查看: 15655|回復(fù): 0
電工電路中間繼電器和交流接觸器接線圖
ID:107189 發(fā)表于 2016-3-6 17:51 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
中間繼電器,集成電路型,作為老式DZ-200系列電磁式中間繼電器的替代產(chǎn)品,其穩(wěn)定性,動(dòng)作速度均優(yōu)于老式電磁繼電器;現(xiàn)多用于大型柜體的新建和改造項(xiàng)目中;其安裝方式分為板前和板后兩種形式,柜體開孔,則需采用板后安裝的方式;
中間繼電器原理
線圈通電,動(dòng)鐵芯在電磁力作用下動(dòng)作吸合,帶動(dòng)動(dòng)觸點(diǎn)動(dòng)作,使常閉觸點(diǎn)分開,常開觸點(diǎn)閉合;線圈斷電,動(dòng)鐵芯在彈簧的作用下帶動(dòng)動(dòng)觸點(diǎn)復(fù)位,繼電器的工作原理是當(dāng)某一輸入量(如電壓、電流、溫度、速度、壓力等)達(dá)到預(yù)定數(shù)值時(shí),使它動(dòng)作,以改變控制電路的工作狀態(tài),從而實(shí)現(xiàn)既定的控制或保護(hù)的目的。在此過(guò)程中,繼電器主要起了傳遞信號(hào)的作用 。
中間繼電器和交流接觸器接線圖
中間繼電器的作用
1.代替小型接觸器
中間繼電器的觸點(diǎn)具有一定的帶負(fù)荷能力,當(dāng)負(fù)載容量比較小時(shí),可以用來(lái)替代小型接觸器使用,比如電動(dòng)卷閘門和一些小家電的控制。這樣的優(yōu)點(diǎn)是不僅可以起到控制的目的,而且可以節(jié)省空間,使電器的控制部分做得比較精致。
2.增加接點(diǎn)數(shù)量
這是中間繼電器最常見的用法,例如,在電路控制系統(tǒng)中一個(gè)接觸器的接點(diǎn)需要控制多個(gè)接觸器或其他元件時(shí)而是在線路中增加一個(gè)中間繼電器。
3.增加接點(diǎn)容量
我們知道,中間繼電器的接點(diǎn)容量雖然不是很大,但也具有一定的帶負(fù)載能力,同時(shí)其驅(qū)動(dòng)所需要的電流又很小,因此可以用中間繼電器來(lái)擴(kuò)大接點(diǎn)容量。比如一般不能直接用感應(yīng)開關(guān)、三極管的輸出去控制負(fù)載比較大的電器元件。而是在控制線路中使用中間繼電器,通過(guò)中間繼電器來(lái)控制其他負(fù)載,達(dá)到擴(kuò)大控制容量的目的。
4.轉(zhuǎn)換接點(diǎn)類型
在工業(yè)控制線路中,常常會(huì)出現(xiàn)這樣的情況,控制要求需要使用接觸器的常閉接點(diǎn)才能達(dá)到控制目的,但是接觸器本身所帶的常閉接點(diǎn)已經(jīng)用完,無(wú)法完成控制任務(wù)。這時(shí)可以將一個(gè)中間繼電器與原來(lái)的接觸器線圈并聯(lián),用中間繼電器的常閉接點(diǎn)去控制相應(yīng)的元件,轉(zhuǎn)換一下接點(diǎn)類型,達(dá)到所需要的控制目的。
5.用作開關(guān)
在一些控制線路中,一些電器元件的通斷常常使用中間繼電器,用其接點(diǎn)的開閉來(lái)控制,例如如彩電或顯示器中常見的自動(dòng)消磁電路,三極管控制中間繼電器的通斷,從而達(dá)到控制消磁線圈通斷的作用。
6.轉(zhuǎn)換電壓
7.消除電路中的干擾
調(diào)試方法
1.機(jī)械調(diào)整:
  a. 用手將電磁鐵的唧子按到吸合位置,延時(shí)機(jī)構(gòu)應(yīng)立即啟動(dòng),直至延時(shí)觸點(diǎn)閉合為止,此時(shí)瞬動(dòng)觸點(diǎn)應(yīng)可靠轉(zhuǎn)換。
  b. 釋放唧子時(shí)(在工作位置)動(dòng)觸點(diǎn)應(yīng)迅速返回原位,瞬動(dòng)動(dòng)斷觸點(diǎn)閉合,動(dòng)合觸點(diǎn)應(yīng)斷開。
  c 檢查繼電器內(nèi)部接線的牢靠程度及所有螺釘,螺母是否緊固。
  d. 當(dāng)唧子吸入電磁鐵時(shí),唧子端部的動(dòng)片不得與延時(shí)機(jī)構(gòu)中的扇形齒板相碰,若相碰時(shí),可將動(dòng)片下移至適當(dāng)位置,然后將螺釘固緊。
  e. 當(dāng)兩副主觸點(diǎn)的指針指示在零位時(shí), 第一副動(dòng)觸點(diǎn)的中心應(yīng)與滑動(dòng)主觸點(diǎn)的中心相切。第二副動(dòng)觸點(diǎn)的中心應(yīng)與終止主觸點(diǎn)的中心相切(目視),并有不小于0.5mm的超行程。
  f. Γ形動(dòng)板在任何位置,均應(yīng)使瞬動(dòng)切換觸點(diǎn)的動(dòng)斷觸點(diǎn)可靠斷開(兩觸點(diǎn)距離不得小于1.5mm),動(dòng)合觸點(diǎn)可靠閉合(超行程不小于0.5mm)。
2.電氣性能校驗(yàn)及調(diào)整:
  a. 動(dòng)作電壓:在70%額定電壓下沖擊地加電壓于繼電器線圈,此時(shí)繼電器應(yīng)可靠地動(dòng)作,若動(dòng)作電壓過(guò)高,應(yīng)檢查塔形彈簧彈力是否過(guò)強(qiáng),唧子在黃銅管內(nèi)磨擦是否較大,瞬動(dòng)動(dòng)合觸點(diǎn)壓力是否過(guò)大,應(yīng)調(diào)整瞬動(dòng)觸點(diǎn)壓力,以便達(dá)到動(dòng)作電壓。
  注:DS–21/C~DS–24/C加75%額定電壓;DS–25~DS–28加85%額定電壓。
b. 返回電壓:當(dāng)繼電器電壓降至5%額定電壓,繼電器不能可靠返回原位時(shí),應(yīng)檢查唧子與銅管之間摩擦是否過(guò)大,塔形彈簧彈力是否較弱,動(dòng)觸點(diǎn)與靜觸點(diǎn)超行程是否過(guò)大,如果是,均應(yīng)適當(dāng)調(diào)整或更換。
  c. 動(dòng)作時(shí)間檢驗(yàn):
⑴ 延時(shí)一致性:在同一整定點(diǎn)上10次測(cè)量中最大與最小值之差,不應(yīng)超出表2規(guī)定。
⑵ 整定值誤差:10次測(cè)量平均值與整定值之差不應(yīng)超過(guò)表3規(guī)定。
  d. 觸點(diǎn)工作可靠性檢驗(yàn):檢驗(yàn)根據(jù)實(shí)際所帶負(fù)荷情況檢查滑動(dòng)、瞬動(dòng)及終止觸點(diǎn)工作的可靠性,觸點(diǎn)在閉合和斷開中不應(yīng)發(fā)生火花和弧光。
