查看: 1692|回復(fù): 0
linux下安裝軟件的方法
ID:107189 發(fā)表于 2016-3-6 15:18 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
Linux下軟件安裝主要有三種方式,一種是源碼安裝,需要用戶自己手動(dòng)編譯,另一種是RPM包(RedHat Linux Packet Manager),通過(guò)RPM命令就可以實(shí)現(xiàn)安裝。還有一種為*.bin文件,安裝方法與Windows下的安裝過(guò)程類似,這里不做介紹,本文主要介紹源碼安裝與RPM包的安裝。一、源碼包安裝1、*.src.rpm形式的源代碼軟件包用法:安裝:    rpm –rebuild *.src.rpmCd /usr/src/dist/RPMS              Rpm –ivh *.rpm卸載:    rpm –e packagename2、.tar.gz,*.tgz,*.bz2形式軟件包的安裝首先進(jìn)行解壓,命令如下       tar zxvf   *.tar.gz       tar xvfz   *.tgz       tar xvfj    *.tar.bz2 解壓之后進(jìn)入解壓目錄,然后進(jìn)行以下操作(一般情況,具體看軟件包的文件名)配置:./configure編譯:make安裝:make install卸載:make uninstall 源碼安裝有一定的難度,不同的軟件可能有不同的安裝,一般在解壓之后應(yīng)該先閱讀說(shuō)明文檔,按照說(shuō)明進(jìn)行安裝,上面說(shuō)的只是一般情況。二、RPM包安裝       RPM安裝包格式是由Redhat公司提出的,大大的簡(jiǎn)化了Linux下軟件的安裝,首先介紹一下通用選項(xiàng)。       -v:顯示附加信息       -vv:顯示調(diào)試信息       --root directory:讓RPM以directory作為根目錄,這樣預(yù)安裝程序和后安裝程序都會(huì)安裝到這個(gè)目錄下。       1、安裝:rpm –i<options> file.rpm       Options:       h:安裝時(shí)輸出hash記號(hào)       test:只對(duì)安裝進(jìn)行測(cè)試,不真正安裝       --persent:以百分比形式顯示安裝進(jìn)度       --excludedocs:不安裝軟件包中的文檔       --replacepkgs:強(qiáng)制重新安裝       --replacefiles:替換屬于其它軟件包的文件       --force:忽略軟件包及文檔沖突       --ignorearch:不校驗(yàn)軟件包結(jié)構(gòu)       --ignoreos:不檢查軟件包運(yùn)行的操作系統(tǒng)       --nodeps:不檢查依賴性關(guān)系--noscripts:不運(yùn)行預(yù)安裝和后安裝腳本程序       2、刪除 rpm –e<option> pkgnameOption:--test:只做刪除測(cè)試,不真正刪除--noscripts:不運(yùn)行預(yù)安裝和后安裝腳本程序--nodeps:不檢查依賴性注意:pkgname是軟件包的名字,不是rpm包名字,而是安裝后軟件包的名字,可以用查詢命令來(lái)查詢軟件包名。3、升級(jí) rpm –U(或者—upgrade)<option> file.rpmOption:基本與安裝時(shí)的option一樣,有幾個(gè)特殊的:--oldpackage:允許一個(gè)舊版本4、查詢 rpm –q(或者--query)<option> Option:-p PACKAGE_FILE:查詢軟件包的文件-f FIEL:查詢FILE屬于哪個(gè)軟件包-a:查詢所有安裝的軟件包-g group:查詢屬于group組的軟件包--whatproVides CAPABILITY:查詢提供了CAPABILITY功能的軟件包--whatrequires CAPABILITY:查詢所有需要CAPABILITY功能的軟件包-i:顯示軟件包的概要信息-l:顯示軟件包中的文件列表-c:顯示配置文件列表-s:顯示文件列表-scripts:顯示安裝、卸載,校驗(yàn)?zāi)_本--qf:以用戶指定的方式查詢--dump:顯示每個(gè)文件的校驗(yàn)信息--proVides:顯示軟件包提供的功能-R:顯示軟件包需要的功能5、校驗(yàn)已經(jīng)安裝的軟件包 rpm –V(or –verify, or –y)<option>Option選項(xiàng)與其它命令的類似6、校驗(yàn)軟件包中的文件 rpm –K(or –checksig)<option> file.rpmOption:-v:顯示版本信息-vv:顯示調(diào)試信息--rcfile FILELIST:設(shè)置rpmrc 文件為FILELIST7、其它RPM選項(xiàng)--rebuilddb:重建RPM資料庫(kù)--initdb:創(chuàng)建一個(gè)新的RPM資料庫(kù)--quiet:盡可能地減少輸出--help:顯示幫助文件--version:顯示RPM當(dāng)前版本 上面只是對(duì)常用選項(xiàng)的總結(jié),具體還有什么問(wèn)題,可以用man rpm命令進(jìn)行查看,官方文件永遠(yuǎn)最好的老師。三、*.bin格式安裝文件的安裝只需雙擊或單擊*.bin文件就可以根據(jù)提示安裝了,
