查看: 6295|回復(fù): 2
簡單協(xié)議
ID:18429 發(fā)表于 2010-6-2 17:34 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
//串口接收中斷函數(shù)
void serial () interrupt 4 using 3
if (RI)
unsigned char ch;
RI = 0 ;
ch=SBUF;
if (ch> 127 )
count3= 0 ;
inbuf1[count3]=ch;
checksum= ch- 128 ;
count3++;
inbuf1[count3]=ch;
checksum ^= ch;
if ( (count3==(INBUF_LEN- 1 )) && (!checksum) )
read_flag= 1 ; //如果串口接收的數(shù)據(jù)達(dá)到INBUF_LEN個,且校驗沒錯,
//就置位取數(shù)標(biāo)志
在簡單通信協(xié)議里面使用串口工具和開發(fā)板子相連接,為什么當(dāng)串口發(fā)送16進(jìn)制的
4位數(shù)  95 10 20 25
單片機(jī)收到后并轉(zhuǎn)發(fā)回來。
為什么我怎么也沒法把95 10 20 25通過上面的算法得到
read_flag= 1
ID:1 發(fā)表于 2010-6-3 02:49 | 只看該作者
   你說的是這個程序吧:http://www.torrancerestoration.com/bbs/dpj-3033-1.html
   首先來理解程序開頭的這句話的意思:“通信協(xié)議: 第1字節(jié),MSB為1,為第1字節(jié)標(biāo)志,第2字節(jié),MSB為0,為非第一字節(jié)標(biāo)志,其余類推……,最后一個字節(jié)為前幾個字節(jié)后7位的異或校驗和”
  這里說的MSB就是指字節(jié)的最高位!白詈笠粋字節(jié)為前幾個字節(jié)后7位的異或校驗和”也就是說他把每個字節(jié)的最高位當(dāng)作首字節(jié)的標(biāo)志用了,因而每個字節(jié)所能表示的數(shù)只有0-127(7個bit),至于最高位的那一個bit,只和是否為首字節(jié)有關(guān),只有首字節(jié)的最高位為“1”其他的字節(jié)最高位都為“0”。
再來看程序,我這里加上一些注釋。
//串口接收中斷函數(shù)
void serial () interrupt 4 using 3  //串口中斷號為4,后面的using為寄存器組切換
if (RI)  //判斷是否是接收中斷
unsigned char ch;  //在這里定義了一個 字符變量 “ch”
RI = 0 ;  //清標(biāo)志位
ch=SBUF;  //這里把接收到的數(shù)據(jù)從串口緩存讀到了變量ch里
if (ch> 127 )  //注意這里,ch>127的話其最高位必須是1才可以。也就是說,只有首字節(jié)才并且必然大于127。換句話說在這里判斷了首字節(jié)
{  //是首字節(jié)的話。。。
count3= 0 ;   //給count3賦初值,這個count3就是用來計數(shù)接收到的字符的個數(shù)的。
inbuf1[count3]=ch;   //把接收到的數(shù)據(jù)放到字符串inbuf1[]中,這inbuf1[]他定義的是全局變量,因而可以傳回去。(他好像忘了去掉最高位的首字節(jié)標(biāo)志了)
checksum= ch- 128 ;  //這就是計算所謂的校驗和了吧,先把首位放進(jìn)去,之所以減了個128就是要把最高位的標(biāo)志減掉,只計算后七位的校驗和。
else     //不是首字節(jié)的話。。。
count3++;    //接收計數(shù)自增
inbuf1[count3]=ch;   //隨著每次count3的自增,依次把接收到的數(shù)據(jù)放到字符串inbuf1[]中
checksum ^= ch;  //依次按位異或,也就是說每收到一個字節(jié)都拿來異或一下。
if ( (count3==(INBUF_LEN- 1 )) && (!checksum) )  //邏輯表達(dá)式有點長啊,最外層是與,每個元素都為真才可以,前面count3==(INBUF_LEN- 1 )也就是說接收到了最后一個字符(他定義的INBUF_LEN =4,count3從0加到3,一共接收了四個字符),后面!checksum當(dāng)依次按位異或的結(jié)果歸0時才為真。
“95 10 20 25” 這是四個字節(jié)的16進(jìn)制數(shù),全都轉(zhuǎn)成二進(jìn)制的數(shù)字看的清楚。
95——10010101
10——00010000
20——00100000
25——00100101
看到了吧,只有第一個0x95的最高位是1。其他的幾個字節(jié)最高位都是0。
至于校驗和,你查查每一縱列的1是不是都是偶數(shù)個(當(dāng)然除了第一列)?偶數(shù)個1異或就是0。
按照這個格式,如果你發(fā)送 95 11 20 24 ,依然能得到返回數(shù)據(jù).
95——10010101
11——00010001
20——00100000
24——00100100
不知道這樣解釋樓主是否明白了?
ID:18429 發(fā)表于 2010-6-3 13:25 | 只看該作者
謝謝,明白了。也找到原因了。
我把95轉(zhuǎn)換成10進(jìn)制為149-128=21  就直接用0010 0001
結(jié)果21是10進(jìn)制。
當(dāng)然我是特別奇怪感覺自己完全沒法接收因為檢查了很多次。
可見自己檢查的思路老是按到自己思路走!
