查看: 4752|回復(fù): 0
接觸器和中間繼電器的作用區(qū)別
ID:107189 發(fā)表于 2016-3-6 17:57 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
區(qū)別:
         在一個控制回路中是離不開接觸器和繼電器的,接觸器主要是用于一次回路的,可以通過較大的電流(可達幾百到一千多A),繼電器是用于二次回路的只能通過小電流(幾A到十幾A),實現(xiàn)各種控制功能,繼電器的觸點較多,種類也很多,有時間繼電器,交流繼電器,電磁式繼電器等分類很細,主要用于二次保護用接觸器電流較大,一次為鐵磁線圈和主觸頭。在繼電器的觸點容量滿足不了要求時,也可以用接觸器代替。當接觸器的輔助觸點不夠用時可加一繼電器作輔助觸點來實現(xiàn)各種控制。
設(shè)計不一樣,樣子一看就看出來了,一個就是是為直接控制電器設(shè)備強調(diào)大電流通短可靠性觸電不燒結(jié),一個是為了控制繼電器或其他輔助設(shè)備(燈光閥體之類的),強調(diào)功能性,原理是一樣的,設(shè)計理念不一樣,就如同電力電纜和信號電纜,你就是用同軸接個燈炮也能亮(只要耐壓夠)其本身也可以供電,如共電式的電視系統(tǒng);你用小線徑電力電纜做控制電纜也可以,沒甚么分別,但是但從使用領(lǐng)域和設(shè)計方向上完全是不同的,根本就是兩種東西。兩個圈,只有一小部分交集。
繼電器一般觸點容量為5A(當然也有特殊的),這樣觸頭可以增加數(shù)量和其它功能(時間、電流、電壓等),使得聯(lián)鎖控制要求能夠達到。繼電器由于容量小,接觸器線圈容量也小,處于主令控制元件和接觸器之間便于使用。接觸器主要用于主回路控制使用設(shè)備,所以電流從幾安培至數(shù)千安培電流。增加了滅弧裝置,并且根據(jù)使用情況有交流接觸器和直流接觸器。使用滅弧罩是滅弧裝置的一種方法,接觸器每組觸點獨有一個腔體,對滅弧有很大的好處,獨立的腔體也是一種滅弧裝置,而繼電器一般是多組觸點共用一個腔體,所以滅弧性能不好,在交流電路中不能承受大電流!暗蛪航佑|器”對滅弧裝置而言沒有任何意義,AC24V/20A的交流接觸器和AC380/20A的交流接觸器,滅弧裝置是一樣的,即使是AC24V/5A的中間繼電器也是有滅弧裝置的,因為它每組觸點擁有一個獨立的腔體。接蟹器有滅弧裝置可以分斷較大的電流.一般指10A以上.。
作用 :
           交流接觸器廣泛用作電力的開斷和控制電路。 交流接觸器利用主接點來開閉電路,用輔助接點來執(zhí)行控制指令。 主接點一般只有常開接點,而輔助接點常有兩對具有常開和常閉功能的接點,小型的接觸器也經(jīng)常作為中間繼電器配合主電路使用。 從而起到遠程控制或弱電控制強電的功能.
交流接觸器的接點,由銀鎢合金制成,具有良好的導(dǎo)電性和耐高溫?zé)g性。
交流接觸器又分永磁式交流接觸器和電磁式交流接觸器.
交流接觸器的動作動力來源于交流電磁鐵,電磁鐵由兩個“山”字形的幼硅鋼片疊成,其中一個固定,在上面套上線圈,工作電壓有多種供選擇。為了使磁力穩(wěn)定,鐵芯的吸合面,加上短路環(huán)。交流接觸器在失電后,依靠彈簧復(fù)位。 另一半是活動鐵芯,構(gòu)造和固定鐵芯一樣,用以帶動主接點和輔助接點的開短。
永磁式接觸器是用永式驅(qū)動機構(gòu)取代了傳統(tǒng)的電磁驅(qū)動機構(gòu)而形成的一各新型微功耗接觸器.
其工作原理就是利用磁極的同性相斥、異性相吸的原理。因安裝在接觸器聯(lián)動機構(gòu)上的永磁鐵的極性是固定不變的,而固定在接觸器底座上的軟鐵在外來控制信號作用下,與其固化在一起的電子模塊產(chǎn)生十幾至二十幾毫秒的正反向脈沖電流,使軟鐵產(chǎn)生不同的極性,從而使接觸器的主觸頭達到吸合、保持與釋放的目的。
永磁式接觸器的幾大優(yōu)點:(1)工作可靠性好,絲毫不受網(wǎng)電壓干擾。(2)動作速度快,為0.12-0.15s,傳統(tǒng)的為0.35-0.38s。(3)運行安靜,無交流噪音,不受灰塵、油污影響。(4)模塊無溫升,而且耐老化,抗腐蝕,超長使用壽命是傳統(tǒng)的三倍。(5)免維護,超節(jié)能環(huán)保,節(jié)電率99%。
20安培以上的接觸器加有滅弧罩,利用斷開電路時產(chǎn)生的電磁力,快速拉斷電弧,以保護接點。
交流接觸器制作為一個整體,外形和性能也在不斷提高,但是功能始終不變。無論技術(shù)的發(fā)展到什么程度,交流接觸器還是有其重要的地位。
