查看: 2225|回復(fù): 0
熱繼電器選用條件及使用方法
ID:107189 發(fā)表于 2016-3-6 17:49 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
1.熱繼電器的選用
  熱繼電器的保護(hù)對(duì)象是電動(dòng)機(jī),故選用時(shí)應(yīng)了解電動(dòng)機(jī)的技術(shù)性能、啟動(dòng)情況、負(fù)載性質(zhì)以及電動(dòng)機(jī)允許過(guò)載能力等。
 �。�1)長(zhǎng)期穩(wěn)定工作的電動(dòng)機(jī)
  可按電動(dòng)機(jī)的額定電流選用熱繼電器。取熱繼電器整定電流的0.95~1.05倍或中間值等于電動(dòng)機(jī)額定電流。使用時(shí)要將熱繼電器的整定電流調(diào)至電動(dòng)機(jī)的額定電流值。
 �。�2)應(yīng)考慮電動(dòng)機(jī)的絕緣等級(jí)及結(jié)構(gòu)
  由于電動(dòng)機(jī)絕緣等級(jí)不同,其的容許溫升和承受過(guò)載的能力也不同。同樣條件下,絕緣等級(jí)越高,過(guò)載能力就越強(qiáng)。即使所用絕緣材料相同,但電動(dòng)機(jī)結(jié)構(gòu)不同,在選用熱繼電器時(shí)也應(yīng)有所差異。例如,封閉式電動(dòng)機(jī)散熱比開(kāi)啟式電動(dòng)機(jī)差,其過(guò)載能力比開(kāi)啟式電動(dòng)機(jī)低,熱繼電器的整定電流應(yīng)選為電動(dòng)機(jī)額定電流的60~80%。
 �。�3)應(yīng)考慮電動(dòng)機(jī)的啟動(dòng)電流和啟動(dòng)時(shí)間
  電動(dòng)機(jī)的啟動(dòng)電流一般為額定電流的5~7倍。對(duì)于不頻繁啟動(dòng)、連續(xù)運(yùn)行的電動(dòng)機(jī),在啟動(dòng)時(shí)間不超過(guò)6s的情況下,可按電動(dòng)機(jī)的額定電流選用熱繼電器。
  (4)若用熱繼電器作電動(dòng)機(jī)缺相保護(hù),應(yīng)考慮電動(dòng)機(jī)的接法
  對(duì)于Y形接法的電動(dòng)機(jī),當(dāng)某相斷線時(shí),其余未斷相繞組的電流與流過(guò)熱繼電器電流的增加比例相同。一般的三相式熱繼電器,只要整定電流調(diào)節(jié)合理,是可以對(duì)Y形接法的電動(dòng)機(jī)實(shí)現(xiàn)斷相保護(hù)的。對(duì)于Δ形接法的電動(dòng)機(jī),其相斷線時(shí),流過(guò)未斷相繞組的電流與流過(guò)熱繼電器的電流增加比例則不同。也就是說(shuō),流過(guò)熱繼電器的電流不能反映斷相后繞組的過(guò)載電流,因此,一般的熱繼電器,即使是三相式,也不能為Δ形接法的三相異步電動(dòng)機(jī)的斷相運(yùn)行提供充分保護(hù)。此時(shí),應(yīng)選用JR20型或T系列這類帶有差動(dòng)斷相保護(hù)機(jī)構(gòu)的熱繼電器。
 �。�5)應(yīng)考慮具體工作情況
  若要求電動(dòng)機(jī)不允許隨便停機(jī),以免遭受經(jīng)濟(jì)損失,只有發(fā)生過(guò)載事故時(shí),方可考慮讓熱繼電器脫扣。此時(shí),選取熱繼電器的整定電流應(yīng)比電動(dòng)機(jī)額定電流偏大一些。
  熱繼電器只適用于不頻繁啟動(dòng)、輕載啟動(dòng)的電動(dòng)機(jī)進(jìn)行過(guò)載保護(hù)。對(duì)于正、反轉(zhuǎn)頻繁轉(zhuǎn)換以及頻繁通斷的電動(dòng)機(jī),如起重用電動(dòng)機(jī)則不宜采用熱繼電器作過(guò)載保護(hù)。
  2.熱繼電器的安裝
  熱繼器安裝的方向、使用環(huán)境和所用連接線都會(huì)影響動(dòng)作性能,安裝時(shí)應(yīng)引起注意。
 �。�1)熱繼電器的安裝方向
  熱繼電器的安裝方向很容易被人忽視。熱繼電器是電流通過(guò)發(fā)熱元件發(fā)熱,推動(dòng)雙金屬片動(dòng)作。熱量的傳遞有對(duì)流、輻射和傳導(dǎo)三種方式。其中對(duì)流具有方向性,熱量自下向上傳輸。在安放時(shí),如果發(fā)熱元件在雙金屬片的下方,雙金屬片就熱得快,動(dòng)作時(shí)間短;如果發(fā)熱元件在雙金屬片的旁邊,雙金屬片熱得較慢,熱繼電器的動(dòng)作時(shí)間長(zhǎng)。當(dāng)熱繼電器與其它電器裝在一起時(shí),應(yīng)裝在電器下方且遠(yuǎn)離其它電器50mm以上,以免受其它電器發(fā)熱的影響。熱繼電器的安裝方向應(yīng)按產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)的規(guī)定進(jìn)行,以確保熱繼電器在使用時(shí)的動(dòng)作性能相一致。
  (2)使用環(huán)境
  主要指環(huán)境溫度,它對(duì)熱繼電器動(dòng)作的快慢影響較大。熱繼電器周圍介質(zhì)的溫度,應(yīng)和電動(dòng)機(jī)周圍介質(zhì)的溫度相同,否則會(huì)破壞已調(diào)整好的配合情況。例如,當(dāng)電動(dòng)機(jī)安裝在高溫處、而熱繼電器安裝在溫度較低處時(shí),熱繼電器的動(dòng)作將會(huì)滯后(或動(dòng)作電流大);反之,其動(dòng)作將會(huì)提前(或動(dòng)作電流小)。
  對(duì)沒(méi)有溫度補(bǔ)償?shù)臒崂^電器,應(yīng)在熱繼電器和電動(dòng)機(jī)兩者環(huán)境溫度差異不大的地方使用。對(duì)有溫度補(bǔ)償?shù)臒崂^電器,可用于熱繼電器與電動(dòng)機(jī)兩者環(huán)境溫度有一定差異的地方,但應(yīng)盡可能減少因環(huán)境溫度變化帶來(lái)的影響。
 �。�3)連接線
  熱繼電器的連接線除導(dǎo)電外,還起導(dǎo)熱作用。如果連接線太細(xì),則連接線產(chǎn)生的熱量會(huì)傳到雙金屬片,加上發(fā)熱元件沿導(dǎo)線向外散熱少,從而縮短了熱繼電器的脫扣動(dòng)作時(shí)間;反之,如果采用的連接線過(guò)粗,則會(huì)延長(zhǎng)熱繼電器的脫扣動(dòng)作時(shí)間。所以連接導(dǎo)線截面不可太細(xì)或太粗,應(yīng)盡量采用說(shuō)明書(shū)規(guī)定的或相近的截面積。
  3.熱繼電器的調(diào)整
  投入使用前,必須對(duì)熱繼電器的整定電流進(jìn)行調(diào)整,以保證熱繼電器的整定電流與被保護(hù)電動(dòng)機(jī)的額定電流匹配。例如,對(duì)于一臺(tái)10kW、380V的電動(dòng)機(jī),額定電流19.9A,可使用JR20-25型熱繼電器,發(fā)熱元件整定電流為17~21~25A,先按一般情況整定在21A,若發(fā)現(xiàn)經(jīng)常提前動(dòng)作,而電動(dòng)機(jī)溫升不高,可將整定電流改至25A繼續(xù)觀察;若在21A時(shí),電動(dòng)機(jī)溫升高,而熱繼電器滯后動(dòng)作,則可改在17A觀察,以得到最佳的配合。
