如何掛載優(yōu)盤
首先要進(jìn)到ROOT用戶 us - root
因?yàn)?mnt文件夾是移動(dòng)設(shè)備文件系統(tǒng)的掛點(diǎn),在它下面建立文件夾 mkdir /mnt/usb
輸入 fdisk -l /dev/sda 查看輸出結(jié)果(沒插入優(yōu)盤和插入后有區(qū)別)
要看USB的Device Boot是什么
若優(yōu)盤是/dev/sda1則輸入 mount -t vfat /dev/sda1 /mnt/usb (要在ROOT下操作)將優(yōu)盤掛載到系統(tǒng)中
然后進(jìn)usb你就可以看到你要的東西了。 cd /mnt/usb
當(dāng)然,前提是你的優(yōu)盤插了上去。
如果要卸下再掛其他的,就用umount /mnt/XXXX就行了,然后再掛一次。
1 linux如何掛載U盤
掛u盤之前,運(yùn)行命令cat /proc/partitions,看看現(xiàn)在系統(tǒng)中有哪些分區(qū)。插上u盤以后,再次運(yùn)行上述命令,看看多出來什么分區(qū)(通常是sda1,PS由于偶是在虛擬機(jī)下裝的,所以是sdb1).
1、插入U(xiǎn)盤
2、輸入 fdisk -l /dev/sda 查看輸出結(jié)果,比如我的是這樣的:
# fdisk -l /dev/sda
Disk /dev/sda: 131 MB, 131104768 bytes
3 heads, 32 sectors/track, 2667 cylinders
Units = cylinders of 96 * 512 = 49152 bytes
Device Boot Start End Blocks Id System
/dev/sdb1 * 1 2668 128016 6 FAT16
3、看了上面的輸出就知道U盤所在的設(shè)備了,比如我的就是/dev/sdb1,接著便是掛載了,假設(shè)我將U盤掛載到/mnt/usb目錄(沒有的話,新建)中,就是(下面的MSDOS VFAT是指掛載的設(shè)備的文件系統(tǒng))
mount -t msdos /dev/sdb1 /mnt/usb
如果是fat16就使用下面的命令
如果是fat32
mount -t vfat /dev/sdb1 /mnt/usb
如果是ext2格式,就用命令:
mount -t ext2 /dev/sda1 /mnt/usb
4、打開/mnt/usb 就可以看到你的U盤里的東西了!
cd /mnt/usb
具體命令:
1.加掛FAT32文件系統(tǒng)
最簡單的用法
mount /dev/hda6 /mnt/d
/dev/hda6是筆者Windows的D盤,/mnt/d是目錄加掛點(diǎn)。Linux會(huì)識(shí)別到/dev/hda6分區(qū)的文件系統(tǒng)類型是什么,然后加掛的。當(dāng)然也可以指定分區(qū)的文件系統(tǒng)類型,命令如下:
mount -t vfat /dev/hda6 /mnt/d
在實(shí)際中操作中,直接加掛一個(gè)windows的分區(qū),中文的文件名和目錄名會(huì)出現(xiàn)亂碼,為了避免這種情況可以指定字符集,命令如下:
mount /dev/hda6 /mnt/d -o codepage=936,iocharset=cp936
mount -t vfat /dev/hda6 /mnt/d -o codepage=936,iocharset=cp936
注意:cp936是指簡體中文,cp950是指繁體中文。
2.加掛NTFS文件系統(tǒng)
在目前多數(shù)的Linux版本上,需要重編譯Linux核心才能,加掛NTFS分區(qū)(編譯方法請(qǐng)參閱其它文章)。核心支持NTFS后,可以用以下命令加掛:
mount -t ntfs /dev/hda2 /mnt/c
同樣對(duì)于中文的文件名和目錄名會(huì)出現(xiàn)亂碼的問題可以指定字符集,不過和加掛vfat分區(qū)不同,實(shí)際中用以下命令是可行的:
mount -t ntfs -o iocharset=cp936 /dev/hda2 /mnt/c -r
mount -t ntfs -o iocharset=cp936,rw /dev/hda2 /mnt/c
3.加掛U盤上的文件系統(tǒng)
現(xiàn)在使用U盤的人越來越多了,其實(shí)在Linux下使用U盤也非常簡單,Linux對(duì)USB設(shè)備有很好的支持,在你插入U(xiǎn)盤后,U盤被識(shí)別為一個(gè)SCSI盤,通常您用以下命令就能加掛U盤上的文件系統(tǒng)
mount /dev/sda1 /usb
同樣對(duì)于中文的文件名和目錄名會(huì)出現(xiàn)亂碼的問題可以指定字符集,命令類似于上面對(duì)FAT32介紹的:
mount /dev/sda1 /usb -o pagecode=936,iocharset=cp936
4.加掛Linux系統(tǒng)通過samba共享出來的目錄
利用samba共享出來的目錄其實(shí)很難說其原來是哪種文件系統(tǒng),不過這一點(diǎn)不重要,只要它對(duì)用戶是透明的就好啦。加掛時(shí),我們指定類型為smbfs,在加掛samba共享的分區(qū)時(shí),也會(huì)出現(xiàn)中文的文件名和目錄名亂碼情況,可以用以下命令加掛:
mount -t smbfs -o
username=terry,password=terry,codepage=936,iocharset=cp936
//terry-linux/terry /mp3/
mount -t smbfs -o
//192.168.100.228/terry /mp3/
注意:你可以不直接寫password=terry這個(gè)參數(shù),系統(tǒng)界時(shí)會(huì)要你輸入密碼,這樣就可以防止有人直接看到你的密碼。視具體情況而定,-o后面的參數(shù)可以對(duì)應(yīng)增減。
5.加掛Window系統(tǒng)共享出來的目錄
在局域網(wǎng)中,常常需要去訪問其它Windows系統(tǒng)共享出來的目錄,在Linux下,安裝了samba后就可以使用samba中帶的命令來訪問Windows機(jī)器的共享資源。
用smbclient來列出Windows機(jī)器的共享資源
smbclient -L 192.168.100.111
根據(jù)上面所列出Windows的共享資源后,可以選擇需要加掛到本地Linux中去的Windows的共享資源,然后使用smbmount或mount來加掛,請(qǐng)參照下面幾條命令:
smbmount //192.168.100.111/public /public/
mount //192.168.100.111/d /mnt/cdrom -o username=terry (這樣要在命令行輸入密碼的)
mount //192.168.100.111/d /mnt/cdrom -o username=terry$1234 (這樣則不必在命令行輸入密碼)
注:除了上面介紹的命令行方法之外,這時(shí)最好的方法就是使用其它的客戶端,如LinNeighborhood、networkneighbours、ksmbshare等,請(qǐng)參考其它文章。
以上介紹的都是命令行的方式,每次使用時(shí)都要輸入一次,如果你常常要加掛一些文件系統(tǒng),想在啟動(dòng)時(shí)自動(dòng)加掛應(yīng)該怎樣做呢?下面介紹兩種方法:
方法1.
把加掛的命令放在/etc/rc.d/rc.local中。
方法2.
修改分區(qū)配置文件/etc/fstab,在啟動(dòng)時(shí)加掛文件系統(tǒng),下面是我的/etc/fstab文件:
LABEL=/ / ext3 defaults
1 1
none /dev/pts devpts gid=5,mode=620
0 0
LABEL=/home /home ext3 defaults
1 2
none /proc proc defaults
0 0
none /dev/shm tmpfs defaults
0 0
/dev/hda4 swap swap defaults
0 0
/dev/cdrom /mnt/cdrom iso9660
noauto,owner,kudzu,ro 0 0
/dev/hda2 /ntfs ntfs defaults,iocharset=cp936 0 0
/dev/hda6 /win vfat defaults,codepage=936,iocharset= cp936 0 0
//192.168.100.228/terry /mp3 smbfs username=terry,password=terry,codepage=cp936,iocharset=cp936 0 0
請(qǐng)注意最后三行:
倒數(shù)第四行,加掛我的C盤,NTFS格式的
倒數(shù)第三行,加掛我的D盤,F(xiàn)AT32格式的
倒數(shù)第二行,加掛的是我的局域網(wǎng)中另一臺(tái)安裝samba的Linux文件服務(wù)器上的一個(gè)目錄。
以上所有命令,必須以root身份才能執(zhí)行
作者:60.216.102.* 2008-4-25 17:51 回復(fù)此發(fā)言
2 回復(fù):linux如何掛載U盤
linux下掛U盤 裝驅(qū)動(dòng)程序
一,先進(jìn)入 cd /mnt 目錄下
fdisk -l 查看是否找到usb盤
顯示:多出sda1 這一搬是usb盤
二,在mnt目錄下建文件usb
mnt]# mkdir usb
三,掛接
mount /dev/sda1 /mnt/usb
四,進(jìn)入新建usb
cd /mnt/usb
ll 查找區(qū)動(dòng)文件
五,進(jìn)入目錄
cd /裝驅(qū)動(dòng)的文件夾
cd /src
make clean 清空原始文件
make install 安裝
重起
