使用權(quán)限 : 系統(tǒng)管理者或/etc/fstab中允許的使用者
使用方式 :
mount [-hV]
mount -a [-fFnrsvw] [-t vfstype]
mount [-fnrsvw] [-o options [,...]] device | dir
mount [-fnrsvw] [-t vfstype] [-o options] device dir
說明 :
將某個檔案的內(nèi)容解讀成檔案系統(tǒng),然后將其掛在目錄的某個位置之上。當這個命令執(zhí)行成功后,直到我們使用 umnount 將這個檔案系統(tǒng)移除為止,這個命令之下的所有檔案將暫時無法被調(diào)用。
這個命令可以被用來掛上任何的檔案系統(tǒng),你甚至可以用 -o loop 選項將某個一般的檔案當成硬盤機分割掛上系統(tǒng)。這個功能對于 ramdisk,romdisk 或是 ISO 9660 的影像檔之解讀非常實用。
參數(shù)
-V
顯示程序版本
-h
顯示輔助訊息
-v
顯示較訊息,通常和 -f 用來除錯。
-a
將 /etc/fstab 中定義的所有檔案系統(tǒng)掛上。
-F
這個命令通常和 -a 一起使用,它會為每一個 mount 的動作產(chǎn)生一個行程負責執(zhí)行。在系統(tǒng)需要掛上大量 NFS 檔案系統(tǒng)時可以加快掛上的動作。
-f
通常用在除錯的用途。它會使 mount 并不執(zhí)行實際掛上的動作,而是模擬整個掛上的過程。通常會和 -v 一起使用。
-n
一般而言,mount 在掛上后會在 /etc/mtab 中寫入一筆資料。但在系統(tǒng)中沒有可寫入檔案系統(tǒng)存在的情況下可以用這個選項取消這個動作。
-s-r
等于 -o ro
-w
等于 -o rw
-L
將含有特定標簽的硬盤分割掛上。
-U
將檔案分割序號為 的檔案系統(tǒng)掛下。-L 和 -U 必須在/proc/partition 這種檔案存在時才有意義。
-t
指定檔案系統(tǒng)的型態(tài),通常不必指定。mount 會自動選擇正確的型態(tài)。
-o async
打開非同步模式,所有的檔案讀寫動作都會用非同步模式執(zhí)行。
-o sync
在同步模式下執(zhí)行。
-o atime
-o noatime
當 atime 打開時,系統(tǒng)會在每次讀取檔案時更新檔案的『上一次調(diào)用時間』。當我們使用 flash 檔案系統(tǒng)時可能會選項把這個選項關(guān)閉以減少寫入的次數(shù)。
-o auto
-o noauto
打開/關(guān)閉自動掛上模式。
-o defaults
使用預設(shè)的選項 rw, suid, dev, exec, auto, nouser, and async.
-o dev
-o nodev-o exec
-o noexec
允許執(zhí)行檔被執(zhí)行。
-o suid
-o nosuid
允許執(zhí)行檔在 root 權(quán)限下執(zhí)行。
-o user
-o nouser
使用者可以執(zhí)行 mount/umount 的動作。
-o remount
將一個已經(jīng)掛下的檔案系統(tǒng)重新用不同的方式掛上。例如原先是只讀的系統(tǒng),現(xiàn)在用可讀寫的模式重新掛上。
-o ro
用唯讀模式掛上。
-o rw
用可讀寫模式掛上。
-o loop=
使用 loop 模式用來將一個檔案當成硬盤分割掛上系統(tǒng)。
范例
將 /dev/hda1 掛在 /mnt 之下。
#mount /dev/hda1 /mnt
將 /dev/hda1 用只讀模式掛在 /mnt 之下。
#mount -o ro /dev/hda1 /mnt
將 /tmp/image.iso 這個光碟的 image 檔使用 loop 模式掛在 /mnt/cdrom之下。用這種方法可以將一般網(wǎng)絡(luò)上可以找到的 Linux 光 碟 ISO 檔在不燒錄成光碟的情況下查看其內(nèi)容。
#mount -o loop /tmp/image.iso /mnt/cdrom
