查看: 7385|回復(fù): 7
8路紅外遙控開關(guān)控制器(可擴展為32路)
ID:107189 發(fā)表于 2016-3-6 14:46 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
本帖最后由 51黑tt 于 2016-3-6 14:47 編輯
論壇上有一些希望能DIY多路的紅外遙控開關(guān),我在此做了一個DOME版的,同樣用我熟悉的SAA3010T的解碼程序(省下了不少時間),程
序可以直接用于AT89C51或AT89C2051或相容的芯片,用2051時,P1.0,P1.1要用10K電阻上拉。使用一體化接收頭時電源方面一定要做好濾波
,如用大的濾波電容使直流更加的穩(wěn)定,用104(0.1uF)的小電容去掉高頻等等,只有這樣才能在一定程序上提高抗干擾性。在程序方面,
我這里做的很簡單,用了遙控器的1-8號鍵做1-8的繼電器控制,按一下為繼電器通,再按一下為繼,二次按鍵的間隔時間大約在1秒鐘,這
樣就可以避免按一次鍵會使繼電器返復(fù)通斷(按一次鍵的時間不定發(fā)送鍵值的次數(shù)也不定)。還用了遙控的電源按鍵,按下時所有斷電器關(guān)
閉。這個電路如果使用AT89C51的話可以找到32路或更多的控制。有網(wǎng)友說要做兼容多遙控學(xué)習(xí)型的,我想也是可行的,那會用到IC2器件,
存儲收到的數(shù)據(jù)做為學(xué)習(xí),接收時再對比對,但是如果你的數(shù)據(jù)較多的話會造成速度慢等問題。我個人認(rèn)為還是用專一的遙控器好點,比如
說你用電視遙控去遙控電視和紅外開關(guān),當(dāng)你要開電視或許同時會觸發(fā)到紅外開關(guān)。
C51源碼:
  1. /*----------------------------------------
  2. 8路紅外遙控開關(guān)控制器
  3. (SAA3010T電視遙控器)
  4. All rights reserved.
  5. 明浩 E-mail: pnzwzw@163.com
  6.        pnzwzw@cdle.net
  7. 只用八路時可以用AT89C2051代替AT89C51
  8. 一體化接收頭輸出端拉P3.2(int0),P1為控制輸出端。
  9. 可以擴展到32路或更多
  10. 輸出為低電平有效
  11. ----------------------------------------*/
  12. #include <AT89x51.h>
  13. static unsigned char data IRCode[3],IRCON,IRCON2;
  14. static unsigned char data DT;
  15. void main(void)
  16. {
  17. unsigned int de;
  18. TMOD = 0x01; //定時器0方式1
  19. EA = 1; //允許CPU中斷
  20. IT0 = 1; //INT0下降沿有效
  21. EX0 = 1; //開INT0中斷;
  22. do
  23. {
  24. for (de=0; de<10000; de++)
  25. P3_6 = 1;
  26. for (de=0; de<10000; de++)
  27. P3_6 = 0;
  28. if (DT)
  29. {
  30. for (de=0; de<30000; de++) //這里起到按鍵值正確后會有一個延時,防止重復(fù)按鍵
  31. P3_6 = 1;
  32. for (de=0; de<30000; de++)
  33. P3_6 = 0;
  34. DT = 0;
  35. }
  36. EX0 = 1;
  37. }
  38. while(1);
  39. }
  40. //定時器0中斷處理
  41. void timeint(void) interrupt 1 using 2
  42. {
  43. TH0=0xFD;
  44. TL0=0x1E; //設(shè)定時值為800us
  45. if (IRCON<3)
  46. {
  47. if (IRCON2<8) //每中斷一次讀一次遙控接收頭的狀態(tài),每二次為遙控編碼中的一個位
  48. {
  49. IRCON2++;
  50. IRCode[IRCON]=IRCode[IRCON]<<1; //每讀一次放入變量中的二進制的一個位,每次左移一位
  51. IRCode[IRCON]=IRCode[IRCON] | P3_2; //每八次填滿一個字節(jié),一個字節(jié)存放遙控編碼4個位
  52. }
  53. else
  54. {
  55. IRCON++; //填滿一個字節(jié),指向下一個變量
  56. IRCON2=0; //計數(shù)清零
  57. }
  58. }
  59. else
  60. {
  61. TR0 = 0; //關(guān)閉定時器
  62. ET0 = 0; //定時器0中斷關(guān)閉
  63. if ((IRCode[1]!=0xFF) && (IRCode[2]!=0xFF))
  64. {
  65. if (IRCode[1] == 0x55)
  66. {
  67. switch (IRCode[2])
  68. {
  69. case 0xAB: //1-8鍵控制
  70. P1_0 = ~P1_0;
  71. DT = 1;
  72. break;
  73. case 0xAC:
  74. P1_1 = ~P1_1;
  75. DT = 1;
  76. break;
  77. case 0xAD:
  78. P1_2 = ~P1_2;
  79. DT = 1;
  80. break;
  81. case 0xB2:
  82. P1_3 = ~P1_3;
  83. DT = 1;
  84. break;
  85. case 0xB3:
  86. P1_4 = ~P1_4;
  87. DT = 1;
  88. break;
  89. case 0xB4:
  90. P1_5 = ~P1_5;
  91. DT = 1;
  92. break;
  93. case 0xB5:
  94. P1_6 = ~P1_6;
  95. DT = 1;
  96. break;
  97. case 0xCA:
  98. P1_7 = ~P1_7;
  99. DT = 1;
  100. break;
  101. case 0xD2: //按關(guān)閉電源鍵,關(guān)閉所有繼電器
  102. P1 = 0xFF;
  103. DT = 1;
  104. break;
  105. }
  106. }
  107. }
  108. }
  109. }
  110. //INT0中斷
  111. void INT0Fun(void) interrupt 0 using 2
  112. {
  113. EX0 = 0; //外部中斷0關(guān)閉
  114. ET0 = 1; //定時器0中斷打開
  115. TH0=0xFD;
  116. TL0=0x1E; //設(shè)定時值為800us
  117. for (IRCON=0; IRCON<3; IRCON++)
  118. IRCode[IRCON] = 0;
  119. IRCON = 0;
  120. IRCON2 = 0; //計數(shù)清零
  121. TR0 = 1;//開始計數(shù)
  122. }
  123.
收藏收藏4 分享淘帖 頂 踩
ID:108142 發(fā)表于 2016-3-10 00:32 來自觸屏版 | 只看該作者
我的微信SUN469923905請大神指教
ID:194844 發(fā)表于 2017-5-1 19:35 | 只看該作者
verygood!
ID:154669 發(fā)表于 2017-5-2 10:46 | 只看該作者
有制作教程嗎,
ID:95393 發(fā)表于 2017-5-23 02:53 來自觸屏版 | 只看該作者
先做個記號,有空鉆研一下程序
ID:204748 發(fā)表于 2017-5-28 13:11 來自觸屏版 | 只看該作者
謝謝分享。謝謝奉獻。謝謝樓主。
ID:272625 發(fā)表于 2018-2-20 00:43 | 只看該作者
樓主請教下,為什么程序編譯通過,可燒錄到單片機什么反應(yīng)都沒有。程序如下:/**********************BST-V51實驗開發(fā)板例程************************
*  平臺:BST-V51 + Keil U3 + STC89C52
*  名稱:8路紅外遙控開關(guān)控制器
*  日期:2018-1-17
*  晶振:11.0592MHZ
(SAA3010T電視遙控器)
      pnzwzw@cdle.net
可以擴展到32路或更多
輸出為低電平有效
#include<AT89X51.h>
void main(void)
   unsigned int de;
   EA = 1; //允許CPU中斷
   EX0 = 1; //開INT0中斷;
   do
      P3_6 = 1;
      P3_6 = 0;
      if (DT)
         P3_6 = 1;
         P3_6 = 0;
         DT = 0;
      EX0 = 1;
      while(1);
//定時器0中斷處理
   TH0=0xFD;
   if (IRCON<3)
        IRCON2++;
             switch (IRCode[2])
                case 0x0C: //1-8鍵控制已改為MP3通用遙控器
                P1_0 = ~P1_0;
                DT = 1;
                break;
                case 0x18:
                P1_1 = ~P1_1;
                DT = 1;
                break;
                case 0x5E:
                P1_2 = ~P1_2;
                DT = 1;
                break;
                case 0x08:
                P1_3 = ~P1_3;
                DT = 1;
                break;
                case 0x1C:
                P1_4 = ~P1_4;
                DT = 1;
                break;
                case 0x5A:
                P1_5 = ~P1_5;
                DT = 1;
                break;
                case 0x42:
                P1_6 = ~P1_6;
                DT = 1;
                break;
                case 0x52:
                P1_7 = ~P1_7;
                DT = 1;
                break;
                case 0x45: //按關(guān)閉電源鍵,關(guān)閉所有繼電器
                P1 = 0xFF;
                DT = 1;
                break;
//INT0中斷
    ET0 = 1; //定時器0中斷打開
    TH0=0xFD;
    IRCode[IRCON] = 0;
    IRCON = 0;
    TR0 = 1;//開始計數(shù)
