查看: 9115|回復(fù): 14
學(xué)電子新手“補(bǔ)習(xí)班”-1
ID:107189 發(fā)表于 2016-3-6 16:41 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
本帖最后由 51黑tt 于 2016-3-6 16:46 編輯
      前言:經(jīng)常見(jiàn)新來(lái)的朋友詢問(wèn)一些電子方面相對(duì)入門的東西,還有一些偏門的物件也經(jīng)常有人提及。。干脆我來(lái)做一個(gè)匯總,方便新手參考學(xué)習(xí);同時(shí)也便于查找出場(chǎng)率相對(duì)較高的偏門資料 以后誰(shuí)在提及類似的求助話題,給他這個(gè)鏈接提醒他到“補(bǔ)習(xí)班”找一下就行了。
先放一張圖:如下。你能看的懂的話就不要往下看了,說(shuō)明你已經(jīng)不是新手了。如果執(zhí)意往下看的話我也不攔著
看不懂?再來(lái)個(gè)實(shí)物圖
還看不懂?那就從2樓開始慢慢研究。
上面的圖咱從后往前講 最后那個(gè)是電源指示的東西,也就是常說(shuō)的LED。
經(jīng)常見(jiàn)有朋友發(fā)問(wèn)“LED用*v的電壓加多大電阻合適?”“LED用220v加多大電阻合適?”等等
先來(lái)看看常見(jiàn)的LED,如下圖我找了幾個(gè)高亮的LED做展示
再來(lái)個(gè)近看
轉(zhuǎn)正題,LED是電流驅(qū)動(dòng)的元件,有的朋友問(wèn)LED用幾v供電可就有點(diǎn)不太合適了。通常常見(jiàn)的LED點(diǎn)亮需要20mA以內(nèi)的電流,一般用5-10mA就可以了,電流過(guò)大會(huì)影響它的壽命
盡管它是電流驅(qū)動(dòng)的,但是在點(diǎn)亮?xí)r兩端還是有一定電壓降的。普通亮度的大概在2v左右,高亮的在3v左右,所以當(dāng)有多個(gè)LED串聯(lián)時(shí)還真需要考慮它的供電電壓是否合適。
至于常用做指示的LED應(yīng)該串接多大電阻合適,我個(gè)人也懶得算了都是這么做的:當(dāng)1個(gè)LED接在電壓超過(guò)10v的電源上時(shí),電阻可以選用100倍電源電壓數(shù)值。比如12v時(shí)可以用1200歐左右電阻(1.2k左右),24v時(shí)用2400歐左右(2.4k左右)
至于具體算法可以這樣算:  5mA電流時(shí) R=U/I=(電源電壓-LED兩端電壓)/0.005=?
                               10mA電流時(shí) R=U/I=(電源電壓-LED兩端電壓)/0.01=?
                               20mA電流時(shí) R=U/I=(電源電壓-LED兩端電壓)/0.02=?
對(duì)于交流電來(lái)說(shuō)最好能給LED加反向保護(hù)或者整流,比如高亮LED承受反壓沖擊能力很弱,不加保護(hù)很容易就掛掉,如果你的高亮LED用在220v上沒(méi)加保護(hù)使用了很長(zhǎng)時(shí)間也沒(méi)掛,那說(shuō)明你真幸運(yùn)
常用接線方式如下圖,注意交流供電時(shí)最好按圖示加反向保護(hù),特別是交流高壓時(shí)。
順便貼一個(gè)想在電動(dòng)車上改裝LED大燈的圖:“恒流電路”!
下面是單組串聯(lián)情況,需要并聯(lián)多組的話在電流允許的范圍內(nèi)根據(jù)公式把電阻阻值適量減!
1.使用7805時(shí)的圖
2.使用317時(shí)的圖
下面開始電容部分。
無(wú)極性電容沒(méi)見(jiàn)多少求助貼,但是電解電容倒是不少求助找極性的。。隨便搜羅了一下沒(méi)找全等大家往上續(xù):6fsfsf
順便借用一下論壇一位朋友發(fā)的圖“電容容量表示方法”
下面接著就是三端穩(wěn)壓集成塊了,常見(jiàn)的有78xx、79xx、317、337等等,見(jiàn)有朋友問(wèn)它的引腳排列和接線方法,其實(shí)這個(gè)從它的“數(shù)據(jù)白皮書”里就能查到。
順便我也畫出來(lái)了。如下圖
常用的78xx、79xx系列
常用的317、337系列
還有常用的穩(wěn)壓IC TL431
317和431輸出電壓計(jì)算公式如下:
LM317&TL431配套電阻值預(yù)測(cè).rar (22.25 KB)
再接著的就是整流部分了,常用的4個(gè)腳的全橋可以看成內(nèi)部集成了4個(gè)整流PN節(jié),整流原理等同用4個(gè)二極管。
繼續(xù)上。。。
該變壓器了。關(guān)于變壓器深層次的話題請(qǐng)搜索兩位牛王的帖子,這里我只講如何使用。
我們大家經(jīng)常說(shuō)變壓器輸出是2線、3線或者4線的,這是怎么回事呢?先看個(gè)R型變壓器,邊看邊說(shuō)
明白了吧! 3線、4線也就是說(shuō)我們需要的那1組電壓,變壓器引出的是3根線或者4根線。如果是兩根線那就是2線 。標(biāo)簽上一般是這樣標(biāo)示的:2線是“0-**v”、3線是“**v-0-**v”、4線是“0-**v     0-**v”
具體往下看
2線牛。下圖就是一個(gè)2線輸出牛也就是單電壓輸出的牛,其中兩根線接的是初級(jí)220v繞組,另兩根接的是低壓繞組。
2線牛可以通過(guò)橋式整流濾波產(chǎn)生直流單電壓;也可以通過(guò)雙半波整流濾波產(chǎn)生直流雙電壓(正負(fù)雙電壓),由于是半波整流產(chǎn)生的直流雙電壓不夠平穩(wěn),只適合要求不高的電路使用。見(jiàn)有朋友發(fā)問(wèn)兩頭單電壓輸出的2線牛能不能做出雙電壓?回答是肯定的,用兩頭相同規(guī)格的2線牛完全可以全波整流產(chǎn)生標(biāo)準(zhǔn)的雙電壓,具體可以參考下面4線牛的接法。
下圖就是用2線牛產(chǎn)生兩種電壓的原理圖,上部分是單電壓,下部分雙電壓
3線牛。輸出是雙交流電壓,其中一根引線接的是線圈中心抽頭,如下圖
3線牛通過(guò)橋式整流濾波可以產(chǎn)生直流雙電壓,通常目前的功放大都使用正負(fù)對(duì)稱的雙電壓。 也有部分OTL功放電路使用的是單電壓,比如在壇子里非常著名1969電路就是用單電壓。
3線?梢匀ㄕ鳛V波產(chǎn)生單電壓。如下圖:
下圖就是3線牛最常用的橋式整流生成雙電壓的原理圖。
4線牛。是由兩組獨(dú)立的繞組組成的雙電壓輸出,它的兩組繞組通過(guò)不同的組合方式可以有好幾種接法。
下面是4線牛產(chǎn)生單電壓的圖。
把兩組繞組直接并聯(lián)(注意線序,同名端并同名端),再全橋整流生成單電壓。如下
還可以把兩個(gè)繞組分別橋式整流成單電壓,然后再把單電壓并聯(lián)。如下
下面是4線牛產(chǎn)生雙電壓的圖。上半部分是兩繞組分別整流濾波,然后把兩部分直流電壓串聯(lián)組成雙電壓;下半部分是先把兩組繞組串聯(lián)成3線形式再橋式整流成雙電壓。
上面的4線牛兩個(gè)繞組又是并的又是串的,是不是有點(diǎn)暈  不暈是好現(xiàn)象,如果真的暈了就仔細(xì)往下看,下面重點(diǎn)介紹一下兩個(gè)繞組怎么判斷線序(同名端),因?yàn)?font color="red">有朋友問(wèn)過(guò)怎么讓一個(gè)4線牛只用一個(gè)整流橋產(chǎn)生直流電壓
下面介紹的方法同樣適用與兩頭單電壓的牛想組成3線牛的情況,只要把兩頭牛的兩個(gè)單繞組看成4線牛的兩個(gè)繞組就行了。(注意兩頭牛在測(cè)試和實(shí)際使用時(shí)要保證初級(jí)220v繞組接線方式始終是一致的)
再來(lái)幾個(gè)比較實(shí)用的小軟件(解壓后使用。
多功能電子計(jì)算軟件 eTools 現(xiàn)在這個(gè)是2.63版本,作者“語(yǔ)藍(lán)”
eTools 2.63.rar (68.43 KB)
電阻色環(huán)的識(shí)別
電阻色環(huán)的識(shí)別.rar (400.93 KB)
這個(gè)也是電阻識(shí)別軟件電阻色環(huán)的識(shí)別
色環(huán)電阻的計(jì)算器.rar (135.71 KB)
更新一個(gè)模電相關(guān)的學(xué)習(xí)軟件
模擬電子.rar (946.87 KB)
下面是常見(jiàn)話題:
有人問(wèn)過(guò)想給2.0的電路增加一個(gè)低音電路不知道怎么提取左右聲道的信號(hào)
想簡(jiǎn)單的可以從左右聲道分別串電阻后直接混合,然后進(jìn)低音電路。如下
但是上述混合方式會(huì)影響到兩個(gè)聲道的分離度,可以對(duì)兩聲道信號(hào)先進(jìn)行緩沖然后再混合就行了。如下
隨便畫了一個(gè)2.1低音部分放大電路
前級(jí)電路也有人提起過(guò),還有電路的放大倍數(shù)
還有朋友問(wèn)過(guò)單電源的前級(jí)電路如下圖,放大倍數(shù)計(jì)算方法同上
前級(jí)電路論壇上有很多,我隨便又找了一個(gè)比較直觀的。
還有朋友問(wèn)10w以內(nèi)的小甲電路。
那當(dāng)然首選hood 1969了
下圖是有人測(cè)的數(shù)據(jù)
再來(lái)幾個(gè)喇叭保護(hù)電路。
還有音調(diào)電路。
隨便來(lái)幾個(gè)。
還有一些更好的可以看這里:我隨便找了一下,可能還有比這更好的
單電源轉(zhuǎn)雙電源也有朋友經(jīng)常問(wèn)到,其實(shí)搜索一下有很多這方面的資料。
我隨便找了幾個(gè)圖
還見(jiàn)有朋友問(wèn)音頻電平LED指示的電路。
我做過(guò)TA7666P的,雙聲道5段,不過(guò)這個(gè)ic基本上絕跡了。
下圖的可以接功放輸出,如需接音源等小信號(hào)時(shí)把4.3k電阻適當(dāng)換大阻值。
再補(bǔ)一個(gè)圖,這個(gè)可以接小信號(hào)。2、15腳多接了兩個(gè)對(duì)地電容目的是讓LED閃爍變緩,根據(jù)自己需要選用合適容量的電容。
[url=]
后來(lái)做了級(jí)聯(lián),改成了單聲道10段。如下圖:調(diào)節(jié)10k電位器可以調(diào)整第6個(gè)燈的開啟位置,保證緊跟第5個(gè)而又不超前。
另外還有一些類似ic,比如 LB1403、LB1405、LB1409、KA2281、ka2284、IR2433、LM3914、LM3915等等。
本帖的第二頁(yè)xsleaf 兄提供了一個(gè)LM3915   10段的LED指示電路,有興趣的朋友去看看。http://bbs.hifidiy.net/viewthrea ... p;page=2#pid4532952
還有一個(gè)論壇朋友發(fā)的比較牛x的用多個(gè)運(yùn)放做的[/url]
運(yùn)放做的 功放機(jī)的LED功率表.jpg (175.94 KB)
運(yùn)放做的 功放機(jī)的LED功率表pcb.jpg (68.46 KB)
談一下DC—DC(直流升直流電路的原理)。
       如圖可見(jiàn),這是一個(gè)常用的電池升壓電路,交流可以接一個(gè)變壓器進(jìn)行升壓或降壓,但直流電
不行,因?yàn)樗姆较蚧虼笮∫话愣际呛愣ǖ,不能直接接變壓器升?直接接變壓器的后果是電池短
路或線圈燒毀(變壓器是電感,電感是通直流阻交流的)。直流電要升壓,必須對(duì)它進(jìn)行斬波。
見(jiàn)的是將直流電變成方波(脈沖電),這樣,通過(guò)變壓器或電感器就可以升壓了。
       U2就是一個(gè)PWM控制IC,上面這個(gè)是LED恒流升壓電路,一般用在手機(jī)或MP4等LCD的背光電路。
撇開用途,現(xiàn)在只談為什么能升壓。
       這顆PWM IC內(nèi)置了開關(guān)管,本身有個(gè)波形發(fā)生器,可以形成占空比可調(diào)的PWM信號(hào),所謂的占空
比,就是使開關(guān)管導(dǎo)通與截止的時(shí)間比例。
       如下圖:
        我把PWM IC分開成波形發(fā)生器與開關(guān)管,當(dāng)加在NPN管Q1  B極的電平為高時(shí),三極管Q1導(dǎo)通,
電池的電壓加在電感上,給電感“充電”。電感有一個(gè)特性,那就是當(dāng)加在電感上的電壓斷開瞬間,電
感會(huì)產(chǎn)生一個(gè)反電動(dòng)勢(shì)。升壓電路正是利用了電感的這個(gè)特性,才有可能升壓。
        當(dāng)PWM信號(hào)為低電平時(shí),三極管Q1截止,電感L3產(chǎn)生一個(gè)反壓,見(jiàn)下圖,相當(dāng)于一個(gè)電池,跟供電
電池串聯(lián),再加到負(fù)載上,形成回路,這樣,負(fù)載上就可以得到高于電池電壓的一個(gè)直流。升壓完成。
        原理就這么簡(jiǎn)單。當(dāng)然性能稍好的DC-DC升壓IC效率很高,達(dá)到90%以上。也有完善的取樣電路,
制PWM信號(hào)的占空比,得以穩(wěn)定的電壓輸出。
        引申一下,如果你手頭沒(méi)有波形發(fā)生IC,但有繼電器,也可以嘗試一下電池的升壓,這里為延長(zhǎng)繼電器
觸點(diǎn)的壽命,只利用了繼電器發(fā)生波形,沒(méi)利用繼電器直接驅(qū)動(dòng)變壓器。
         圖中的變壓器直接用220V變12V的,倒過(guò)來(lái)用,用了一個(gè)NPN晶體管,繼電器的接法也非常簡(jiǎn)單,
利用其常閉觸點(diǎn),當(dāng)繼電器線圈一得電時(shí),常閉觸點(diǎn)斷開,晶體管B極的高電平截止,在非常短的時(shí)間
內(nèi),繼電器線圈因沒(méi)有電壓維持,松開,常閉觸點(diǎn)又閉合,晶體管B極得電,變壓器導(dǎo)通,周而復(fù)始.......
         雖然這電路效率不是很高,并且有滴答聲,但也是非常原始實(shí)用的,可以玩玩,缺點(diǎn)是繼電器觸點(diǎn)
有壽命,時(shí)間長(zhǎng)了會(huì)打花。
         下圖是以前閑時(shí)做的幾個(gè)升壓電路。
          這個(gè)是1.2V到1.5V升到9V的。升壓IC內(nèi)含了PWM發(fā)生器,取樣電路,二極管,開關(guān)管。所以就跟
三極管一樣這么小,也是三只腳。
        體積可以做得很小,跟一節(jié)五號(hào)電池的截面差不多。
         下面的是1.5V,升3V的,用的IC跟上面的一樣。
          點(diǎn)亮的圖。
收藏收藏16 分享淘帖 頂2 踩
ID:143570 發(fā)表于 2018-8-8 22:17 | 只看該作者
資料真好,謝謝
ID:168971 發(fā)表于 2018-8-13 21:54 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者
這寫的太好了
ID:467156 發(fā)表于 2019-1-20 12:37 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者
你們用什么軟件繪制電路圖,給我推薦1款
ID:472691 發(fā)表于 2019-2-2 23:20 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者
make  以后
ID:478861 發(fā)表于 2019-2-21 16:03 | 只看該作者
不錯(cuò)
ID:464509 發(fā)表于 2019-2-22 14:07 | 只看該作者
學(xué)習(xí)模電的軟件下載不了
ID:228885 發(fā)表于 2019-2-26 23:13 | 只看該作者
數(shù)電補(bǔ)習(xí)班呢
ID:584137 發(fā)表于 2019-7-14 23:34 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者
謝謝,確實(shí)可以的
ID:71883 發(fā)表于 2019-9-23 16:23 | 只看該作者
樓主辛苦了
ID:639601 發(fā)表于 2019-11-11 11:50 | 只看該作者
真詳細(xì)
ID:703395 發(fā)表于 2020-3-12 16:11 | 只看該作者
感謝樓主
ID:392945 發(fā)表于 2020-4-1 10:00 | 只看該作者
謝謝樓主,辛苦了!
ID:732581 發(fā)表于 2020-4-19 11:38 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者
很不錯(cuò)的,挺!
ID:739707 發(fā)表于 2020-4-28 09:31 | 只看該作者
很有用,謝謝分享
