查看: 2606|回復(fù): 0
壓力變送器的常見故障及排除
ID:107593 發(fā)表于 2016-3-6 19:38 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
1、壓力上去,變送器輸出上不去加壓變送器輸出不變化,再加壓變送器輸出突然變化,泄壓變送器零位回不去.。
  這種情況應(yīng)檢查壓力接口是否漏氣或者被堵住,在檢查接線方式和電源,如果正常再察看傳感器零位是否有輸出,或者進(jìn)行簡(jiǎn)單加壓看輸出是否變化,有變化證明傳感器沒有損壞,如果無變化傳感器即已經(jīng)損壞。最后在考慮還可能是儀表損壞,或者整個(gè)系統(tǒng)的其他環(huán)節(jié)的問題。
2、變送器輸出信號(hào)不穩(wěn)
  出現(xiàn)這種情況應(yīng)考慮A.壓力源本身是一個(gè)不穩(wěn)定的壓力B.儀表或壓力傳感器抗干擾能力不強(qiáng)C.傳感器接線不牢D.傳感器本身振動(dòng)很厲害E.傳感器故障
3、加壓變送器輸出不變化,再加壓變送器輸出突然變化,泄壓變送器零位回不去
  檢查傳感器器密封圈,一般是因?yàn)槊芊馊σ?guī)格原因(太軟或太厚),傳感器擰緊時(shí),密封圈被壓縮到傳感器引壓口里面堵塞傳感器,加壓時(shí)壓力介質(zhì)進(jìn)不去,但是壓力很大時(shí)突然沖開密封圈,壓力傳感器受到壓力而變化,而壓力再次降低時(shí),密封圈又回位堵住引壓口,殘存的壓力釋放不出,因此傳感器零位又下不來。排除此原因方法是將傳感器卸下看零位是否正常,如果正常更換密封圈再試。
4、變送器接電無輸出
  A接錯(cuò)線(儀表和傳感器都要檢查)B.導(dǎo)線本身的斷路或短路C.電源無輸出或電源不匹配D.儀表損壞或儀表不匹配E.傳感器損壞
5、變送器誤差
  確認(rèn)正常誤差范圍的方法:計(jì)算出壓力表的誤差值例如:壓力表量程為30bar,精度1.5%,最小刻度為0.2bar正常的誤差為:30bar*1.5%+0.2*0.5(視覺誤差)=0.55bar壓力變送器的誤差值。
  總體來說對(duì)變送器在使用過程中出現(xiàn)的一些故障分析和處理主要由以下幾種方法。
  A替換法:準(zhǔn)備一塊正常使用的變送器直接替換懷疑有故障的
  這樣可以簡(jiǎn)單快捷的判定是變送器本身的故障還是管路或其他設(shè)備的故障。
  B斷路法:將懷疑有故障的部分與其它部分分開來,查看故障是否消失,如果消失,則確定故障所在,否則可進(jìn)行下一步查找,如:智能差壓變送器不能正常Hart遠(yuǎn)程通訊,可將電源從儀表本體上斷開,用現(xiàn)場(chǎng)另加電源的方法為變送器通電進(jìn)行通訊,以查看是否電纜是否疊加約2kHz的電磁信號(hào)而干擾通訊。
  C.短路檢測(cè):在保證安全的情況下,將相關(guān)部分回路直接短接,如:差變送器輸出值偏小,可將導(dǎo)壓管斷開,從一次取壓閥外直接將差壓信號(hào)直接引到差壓變送器雙側(cè),觀察變送器輸出,以判斷導(dǎo)壓管路的堵、漏的連通性。
