查看: 1805|回復(fù): 0
uefi安裝ubuntu注意
ID:107189 發(fā)表于 2016-3-6 16:02 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
    在UEFI下安裝ubuntu下不同,對于用U盤安裝,不需要制作U盤的工具軟件,直接將下載的系統(tǒng)拷貝到U盤中即可,并設(shè)置可以從UEFI啟動即可。如果用老辦法,反而無法讀盤。
   還有今天碰到一個新概念,就是linux下,/ 目錄容量,不是其下子目錄的和。在window下,比如 d 盤下有子目錄,d盤容量為子目錄容量和根目錄下各個文件的總和。但是,在linux 不是如此。
   (修改,這個概念理解的一點分析,主要是對于linux系統(tǒng)理解,但是底層知識,過于繁復(fù),又在不停的發(fā)展,所以不必糾纏了)其實,參考linux鳥哥私房菜,講到安裝的注意事項應(yīng)該是,將硬盤分區(qū)。但是內(nèi)容主要是針對MBR硬盤,現(xiàn)在硬盤又出了能管理3T的其它格式了,Bios啟動和UEFI又不同。MBR硬盤分區(qū)以后將某個分區(qū)(主分區(qū)或者邏輯分區(qū)有區(qū)別嗎)直接給某個目錄,比如給swap一個分區(qū),給user一個分區(qū)。這里邏輯上user屬于/目錄一下,但是user可能單獨占另外一個分區(qū),所以大于/目錄下的容量。
     還有就是安裝麒麟14.04比較討厭,總是更新錯誤,還是原始的版本比價好。雖然修改刪除了更新源,依然在更新時出錯。。。!1
當初為了用wps等漢化軟件,付出了代價。。!
