查看: 2192|回復: 0
PLC的故障多發(fā)點
ID:107189 發(fā)表于 2016-3-6 17:56 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
由于工業(yè)生產(chǎn)現(xiàn)場的工作環(huán)境惡劣,干擾源眾多,如大功率用電設備的起動或停止引起電網(wǎng)電壓的波動形成低頻干擾,電焊機、電火花加工機床、電機的電刷等通過電磁耦合產(chǎn)生的工頻干擾等,都會影響PLC的正常工作。
以下介紹PLC的故障多發(fā)點:
1、第一類故障點(也是故障最多的地點)在繼電器、接觸器。
  如生產(chǎn)線PLC控制系統(tǒng)的日常維護中,電氣備件消耗量最大的為各類繼電器或空氣開關。主要原因除產(chǎn)品本身外,就是現(xiàn)場環(huán)境比較惡劣,接觸器觸點易打火或氧化,然后發(fā)熱變形直至不能使用。所以減少此類故障應盡量選用高性能繼電器,改善元器件使用環(huán)境,減少更換的頻率,以減少其對系統(tǒng)運行的影響。
2、第二類故障多發(fā)點在閥門或閘板這一類的設備上。
  因為這類設備的關鍵執(zhí)行部位,相對的位移一般較大,或者要經(jīng)過電氣轉(zhuǎn)換等幾個步驟才能完成閥門或閘板的位置轉(zhuǎn)換,或者利用電動執(zhí)行機構(gòu)推拉閥門或閘板的位置轉(zhuǎn)換,機械、電氣、液壓等各環(huán)節(jié)稍有不到位就會產(chǎn)生誤差或故障。長期使用缺乏維護,機械、電氣失靈是故障產(chǎn)生的主要原因,因此在系統(tǒng)運行時要加強對此類設備的巡檢,發(fā)現(xiàn)問題及時處理。我廠對此類設備建立了嚴格的點檢制度,經(jīng)常檢查閥門是否變形,執(zhí)行機構(gòu)是否靈活可用,控制器是否有效等,很好地保證了整個控制系統(tǒng)的有效性。
3、第三類故障點可能發(fā)生在開關、極限位置、安全保護和現(xiàn)場操作上的一些元件或設備上。
  其原因可能是因為長期磨損,也可能是長期不用而銹蝕老化。對于這類設備故障的處理主要體現(xiàn)在定期維護,使設備時刻處于完好狀態(tài)。對于限位開關尤其是重型設備上的限位開關除了定期檢修外,還要在設計的過程中加入多重的保護措施。
4、第四類故障點可能發(fā)生在PLC系統(tǒng)中的子設備。
  這類設備如接線盒、線端子、螺栓螺母等處。這類故障產(chǎn)生的原因除了設備本身的制作工藝原因外還和安裝工藝有關,如有人認為電線和螺釘連接是壓的越緊越好,但在二次維修時很容易導致拆卸困難,大力拆卸時容易造成連接件及其附近部件的損害。長期的打火、銹蝕等也是造成故障的原因。根據(jù)工程經(jīng)驗,這類故障一般是很難發(fā)現(xiàn)和維修的。所以在設備的安裝和維修中一定要按照安裝要求的安裝工藝進行,不留設備隱患。
5、第五類故障點是傳感器和儀表。
  這類故障在控制系統(tǒng)中一般反映在信號的不正常。這類設備安裝時信號線的屏蔽層應單端可靠接地,并盡量與動力電纜分開敷設,特別是高干擾的變頻器輸出電纜。這類故障的發(fā)現(xiàn)及處理也和日常點巡檢有關,發(fā)現(xiàn)問題應及時處理。
6、第六類故障主要是電源、地線和信號線的噪聲(干擾)。
  問題的解決或改善主要在于工程設計時的經(jīng)驗和日常維護中的觀察分析。
  盡管PLC是專門在現(xiàn)場使用的控制裝置,在設計制造時已采取了很多措施,使它對工業(yè)環(huán)境比較適應,但是為了確保整個系統(tǒng)穩(wěn)定可靠,還是應當盡量使PLC有良好的工作環(huán)境條件, 并采取必要的抗干擾措施。
