查看: 1709|回復: 0
source的使用
ID:107189 發(fā)表于 2016-3-6 15:09 | 只看該作者 回帖獎勵 |正序瀏覽 |閱讀模式
source命令用法:
source FileName
作用:在當前bash環(huán)境下讀取并執(zhí)行FileName中的命令。
注:該命令通常用命令“.”來替代。
如:source .bash_rc 與 . .bash_rc 是等效的。
注意:source命令與shell scripts的區(qū)別是,
source在當前bash環(huán)境下執(zhí)行命令,而scripts是啟動一個子shell來執(zhí)行命令。這樣如果把設(shè)置環(huán)境變量(或alias等等)的命令寫進scripts中,就只會影響子shell,無法改變當前的BASH,所以通過文件(命令列)設(shè)置環(huán)境變量時,要用source 命令。
source命令(從 C Shell 而來)是bash shell的內(nèi)置命令。點命令,就是個點符號,(從Bourne Shell而來)是source的另一名稱。同樣的,當前腳本中配置的變量也將作為腳本的環(huán)境,source(或點)命令通常用于重新執(zhí)行剛修改的初始化文檔,如 .bash_profile 和 .profile 等等。例如,假如在登錄后對 .bash_profile 中的 EDITER 和 TERM 變量做了修改,則能夠用source命令重新執(zhí)行 .bash_profile 中的命令而不用注銷并重新登錄。
比如您在一個腳本里export $KKK=111 ,假如您用./a.sh執(zhí)行該腳本,執(zhí)行完畢后,您運行 echo $KKK ,發(fā)現(xiàn)沒有值,假如您用source來執(zhí)行 ,然后再echo ,就會發(fā)現(xiàn)KKK=111。因為調(diào)用./a.sh來執(zhí)行shell是在一個子shell里運行的,所以執(zhí)行后,結(jié)構(gòu)并沒有反應(yīng)到父shell里,但是 source不同他就是在本shell中執(zhí)行的,所以能夠看到結(jié)果
source命令(從 C Shell 而來)是bash shell的內(nèi)置命令。點命令,就是一個點符號,(從Bourne Shell而來)是source的另一名稱。這兩個命令都以一個腳本為參數(shù),該腳本將作為當前shell的環(huán)境執(zhí)行,即不會啟動一個新的子進程。所有在腳本中設(shè)置的變量將成為當前Shell的一部分。同樣的,當前腳本中設(shè)置的變量也將作為腳本的環(huán)境,source(或點)命令通常用于重新執(zhí)行剛修改的初始化文件,如 .bash_profile 和 .profile 等等。例如,如果在登錄后對 .bash_profile 中的 EDITER 和 TERM 變量做了修改,則可以用source命令重新執(zhí)行 .bash_profile 中的命令而不用注銷并重新登錄。象 .bash_profile 或其它類似的Shell腳本這樣,文件無需可執(zhí)行權(quán)限即可用source或點命令執(zhí)行。
stty erase ^H
Perl 中: system("source .cshrc");
"source" 這個 unix 指令無法用 system() 來執(zhí)行,
請問有無先進能幫忙解惑, 看要怎麼改才行?
Use function: "exec" instead!!
