/*功能說明: 1、單個LED流水燈從左到右 2、單個LED流水燈從右到左 3、從左邊一個個點亮8個LED 4、從右邊一個個點亮8個LED 5、所有的LED開關(guān)8次 6、左右閃爍8次 7、8個流水燈兩邊向中間依次點亮8次 8、8個流水燈中間向兩邊依次點亮8次 晶振:11.0592 *************************************************************/ #include<reg51.h> //51系列單片機(jī)定義文件
#define uchar unsigned char //定義無符號字符
#define uint unsigned int //定義無符號整數(shù)
sbit leds=P1^4;
void delay(uint); //聲明延時函數(shù)
void main(void); //聲明主函數(shù)
主程序
void main(void)
uint i;
uchar temp;
leds=0;
P2=P2&0x7f; //將p2.7置0,鎖存段選74hc573,使得所有數(shù)碼管熄滅
8個流水燈逐個閃動
temp=0x01;
for(i=0;i<8;i++)
P0=~temp;
delay(100);
temp<<=1;
8個流水燈反向逐個閃動
temp=0x80;
for(i=0;i<8;i++)
P0=~temp;
delay(100);
temp>>=1;
8個流水燈依次全部點亮
temp=0xFE;
for(i=0;i<8;i++)
P0=temp;
delay(100);
temp<<=1;
8個流水燈依次全部熄滅
temp=0xFE;
for(i=0;i<8;i++)
P0=~temp;
delay(100);
temp<<=1;
8個流水燈依次反向全部點亮
temp=0x7F;
for(i=0;i<8;i++)
P0=temp;
delay(100);
temp>>=1;
8個流水燈依次反向全部熄滅
temp=0x7F;
for(i=0;i<8;i++)
P0=~temp;
delay(100);
temp>>=1;
8個流水燈全部點亮關(guān)閉8次
temp=0xfF;
for(i=0;i<8;i++)
P0=temp;
delay(100);
P0=~temp;
delay(100);
8個流水燈左右晃動8次
temp=0xAA;
for(i=0;i<8;i++)
P0=temp;
delay(200);
P0=~temp;
delay(200);
8個流水燈兩邊向中間點亮8次
P0=0XFF;
delay(200);
for(i=0;i<8;i++)
P0=0x7e;
delay(100);
P0=0xbd;
delay(100);
P0=0xdb;
delay(100);
P0=0xe7;
delay(100);
8個流水燈中間向兩邊點亮8次
P0=0XFF;
delay(200);
for(i=0;i<8;i++)
P0=0xe7;
delay(100);
P0=0xdb;
delay(100);
P0=0xbd;
delay(100);
P0=0x7e;
delay(100);
延時程序
void delay(uint t) //定義延時函數(shù)
register uint bt;
for(;t;t--)
for(bt=0;bt<155;bt++);
