逆變器控制電路中的保護電路,各變頻器品牌逆變器控制電路保護可分為逆變器保護和異步電動機保護兩種,保護功能如下:
�。�1)逆變器保護
�、偎矔r過電流保護,用于逆變電流負(fù)載側(cè)短路等,流過逆變電器回件的電流達到異常值(超過容許值)時,瞬時停止逆變器運轉(zhuǎn),切斷電流,變流器的輸出電流達到異常值,也得同樣停止逆變器運轉(zhuǎn)。
�、谶^載保護,逆變器輸出電流超過額定值,且持續(xù)流通超過規(guī)定時間,為防止逆變器器件、電線等損壞,要停止運轉(zhuǎn),恰當(dāng)?shù)谋Wo需要反時限特性,采用熱繼電器或電子熱保護,過載是由于負(fù)載的GD2(慣性)過大或因負(fù)載過大使電動機堵轉(zhuǎn)而產(chǎn)生。
③再生過電壓保護,應(yīng)用逆變器使電動機快速減速時,由于再生功率使直流電路電壓升高,有時超過容許值,可以采取停止逆變器運轉(zhuǎn)或停止快速的方法,防止過電壓。
�、芩矔r停電保護,對于毫秒級內(nèi)的瞬時斷電,控制電路工作正常。但瞬時停電如果達數(shù)10ms以上時,通常不僅控制電路誤動作,主電路也不供電,所以檢測出后使逆變器停止運轉(zhuǎn)。
⑤接地過電流保護,逆變器負(fù)載接地時,為了保護逆變器,要有接地過電流保護功能。但為了保證人身安全,需要裝設(shè)漏電保護斷路器。
�、蘩鋮s風(fēng)機異常,有冷卻風(fēng)機的裝置,當(dāng)風(fēng)機異常時裝置內(nèi)溫度將上升,因此采用風(fēng)機熱繼電器或器件散熱片溫度傳感器,檢測出異常后停止逆變電器工作。
(2)異步電動機的保護
�、龠^載保護,過載檢測裝置與逆變器保護共用,但考慮低速運轉(zhuǎn)的過熱時,在異步電動機內(nèi)埋入溫度檢出器,或者利用裝在逆變器內(nèi)的電子熱保護來檢出過熱。動作過頻時,應(yīng)考慮減輕電動機負(fù)荷,增加電動機及逆變器的容量等。
�、诔俦Wo,逆變器的輸出頻率或者異步電動機的速度超過規(guī)定值時,停止逆變器運轉(zhuǎn)
(3)其他保護
�、俜乐故龠^電流,加速時,如果異步電動機跟蹤遲緩,則過電流保護電路動作,運轉(zhuǎn)就不能繼續(xù)進行(失速)。所以,在負(fù)載電流減小之前要進行控制,抑制頻率上升或使頻率下降。對于恒速運轉(zhuǎn)中的過電流,有時也進行同樣的控制。
�、诜乐故僭偕^電壓,減速時產(chǎn)生的再生能量使主電路直流電壓上升,為防止再生過電壓電路保護動作,在直流電壓下降之前要進行控制,抑制頻率下降,防止不能運轉(zhuǎn)(失速)。
