路的工作速度不高,不需要特別考慮功耗時,也可以將多余的輸入端和使用端并聯(lián)。如圖T308所示。
以上所說的多余輸入端,包括沒有被使用但已接通電源的CMOS電路所有輸入端。例如,一片集成電路上有4個與門,電路中只用其中一個,其它三個門的所有輸入端必須按多余輸入端處理。
⑦輸入端連接長線時,由于分布電容和分布電感的影響,容易構(gòu)成LC振蕩,可能使輸入保護(hù)二極管損壞,因此必須在輸入端串接一個10~20kΩ的保護(hù)電阻R,如圖T309所示。
2016-3-6 14:36 上傳
、郈MOS電路裝在印刷電路板上時,印刷電路板上總有輸入端,當(dāng)電路從機(jī)器中拔出時,輸入端必然出現(xiàn)懸空,所以應(yīng)在各輸入端上接入限流保護(hù)電阻,如圖T309所示。如果要在印刷電路板上安裝CMOS集成電路,則必須在與它有關(guān)的其它元件安裝之后再裝CMOS電路,避免CMOS器件輸入端懸空。
、岵灏坞娐钒咫娫床孱^時,應(yīng)該注意先切斷電源,防止在插拔過程中燒壞CMOS的輸入端保護(hù)二極管。 -語音集成電路 電子制作中經(jīng)常用到音樂集成電路和語言集成電路,一般稱為語言片和音樂片。它們一般都是軟包封,即芯片直接用黑膠封裝在一小塊電路板上。語音IC一般還需要少量外圍元件才能工作,它們可直接焊到這塊電路板上。
別看語音IC應(yīng)用電路很簡單,但是它確確實實是一片含有成千上萬個晶體管芯的集成電路。其內(nèi)部含有振蕩器、節(jié)拍器、音色發(fā)生器、ROM、地址計算器和控制輸出電路等。 音樂片內(nèi)可存儲一首或多首世界名曲,價格很便宜,幾角錢一片。音樂門鈴都是用這種音樂片裝的,其實成本很低。
不同的語言片內(nèi)存儲了各種動物的叫聲,簡短語言等,價格要比音樂片貴些。但因為有趣,其應(yīng)用越來越多。 會說話的計算器、倒車告警器、報時鐘表等。語音電路盡管品種不少,但不能根據(jù)用戶隨時的要求發(fā)出聲音, 因為商品化的語音產(chǎn)品采用掩膜工藝,發(fā)聲的語音是固定的,使成本得到了控制。
一般語音集成電路的生產(chǎn)廠家都可以特別定制語音的內(nèi)容,但因為要掩模,要求數(shù)量千片以上。近年來出現(xiàn)的OTP語音電路解決了這一問題。OTP就是一次性可編程的意思,就是廠家生產(chǎn)出來的芯片,里面是空的,內(nèi)容由用戶寫入(需開發(fā)設(shè)備),一旦固化好,再也不能擦除,信息也就不會丟失。它的出現(xiàn)為開發(fā)人員試制樣機(jī)提供了方便,特別適合于小批量生產(chǎn)。
業(yè)余制作采用可錄放的語言電路是十分方便的,UM5506、ISD1400、ISD2500等,外圍元件極少。bitbaby第一次知道可錄放語音集成電路,是在90年代的無線電雜志上,記得那時是UM5101和T6668,都是用41256等DRAM的。那時多想有那么一套,不用磁帶就可以錄音的怪物,還能在放音時隨意變調(diào)呢。早期的數(shù)碼留言機(jī)也用它們,由于使用DRAM,如果沒有后備電池,一旦斷電后,所有的信息都會丟失。
現(xiàn)在采用EEPROM的語音電路大大方便了電子愛好者,它隨錄隨放,不怕掉電,使用方便,外圍元件少。只是價格較貴些,每秒鐘成本約1元人民幣。這類語音錄放集成電路首推(美國)ISD公司的ISD系列。國內(nèi)、臺灣都有廠家生產(chǎn)兼容的芯片及軟包封的芯片、模塊,但從結(jié)構(gòu)來看,猜想來自于ISD。
如果您對語音集成電路很感興趣,請密切留意bitbaby的網(wǎng)站。為了讓您更好地了解語音IC,bitbaby以后將把精心收集的語音IC應(yīng)用圖集貼到網(wǎng)上來,以方便您查詢使用。
這是軟包封的ISD1420芯片:
-  - 數(shù)字集成電路 數(shù)字集成電路產(chǎn)品的種類很多。數(shù)字集成電路構(gòu)成了各種邏輯電路,如各種門電路、編譯碼器、觸發(fā)器、計數(shù)器、寄存器等。它們廣泛地應(yīng)用在生活中的方方面面,小至電子表,大至計算機(jī),都是由數(shù)字集成電路構(gòu)成的。
結(jié)構(gòu)上,可分成TTL型和CMOS型兩類。74LS/HC等系列是最常見的TTL電路,它們使用5V的電壓,邏輯“0”輸出電壓為小于等于0.2V,邏輯“1”輸出電壓約為3V。CMOS數(shù)字集成電路的工作電壓范圍寬,靜態(tài)功耗低,抗干擾能力強(qiáng),更具優(yōu)點。數(shù)字集成電路有個特點,就是它們的供電引腳,如16腳的集成電路,其第8腳是電源負(fù)極,16腳是電源正極;14腳的,它的第7腳是電源的正極。
通常CMOS集成電路工作電壓范圍為3~18V,所以不必像TTL集成電路那樣,要用正正好好的5V電壓。CMOS集成電路的輸入阻抗很高,這意味著驅(qū)動CMOS集成電路時,所消耗的驅(qū)動功率幾乎可以不計。同時CMOS集成電路的耗電也非常的省,用CMOS集成電路制作的電子產(chǎn)品,通常都可以用干電池供電。
CMOS集成電路的輸出電流不是很大,大概為10mA左右,但是在一般的電子制作中,驅(qū)動一個LED發(fā)光二極管還是沒有問題的。此外,CMOS集成電路的抗干擾能力也較強(qiáng),即行話所說的噪聲容限較大,且電源電壓越高,抗干擾能力越強(qiáng)。
電子制作中常用的數(shù)字集成電路有4001、4011、4013、4017、4040、4052、4060、4066等型號,建議多買些備用。市場上的數(shù)字集成電路進(jìn)口的較多,產(chǎn)品型號的前綴代表生產(chǎn)公司,常見的有MC1XXXX(摩托羅拉)、CDXXXX(美國無線電RCA)、HEFXXXX(飛利浦)、TCXXXX(東芝)、HCXXXX(日立)等。一般來說,只要型號相同,不同公司的產(chǎn)品可以互換。
 需要注意的是,CMOS集成電路容易被靜電擊穿,因此需要妥善保存。一般要放在防靜電原包裝條中,或用錫箔紙包好。另外焊接的時候,要用接地良好的電烙鐵焊接,或者索性拔掉插頭,利用余熱焊接。不過說實話,現(xiàn)在的CMOS集成電路因為改進(jìn)了生產(chǎn)工藝,防靜電能力都有很大提高,不少人都不太注意為CMOS集成電路防靜電,IC卻也活著。 模擬集成電路
模擬集成電路被廣泛地應(yīng)用在各種視聽設(shè)備中。收錄機(jī)、電視機(jī)、音響設(shè)備等,即使冠上了“數(shù)碼設(shè)備”的好名聲,卻也離不開模擬集成電路。 實際上,模擬集成電路在應(yīng)用上比數(shù)字集成電路復(fù)雜些。每個數(shù)字集成電路只要元器件良好,一般都能按預(yù)定的功能工作,即使電路工作不正常,檢修起來也比較方便,1是1,0是0,不含糊。模擬集成電路就不一樣了,一般需要一定數(shù)量的外圍元件配合它工作。那么,既然是“集成電路”,為什么不把外圍元件都做進(jìn)去呢?這是因為集成電路制作工藝上的限制,也是為了讓集成電路更多地適應(yīng)于不同的應(yīng)用電路。
對于模擬集成電路的參數(shù)、在線各管腳電壓,家電維修人員是很關(guān)注的,它們就是憑借這些判斷故障的。對業(yè)余電子愛好者來說,只要掌握常用的集成電路是做什么用的就行了,要用時去查找相關(guān)的資料。
