從初學(xué)者到電子工程師
一、前言
很多電子工程師在某個(gè)方面精深鉆研,成為某一個(gè)特殊領(lǐng)域的專家,從一開始的養(yǎng)家糊口、慢慢小有收益、最后寶馬豪宅,也是有的;這些電子工程師可能沒有全面掌握這些知識(shí),因?yàn)檫@些行業(yè)用不上,例如,液晶顯示器,很多行業(yè)就不需要;但是,對(duì)于一個(gè)初學(xué)者,我認(rèn)為,這個(gè)提綱是切合實(shí)際的,對(duì)于面向控制而言,已經(jīng)基本夠用了;對(duì)于初學(xué)者,全面地掌握這些知識(shí)是很有必要的,因?yàn)槟悴恢澜窈笮枰褂檬裁茨男┲R(shí),而這些知識(shí), 80%以上你會(huì)在今后的工作中使用上,因?yàn)檫@是都是最基本的。熟練掌握這些知識(shí)和應(yīng)用,根據(jù)不同的地區(qū)、行業(yè)和老板,月薪應(yīng)該可以在3000元~5000元之間,甚至更高。
其實(shí),可能有些你用不上,但是知道了也沒有壞處;所謂書到用時(shí)方很少,又有謂藝不壓身。知識(shí)=月薪=年薪=金錢=香車寶馬=…….. ,呵呵。
為什么要掌握這些知識(shí)?
實(shí)際上,電子工程師就是將一堆器件搭在一起,注入思想(程序),完成原來的這些器件分離時(shí)無法完成的功能,做成一個(gè)成品。所需要的技能越高、功能越復(fù)雜、成本越低、市場(chǎng)上對(duì)相應(yīng)的東東的需求越大,就越成功。這就是電子工程師的自身的價(jià)值。從成本到產(chǎn)品售出,之間的差價(jià)就是企業(yè)的追求。作為企業(yè)的老板,是在市場(chǎng)上去尋找這樣的應(yīng)用;對(duì)電子工程師而言,是將老板提出的需求或者應(yīng)用按照一定的構(gòu)思原則(成本最低、可*性最高、電路板最小、功能最強(qiáng)大等)在最短的時(shí)間內(nèi)完成。最短的時(shí)間,跟電子工程師的熟練程度、工作效率和工作時(shí)間直接有關(guān)。這就是電子工程師的價(jià)值。
將電子產(chǎn)品抽象成一個(gè)硬件的模型,大約有以下組成:1) 輸入 2) 處理核心 3) 輸出
輸入基本上有以下的可能:1) 鍵盤 2) 串行接口(RS232/485/can bus/以太網(wǎng)/USB) 3) 開關(guān)量(TTL,電流環(huán)路,干接點(diǎn)) 4) 模擬量(4~20ma、 0~10ma、0~5V(平衡和非平衡信號(hào)))
輸出基本上有以下組成:1) 串行接口(RS232/485/can bus/以太網(wǎng)/USB) 2) 開關(guān)量(TTL、電流環(huán)路、干接點(diǎn)、功率驅(qū)動(dòng)) 3) 模擬量(4~20ma, 0~10ma,0~5V(平衡和非平衡信號(hào))) 4) LED顯示:發(fā)光管、八字 5) 液晶顯示器 6) 蜂鳴器
處理核心主要有:1) 8位單片機(jī),主要就是51系列 2) 32位arm單片機(jī),主要有atmel和三星系列
51系列單片機(jī)現(xiàn)在看來,只能做一些簡(jiǎn)單的應(yīng)用,說白了,這個(gè)芯片也就是做單一的一件事情,做多了,不如使用arm來做;還可以在arm上加一個(gè)操作系統(tǒng),程序既可*又容易編寫。
最近三星的arm受到追捧,價(jià)格便宜,以太網(wǎng)和USB的接口也有,周立功的開發(fā)系統(tǒng)也便宜,作為學(xué)習(xí)ARM的產(chǎn)品來說,應(yīng)該是最好的;作為工業(yè)級(jí)的控制,是不是合適,在網(wǎng)友中有不同的看法和爭(zhēng)議。本公司使用atmel ARM91系列開發(fā)的1個(gè)室外使用的產(chǎn)品,在北京室外使用,沒有任何的通風(fēng)和加熱的措施,從去年的5月份到現(xiàn)在,運(yùn)行情況良好。已經(jīng)有個(gè)成功應(yīng)用的案例。
但對(duì)于初學(xué)者來說,應(yīng)該從51著手,一方面,51還是入門級(jí)的芯片,作為初學(xué)者練手還是比較好的,可以將以上的概念走一遍;很多特殊的單片機(jī)也是在51的核的基礎(chǔ)上增加了一些I/O和A/D、D/A;也為今后學(xué)習(xí)更高一級(jí)的單片機(jī)和ARM打下基礎(chǔ)。再說了,哪個(gè)老板會(huì)將ARM級(jí)別的開發(fā)放在連51也沒有學(xué)過的新手手中?在51上面去做復(fù)雜的并行擴(kuò)展是沒有必要的,比如,擴(kuò)展I/O口和A/D、D/A等等,可以直接買帶有A/D、D/A的單片機(jī);或者直接使用ARM,它的I/O口線口多。可以使用I2C接口的芯片,擴(kuò)展I/O口和A/D、D/A,以及SPI接口擴(kuò)展LED顯示,例如:MAX7219等芯片。
市面上一些比較古老的書籍中還有一些并行擴(kuò)展的例子,如:RAM、EPROM、A/D、D/A等,我覺得已經(jīng)沒有必要去看了,知道歷史上有這些一回事就行了;這些知識(shí),是所有產(chǎn)品都具備的要素。所以要學(xué),再具體應(yīng)用。
我現(xiàn)在把自己認(rèn)為很寶貴的經(jīng)驗(yàn)獻(xiàn)給大家。希望大家多提寶貴意見;拍板磚也可以,罵我也無所謂,呵呵,隨便。
