虛擬機(jī)上把硬盤添加后,啟動(dòng)linux,以root登陸。
#fdisk /dev/hdb
進(jìn)入fdisk模式:
Command (m for help):p
Command (m for help):n
輸入n
Command action
e extended //輸入e為創(chuàng)建擴(kuò)展分區(qū)
p primary partition (1-4) //輸入p為創(chuàng)建主分區(qū),這里我們選擇p
Partion number(1-4):輸入1 //第一個(gè)擴(kuò)展分區(qū),按你需求可以最多分4個(gè)主分區(qū)
First Cylinder(1-1014,default 1): 回車 //第一個(gè)主分區(qū)起始的磁盤塊數(shù),回車選默認(rèn)最小值
Last cylindet or +siza or +sizeM or +sizeK: 回車 //默認(rèn)最大值
這樣整個(gè)硬盤劃分成一個(gè)分區(qū)
創(chuàng)建完后用w保存分區(qū)。
Command (m for help): 輸入w
The partition table has been altered!
Calling ioctl() to re-read partition table.
Syncing disks.
這樣就分區(qū)完,我們還要進(jìn)行格式化
#mkfs -t ext3 -c /dev/hdb1 //如果有多個(gè)分區(qū),則分區(qū)修改為hdb2這樣
格式化完后我們需要進(jìn)行掛載分區(qū),
#mount /dev/hdb1 /work
用df命令進(jìn)行查看
[root@sever ~]# df
文件系統(tǒng) 1K-塊 已用 可用 已用% 掛載點(diǎn)
/dev/hdb1 8256604 149628 7687564 2% /work
可以修改fstab每次啟動(dòng)時(shí)自動(dòng)掛載
#vi /etc/fstab
在文件的末尾填加如下內(nèi)容:
/dev/hdb1 /work ext3 defaults 1 2
保存重啟即可。
