下載地址:http://www.torrancerestoration.com/ziliao/51hei-5/紅外編碼分析1.rar
2010-6-2 20:45 上傳
先把hex文件燒入單片機(jī),注意晶振要用22.1184的這個(gè).
如果你要測(cè)紅外的波形,就把J7 的23端(在紅外頭的上面)用跳線帽短路,運(yùn)行 “分析儀.exe”,點(diǎn)擊“開始采集”,然后在10秒的時(shí)間內(nèi)用你的紅外遙控器對(duì)準(zhǔn)板子的 SM0038 接收頭按幾下.波形就可以顯示在軟件界面上了,如上圖就是一個(gè)很典型的nec格式紅外的引導(dǎo)碼(9ms的低電平和4.5ms的高電平),用鼠標(biāo)左鍵點(diǎn)擊任意兩點(diǎn)可測(cè)時(shí)間(及脈沖寬度)
同理測(cè)試本站所配的無線發(fā)射器的波形也可以用一樣的方法只是端口不同而已,只需改動(dòng)單片機(jī)程序這邊的端口為P3.2,然后生成hex,燒人單片機(jī).
小提示:
如果用鼠標(biāo)左鍵長(zhǎng)按住滾動(dòng)條的空白處不松開,可令滾動(dòng)條快速的均勻滾動(dòng).便于我們找到波形.
如果用鼠標(biāo)左鍵長(zhǎng)按住滾動(dòng)條末端的三角形不松開,可令滾動(dòng)條慢速的均勻滾動(dòng). 便于我們仔細(xì)查看波形
[此貼子已經(jīng)被作者于2010-6-26 15:03:13編輯過]
