查看: 1856|回復(fù): 0
模擬量傳感器與PLC模擬量模塊的接線
ID:107593 發(fā)表于 2016-3-6 19:51 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最后由 51黑plc 于 2016-3-6 21:23 編輯
4線制測量傳感器具有一個(gè)獨(dú)立的供電電源和兩根分別連接模擬模塊的M+和M-端的測量電纜。因此它們也稱為有源測量傳感器。
2線制測量傳感器也稱為無源測量傳感器,因?yàn)樗鼈円话阃ㄟ^模擬量模塊或外接電源供電。例如在PLC Analog input card 7KF02中要設(shè)置它的測量范圍,有A.B.C.D四種,A,B是測量電壓信號(hào)的,C.D是測量電流信號(hào)的.其中,電流信號(hào)測量C是四線制的,D的兩線制的,我們從表面上不能以為接在設(shè)備上有兩根線就認(rèn)為是兩線制,有四根線就認(rèn)為是四線制,這樣往往不準(zhǔn)確.最好的方法是,萬用表測量.1.只有兩根信號(hào)線的判別:拆下接入PLC卡的線,用電流檔測量線的兩端是否有電流信號(hào),如果有電流信號(hào),則說明是四線制,如果沒有任何顯示,則說明是兩線制;
2.如果接入PLC卡是四根信號(hào)線,那就一定是四線制;難區(qū)別的主要還是只有兩根信號(hào)線時(shí),比較容易出錯(cuò),所以我的第一條很重要。兩線制是PLC提供24VDC的電源供儀表使用,即電源和電流信號(hào)共用兩根線。四線制指儀表需要單獨(dú)供電(兩根線),電流信號(hào)又是兩根線,加起來一共四根線。 線制指PLC提供儀表的電源且電源和電流信號(hào)共用兩根線供儀表使用,四線制指儀表單獨(dú)供電,電源兩根線,電流信號(hào)又是兩根線。說的是有源和無源概念.
    兩線制的傳感器也可以有幾種同模塊的連接方法:
1,硬件組態(tài)和量程卡都設(shè)定為四線制傳感器:具體接法:24v電源 的正端接傳感器的正端,傳感器的負(fù)端接模板的正端,模板的負(fù)端接24V 負(fù)端。
2,如果是6ES7 331-7KF02-0AB0,它有直接給兩線制傳感器供電的功能,接兩線制電流信號(hào)只需把量程卡選擇D方向 , 在硬件配置中選擇2DMU,以第一個(gè)通道為例,傳感器的正端接模板2端子(M0+),負(fù)端接模板3端子(M0-)即可。 此時(shí)模板對(duì)變送器供電。
