查看: 3007|回復: 0
變頻器的常用參數調整
ID:107189 發(fā)表于 2016-3-6 17:56 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
變頻器出廠時的參數設置與實際應用的需要,多少會有區(qū)別。所以對變頻器參數的合理設置,直接關系變頻器能否正常使用具有決定性意義。
通用變頻器一般都有數十甚至上百個之多功能參數,在實際應用中,沒必要對變頻器的每一參數都進行設置和調試,多數只要采用出廠設定值即可。但有些參數由于和實際使用情況有很大關系,且有的還相互關聯(lián),因此要根據實際進行設定和調試。通常需要設定的參數有:
    一、運行命令選擇
運行命令通常有三種方式。即:鍵盤運行,端子運行,RS-485運行,根據實際需要選擇。
    二、頻率設定方式選擇
通常有:數字鍵盤,鍵盤電位器,外部模擬信號端子、外部上升下降端子、RS485,根據實際需要選擇。
    三、 加減速時間
 加速時間就是輸出頻率從0上升到最大頻率所需時間,減速時間是指從最大頻率下降到0所需時間。通常用頻率設定信號上升、下降來確定加減速時間。在電動機加速時須限制頻率設定的上升率以防止過電流,減速時則限制下降率以防止過電壓。
  加速時間設定要求:將加速電流限制在變頻器過電流容量以下,不使過流失速而引起變頻器跳閘;減速時間設定要點是:防止平滑電路電壓過大,不使再生過壓失速而使變頻器跳閘。加減速時間可根據負載計算出來,但在調試中常采取按負載和經驗先設定較長加減速時間,通過起、停電動機觀察有無過電流、過電壓報警;然后將加減速設定時間逐漸縮短,以運轉中不發(fā)生報警為原則,重復操作幾次,便可確定出最佳加減速時間。
   四、輸出頻率限制
 即變頻器輸出頻率的上、下限幅值。頻率限制是為防止誤操作或外接頻率設定信號源出故障,而引起輸出頻率的過高或過低,以防損壞設備的一種保護功能。在應用中按實際情況設定即可。此功能還可作限速使用,如空壓機變頻恒壓供氣,由于用氣量小的時侯,變頻器運行頻率會下降,以保持壓力恒定,又能節(jié)電。但一直下降,又會影響空壓機的潤滑系統(tǒng),所有將變頻器下限頻率設定為某一頻率值,既能省電,又能保證空壓機正常工作。
   五、 轉矩補償
 又叫轉矩提升,是為補償因電動機定子繞組電阻所引起的低速時轉矩降低,而把低頻率范圍f/V增大的方法。設定為自動時,可使加速時的電壓自動提升以補償起動轉矩,使電動機加速順利進行。如采用手動補償時,根據負載特性,尤其是負載的起動特性,通過試驗可選出較佳曲線。對于變轉矩負載,如選擇不當會出現低速時的輸出電壓過高,而浪費電能的現象,甚至還會出現電動機帶負載起動時電流大,而轉速上不去的現象。
    六、 電機過載保護方式
 本功能為保護電動機過熱而設置,它是變頻器內CPU根據運轉電流值和頻率計算出電動機的溫升,從而進行過熱保護。本功能只適用于“一拖一”場合,而在“一拖多”時,則應在各臺電動機上加裝熱繼電器。電子熱保護設定值(%)=[電動機額定電流(A)/變頻器額定輸出電流(A)>×100%。
    七、頻率輸入信號 偏置
有的又叫偏差頻率或頻率偏差設定。其用途是當頻率由外部模擬信號(電壓或電流)進行設定時,可用此功能調整頻率設定信號最低時輸出頻率的高低,如圖1。有的變頻器當頻率設定信號為0%時,偏差值可作用在0~fmax范圍內,有的變頻器(如明電舍、三墾)還可對偏置極性進行設定。如在調試中當頻率設定信號為0%時,變頻器輸出頻率不為0Hz,而為xHz,則此時將偏置頻率設定為負的xHz即可使變頻器輸出頻率為0Hz。八、頻率設定輸入信號增益  此功能僅在用外部模擬信號設定頻率時才有效。它是用來彌補外部設定信號電壓與變頻器內電壓( 10v)的不一致問題;同時方便模擬設定信號電壓的選擇,設定時,當模擬輸入信號為最大時(如10v、5v或20mA),求出可輸出f/V圖形的頻率百分數并以此為參數進行設定即可;如外部設定信號為0~5v時,若變頻器輸出頻率為0~50Hz,則將增益信號設定為200%即可。
    其他很多功能可根據實際需要設定。當然,不同變頻器功能參數的功能碼也不一致,但只要你根據實際需要找到相對應的設定就可以了。
Powered by 單片機教程網
