查看: 2056|回復(fù): 0
斷路器的事故和故障處理
ID:107189 發(fā)表于 2016-3-6 17:54 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
  斷路器拒絕合閘時(shí),應(yīng)首先檢查操作電源電壓(一般為220V)和合閘電源電壓(一般為240V),如不正常,應(yīng)先處理后再合,如果還合不上應(yīng)檢查合閘回路保險(xiǎn)及回路有無(wú)斷線,檢查操作機(jī)構(gòu)拐臂是否翻轉(zhuǎn),常閉接點(diǎn)是否斷開(kāi)過(guò)早,并拉開(kāi)隔離刀閘,手動(dòng)操作試驗(yàn)機(jī)構(gòu)的靈活性,如合不上,則通知檢修人員進(jìn)行處理。如遇合之后再跳,即檢查保護(hù)、操作回路、合閘回路、操作機(jī)構(gòu)是否滑脫。
    斷路器拒絕跳閘,應(yīng)按下述情況進(jìn)行處理:
    1、操作機(jī)構(gòu)拒絕跳閘的開(kāi)關(guān)禁止投入運(yùn)行。
    2、當(dāng)發(fā)現(xiàn)開(kāi)關(guān)的操作電源回路監(jiān)視信號(hào)時(shí),應(yīng)到現(xiàn)場(chǎng)檢查熔斷器是否熔斷,其次,應(yīng)檢查信號(hào)繼電器是否誤動(dòng),操作回路監(jiān)視繼電器是否斷線返回。
    3、當(dāng)一時(shí)查不出開(kāi)關(guān)拒跳原因,而如果開(kāi)關(guān)拒跳會(huì)引起事故擴(kuò)大時(shí),應(yīng)采取如下措施:(1)如果是35KV和6KV出線開(kāi)關(guān),則應(yīng)手動(dòng)跳開(kāi)其開(kāi)關(guān),然后通知供用電處,由檢修班加以處理。(2)如果是110KV開(kāi)關(guān)和發(fā)電機(jī)出口開(kāi)關(guān),則應(yīng)請(qǐng)示中調(diào),申請(qǐng)停機(jī)處理。(3)如果是引線開(kāi)關(guān)和聯(lián)絡(luò)開(kāi)關(guān),則可以倒閘操作,改變其運(yùn)行方式。采取以上相應(yīng)措施后及時(shí)匯報(bào)廠領(lǐng)導(dǎo)。
    如發(fā)現(xiàn)油開(kāi)關(guān)嚴(yán)重缺油或內(nèi)部有放電聲響時(shí),則應(yīng)認(rèn)為開(kāi)關(guān)已經(jīng)不能安全地?cái)嚅_(kāi)回路。此時(shí)應(yīng)采取下列措施:
    1、停止該開(kāi)關(guān)的使用。在停用時(shí)對(duì)35KV和6KV線路開(kāi)關(guān)可用其他開(kāi)關(guān)切斷該開(kāi)關(guān)所帶負(fù)荷。如果是110KV和發(fā)電機(jī)出口開(kāi)關(guān),則應(yīng)調(diào)整負(fù)荷,使通過(guò)該開(kāi)關(guān)的電流接近于0,然后斷開(kāi)該開(kāi)關(guān)。
    2、如果開(kāi)關(guān)的發(fā)熱不正常(110KV和35KV開(kāi)關(guān)都應(yīng)在巡回檢查時(shí)用手觸摸其溫度,6KV開(kāi)關(guān)主要是觀察其顏色),應(yīng)加強(qiáng)監(jiān)視,如溫度繼續(xù)升高,則應(yīng)按事故處理,停止該開(kāi)關(guān)的使用。
    真空開(kāi)關(guān)運(yùn)行中發(fā)現(xiàn)下列情況之一者,嚴(yán)禁進(jìn)行分?jǐn)嗖僮鳎?br />     1、滅弧室管殼破損;
    2、滅弧室出現(xiàn)明顯放電火花;
    3、操作機(jī)構(gòu)卡澀;
    4、玻璃外殼的真空滅弧室內(nèi)屏蔽罩氧化變色。
    真空開(kāi)關(guān)在準(zhǔn)備投入運(yùn)行前發(fā)現(xiàn)下列情況之一者,嚴(yán)禁合閘操作;
    1、滅弧室管殼破損;
    2、玻璃殼滅弧室內(nèi)屏蔽罩氧化變色;
    3、 操作機(jī)構(gòu)卡澀
    真空開(kāi)關(guān)分合操作中若發(fā)現(xiàn)開(kāi)關(guān)有嚴(yán)重放電現(xiàn)象,應(yīng)立即斷開(kāi)上一級(jí)開(kāi)關(guān),以免發(fā)生爆炸事故。
    開(kāi)關(guān)在操作中若出現(xiàn)跳躍現(xiàn)象,應(yīng)立即斷開(kāi)合閘電源通知檢修人員進(jìn)行調(diào)整,嚴(yán)禁繼續(xù)操作。
         當(dāng)誤合隔離刀閘(如帶負(fù)荷合閘),在任何情況下(不管是合上了一相、二相和三相),均不允許把已合上的隔離刀閘再拉開(kāi)。只有用開(kāi)關(guān)將這一回路斷開(kāi)以后,才可將誤合的隔離刀閘拉開(kāi)。
    當(dāng)誤拉隔離刀閘時(shí),通常應(yīng)當(dāng)把最初的操作繼續(xù)下去,如誤拉已經(jīng)引起短路弧光,著火等情況時(shí),操作人員應(yīng)想辦法立即斷開(kāi)電源。
    當(dāng)隔離刀閘接觸部分過(guò)熱,須立即設(shè)法減少其負(fù)荷,如該隔離刀閘與母線連接,則應(yīng)盡可能停止使用,如隔離刀閘溫度劇烈上升,應(yīng)用其相連的開(kāi)關(guān)將其切斷。
   不準(zhǔn)用隔離刀閘411G、412G給主變壓器充電,也不準(zhǔn)帶空載變壓器拉開(kāi)411G、412G。
    51DL、52DL自動(dòng)跳閘后應(yīng)根據(jù)值班調(diào)度員的指示,再行合閘,如合閘不成功,應(yīng)查明原因。
    如果電壓互感器有下述損傷的現(xiàn)象時(shí),則應(yīng)用斷路器將故障切斷。禁止使用隔離刀閘拉開(kāi)有故障的電壓互感器。
    1、互感器高壓側(cè)的可熔片連續(xù)熔斷二、三次。
    2、互感器內(nèi)部有爆破聲或其他異常響聲。
    3、互感器冒油、冒煙,嚴(yán)重漏油、流膠和內(nèi)部發(fā)出焦臭味。
    4、線圈或引線對(duì)外殼有火花放電或套管破裂
    5、互感器隔離刀閘有弧光放電或明顯接地。
    凡配電裝置著火須遵守兩條救火原則:
    1、救火前應(yīng)斷開(kāi)一切電源和可能來(lái)電的開(kāi)關(guān)(包括二次回路電源)
    2、只用砂子或二氧化碳滅火器和干粉滅火器滅火,不得用水和泡沫滅火器滅火。
    6KV和35KV系統(tǒng)一點(diǎn)接地運(yùn)行的時(shí)間至多不得超過(guò)2小時(shí)。
    當(dāng)接地信號(hào)發(fā)生后,可按下列步驟尋找接地點(diǎn):
    1、跳開(kāi)10DL,(31DL或32DL)將母線分成兩段,找出有故障的一段。
    2、若是6KV系統(tǒng)接地,還有必要倒換一下07DL和13DL,區(qū)分一下是廠內(nèi)還是出線側(cè)故障。
    3、如果是廠內(nèi),則應(yīng)先檢查母線、電容器、避雷器等有無(wú)接地征象,然后請(qǐng)示中調(diào)順序停下機(jī)組和變壓器等進(jìn)行檢查,直至接地找到為止。
    4、如果是出線故障,則可短時(shí)間順序拉開(kāi)各饋電線尋找接地點(diǎn),并退出該線路。拉閘順序一般應(yīng)做到:先次要,后重要,先分支多,后分支少;先長(zhǎng)后短;先單側(cè),后雙側(cè)線路。
    5、對(duì)特別重要用戶,可允許1~2小時(shí)內(nèi)接地運(yùn)行,但仍應(yīng)盡快通知其做好停電準(zhǔn)備,并在2小時(shí)內(nèi)將故障的線路切斷。
