查看: 7902|回復(fù): 0
電磁流量計初始密碼
ID:107593 發(fā)表于 2016-3-6 21:28 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
電磁流量計初始密碼
1 級密碼為 0521只能查看不能修改
2 級密碼為 5864 可以修改常規(guī)密碼
頂級密碼為 19818 是廠家獨有的 可以修改一般用戶不能修改的密碼
一般的密碼是9194.
        如果有人設(shè)置了密碼 解決的辦法是短接電路板上的復(fù)位跳線,但是后果是所有的密碼都清空 所有參數(shù)也都清空了,而一臺此類流量計 有好多個參數(shù)是必須的,不然是無法正常工作的,包括管道壁厚 材質(zhì) 直徑 介質(zhì)特性 等等最基礎(chǔ)的。慎用!
科隆IFC300型,通過面板設(shè)置如何恢復(fù)出廠設(shè)置,有24v電壓,測量電流是0 mA是什么原因?
具體的操作流程為:
按住“>”2.5秒進入菜單,注意屏幕的右上角有A1,那個是菜單的頁碼,在不識英文的情況下,可以根據(jù)該菜單頁碼進入相應(yīng)的菜單設(shè)置進行操作
有24V電壓,測量電流為零,這個你得注意上面的接線端子,有源輸出端子為A+  A
