兩線(xiàn)制電流和四線(xiàn)制電流都只有兩根信號(hào)線(xiàn),它們之間的主要區(qū)別在于:兩線(xiàn)制電流的兩根信號(hào)線(xiàn)既要給傳感器或者變送器供電,又要提供電流信號(hào);而四線(xiàn)制電流的兩根信號(hào)線(xiàn)只提供電流信號(hào)。因此,通常提供兩線(xiàn)制電流信號(hào)的傳感器或者變送器是無(wú)源的;而提供四線(xiàn)制電流信號(hào)的傳感器或者變送器是有源的,因此,當(dāng)PLC的模板輸入通道設(shè)定為連接四線(xiàn)制傳感器時(shí),PLC只從模板通道的端子上采集模擬信號(hào),而當(dāng)PLC的模板輸入通道設(shè)定為連接二線(xiàn)制傳感器時(shí),PLC的模擬輸入模板的通道上還要向外輸出一個(gè)直流24V的電源,以驅(qū)動(dòng)兩線(xiàn)制傳感器工作。
傳感器型號(hào):
1、兩線(xiàn)制(本身需要供給24vDC電源的,輸出信號(hào)為4-20MA,電流)即+接24vdc,負(fù)輸出4-20mA電流。
2、四線(xiàn)制(有自己的供電電源,一般是220vac ,信號(hào)線(xiàn)輸出+為4-20ma正,-為4-20ma負(fù)。
PLC:
(以2正、3負(fù)為例)
1、兩線(xiàn)制時(shí)正極2輸出24VDC電壓,3接收電流),所以遇到兩線(xiàn)制傳感器時(shí),一種接法是2接傳感器正,3接傳感器負(fù);跳線(xiàn)為兩線(xiàn)制電流信號(hào)。二種接法是2懸空,3接傳感器的負(fù),同時(shí)傳感器正要接柜內(nèi)24vdc;跳線(xiàn)為兩線(xiàn)制電流信號(hào)。
(以2正、3負(fù)為例)
2、四線(xiàn)制時(shí)正極2是接收電流,3是負(fù)極。(四線(xiàn)制好處是傳感器負(fù)極信號(hào)與柜內(nèi)M為不同電平時(shí)不會(huì)影響精度很大,因?yàn)槭莻鞲衅鞅旧黼娏鞯幕芈?遇到四線(xiàn)制傳感器時(shí),一種方法是2接傳感器正,3接傳感器負(fù),plc跳線(xiàn)為4線(xiàn)制電流。
(以2正、3負(fù)為例)
3、四線(xiàn)制傳感器與plc兩線(xiàn)制跳線(xiàn)接法:信號(hào)線(xiàn)負(fù)與柜內(nèi)M線(xiàn)相連。將傳感器正與plc的3相連,2懸空,跳線(xiàn)為兩線(xiàn)制電流。
(以2正、3負(fù)為例)
4、電壓信號(hào):2接傳感器正,3接傳感器負(fù),plc跳線(xiàn)為電壓信號(hào)。
