查看: 2150|回復(fù): 0
變頻器過(guò)載故障檢查方法
ID:107593 發(fā)表于 2016-3-6 19:33 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
平時(shí)看到過(guò)載現(xiàn)象, 其實(shí)首先應(yīng)該分析一下到底是電動(dòng)機(jī)過(guò)載還是變頻器自身過(guò)載。一般來(lái)講,電動(dòng)機(jī)由于過(guò)載能力較強(qiáng),只要變頻器參數(shù)表的電動(dòng)機(jī)參數(shù)設(shè)置得當(dāng),一般不大會(huì)出現(xiàn)過(guò)載。而變頻器本身由于過(guò)載能力較差,很容易出現(xiàn)過(guò)載報(bào)警。
檢査方法
  (1)檢查電動(dòng)機(jī)是否發(fā)熱
  如果電動(dòng)機(jī)的溫升不高,則首先應(yīng)檢查變頻器的電子熱保護(hù)功能預(yù)置得是否合理,如變頻器尚有裕量,則應(yīng)放寬預(yù)置值;如變頻器的允許電流已經(jīng)沒(méi)有裕量,不能再放寬, 且根據(jù)生產(chǎn)工藝,所出現(xiàn)的過(guò)載屬于正常過(guò)載,則說(shuō)明變頻器的選擇不當(dāng),應(yīng)加大變頻器的容量,更換變頻器。這是因?yàn),電?dòng)機(jī)在拖動(dòng)變動(dòng)負(fù)載或斷續(xù)負(fù)載時(shí),只要溫升不超過(guò)額定值,是允許短時(shí)間(幾分鐘或幾十分鐘)過(guò)載的,而變頻器則不允許。如果電動(dòng)機(jī)的溫升過(guò)高,而所出現(xiàn)的過(guò)載又屬于正常過(guò)載,則說(shuō)明是電動(dòng)機(jī)的負(fù)荷過(guò)重。這時(shí), 首先應(yīng)考慮能否適當(dāng)加大傳動(dòng)比,以減輕電動(dòng)機(jī)軸上的負(fù)荷。如能夠加大,則加大傳動(dòng)比;如果傳動(dòng)比無(wú)法加大,則應(yīng)加大電動(dòng)機(jī)的容量。
 。2)檢査電動(dòng)機(jī)側(cè)三相電壓是否平衡
  如果電動(dòng)機(jī)側(cè)的三相電壓不平衡,則應(yīng)再檢查變頻器輸出端的三相電壓是否平衡, 如也不平衡,則問(wèn)題在變頻器內(nèi)部,應(yīng)檢查變頻器的逆變模塊及其驅(qū)動(dòng)電路。
  如變頻器輸出端的電壓平衡,則問(wèn)題在從變頻器到電動(dòng)機(jī)之間的線路上,應(yīng)檢査所有接線端的螺釘是否都已擰緊。如果在變頻器和電動(dòng)機(jī)之間有接觸器或其他電器,則還應(yīng)檢査有關(guān)電器的接線端是否都已擰緊,以及觸點(diǎn)的接觸狀況是否良好等。
  如果電動(dòng)機(jī)側(cè)三相電壓平衡,則應(yīng)了解跳閘時(shí)的工作頻率:如工作頻率較低,又未用矢量控制(或無(wú)矢量控制〉,則首先降低U/F比;如降低后仍能帶動(dòng)負(fù)載,則說(shuō)明原來(lái)預(yù)置的U/F比過(guò)高,勵(lì)磁電流的峰值偏大,可通過(guò)降低U/F的比值來(lái)減小電流;如果降低后帶不動(dòng)負(fù)載了,則應(yīng)考慮加大變頻器的容量;如果變頻器具有矢量控制功能,則應(yīng)采用矢量控制方式。
  (3)檢查是否誤動(dòng)作
  在經(jīng)過(guò)以上檢查均未找到原因時(shí),應(yīng)檢查是不是誤動(dòng)作。判斷的方法是在輕載或空載的情況下,用電流表測(cè)量變頻器的輸出電流,與顯示屏上顯示的運(yùn)行電流值進(jìn)行比較,如果顯示屏顯示的電流讀數(shù)比實(shí)際測(cè)量的電流大得較多,則說(shuō)明變頻器內(nèi)部的電流測(cè)量部分誤差較大,“過(guò)載”跳閘有可能是誤動(dòng)作。
