查看: 1886|回復(fù): 0
斷路器接線注意事項
ID:107593 發(fā)表于 2016-3-6 21:27 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
從事電力工作的人員來說,跟電氣設(shè)備打交道應(yīng)該是家常便飯了。不過即使如此,有時候不免還是要出錯,就斷路器接線的事情來講,對于專業(yè)的電工簡直就是小兒科,但在這還是稍作強(qiáng)調(diào)一下相關(guān)的注意事項,也給部分“門外漢”普及一下基礎(chǔ)知識。
一般的電路器設(shè)備,上面都有電源和負(fù)載標(biāo)志,在實際接線的過程中,按照上面的標(biāo)志來就行,不要將兩者接反了。
控制開關(guān)或者保護(hù)線不得穿過電流互感器,當(dāng)采用三相五線制或單相三線制時,保護(hù)線必須接在漏電斷路器進(jìn)線端的保護(hù)干線上。如果是單相照明電路、三相四線制配電線路以及其他使用工作零線的線路或設(shè)備,零線必須穿過電流互感器。
在變壓器中性點直接接地的系統(tǒng)中,一旦裝設(shè)了漏電斷路器,工作零線自穿過電流互感器后就只能當(dāng)作工作零線使用,不能重復(fù)接地,也不能與其他線路的工作零線相連。而用電設(shè)備只能接在漏電斷路器的負(fù)荷側(cè),不允許一端接在負(fù)荷側(cè),而另一端接在電源側(cè)。
主要就是以上幾點,另外的一些小細(xì)節(jié)還是要自己注意,畢竟是跟“電”打交道,能謹(jǐn)慎點就盡量多上個心眼,裝完之后多檢查幾遍,不耽誤多少工夫。
