查看: 4534|回復(fù): 2
自製遙控飛機(jī) DIY F-16 過程
ID:107189 發(fā)表于 2016-3-6 14:53 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
把過程用相機(jī)紀(jì)錄,在這邊與大家分享。雖然不太漂亮,但是最重要的是:「會(huì)飛」。 首航時(shí),重心有抓到剛剛好,飛了第三四圈,微調(diào)完畢,準(zhǔn)備來個(gè)副翼滾之前,噴槳了,緊急迫降。今天早晨飛了
三顆電池,整體表現(xiàn)不錯(cuò)。最後一趟,調(diào)大動(dòng)一點(diǎn),翻滾等等都很順。跟F15比起來感覺比較不穩(wěn)一點(diǎn),有時(shí)會(huì)有一點(diǎn)左右晃(也可能是我副翼黏的有一點(diǎn)點(diǎn)虛位),降落時(shí)就比較好看啦,不會(huì)像F15一樣,沒弄好的話會(huì)落葉飄下來。
機(jī)身用3mm珍珠板,蒙皮用2mm,隔版用7mm(文具店標(biāo)錯(cuò),我要買5mm買成7mm,不過價(jià)錢比較便宜啦)
有些地方做的不太好的:
1.不該先黏垂直尾翼,該先把水平尾翼的支架黏好,蒙皮加在上面,而不該是下面。馬達(dá)的小棒棒加在上面會(huì)比較好,而不是加在下面。
2.拉動(dòng)水平尾翼舵面的鐵絲,我用吸管來導(dǎo)引,今天早上有前輩建議這樣會(huì)有虛位,可以改用細(xì)一點(diǎn)的管子。
3.水平尾翼往下五度我沒有做.....   懶惰吧?
翼展 60cm
起飛重量   550g
動(dòng)力   11.1V   2000mah 16c 2500kv    5025小白槳
電變30A
看這個(gè)三視圖搞出來的,先做機(jī)身
加兩根補(bǔ)強(qiáng)棒
補(bǔ)強(qiáng)棒後面加一公分高左右的7mm珍珠板兩條
我都是用熱溶膠狗的
加上機(jī)翼蒙皮,這樣翼型就做出來了
機(jī)翼前緣沙紙磨一磨,貼上玻纖膠帶。旁邊用合適的珍珠板封起來(這張是後來補(bǔ)的,次序有點(diǎn)不對(duì))
做上機(jī)身的隔間,並垂直尾翼
裁減上機(jī)身蒙皮
組合上機(jī)身蒙皮
做電池室
電池室加上蒙皮,後來發(fā)現(xiàn)電池還要往前移,所以電池室中間隔間後來打通了
7mm珍珠板做下機(jī)身,馬達(dá)棒棒黏上去
三塊7mm做機(jī)頭,這是參考前輩作法
面積大,我用保力龍膠,黏上去之後用沙紙磨呀磨
後來發(fā)現(xiàn)水平尾翼太軟,加上補(bǔ)強(qiáng)棒,這個(gè)應(yīng)該加在上面的
加上蒙皮,這個(gè)也應(yīng)該加在上面的
切開副翼的位置
做副翼,要切這個(gè)角
加上玻纖膠帶,準(zhǔn)備組合
組合好,成這樣子
副翼弄好的樣子
水平尾翼不敢做全舵面,用ㄇ型鐵絲連動(dòng),吸管太大要改進(jìn)
上電裝,採襟副翼混控
用7mm做下機(jī)身的隔間
下機(jī)身蒙皮,黏這個(gè)要先黏中間,乾了再黏旁邊,比較好黏
加上連桿
上機(jī)頭做好
完成
補(bǔ)一下上回做的F15,有稍稍美化一點(diǎn)點(diǎn)啦
2007七月份做的西斯納337
cessna337 2500小白槳5025   11.1v   530g    翼展90cm    依照上面的三視圖做出來的
只是省略了前方的螺旋槳
ID:96682 發(fā)表于 2016-3-6 15:54 | 顯示全部樓層
這種泡沫材料在航模中普遍使用,可裁剪和粘貼及裝配就看操作者的手藝了,遠(yuǎn)不及一次性澆筑成型的效果好。
ID:108142 發(fā)表于 2016-3-10 00:34 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
微信SUN469923905,請(qǐng)大神指教
